Sensores de presión nuevos
Notapor CIAOBELLY » Sab May 01, 2021 22:08 pm
Hola, muy buenas a todos los compañeros con la que estamos pasando con la pandemia y falta de trabajo y ingresos, ahora tenemos coches que nos fuerzan en las I.T.V. ah que tienen unos extras y si no funcionan no pasas , y el coche hace falta si o si, pues buscamos las soluciones mas baratas por las circunstancias que mejoraran, le compre los sensores de presión de los neumáticos y les puse unas ruedas, ahora programar los sensores me hace falta saber hacerle con diagbox , por que en S.O. me piden casi lo mismo que tengo que pagar de alquiler , y el alquiler es primero y buscar trabajo, alguien me puede ayudar como poder acerlo yo y para mas compañeros que esten igual oh peor, por favor. es un citroen c4 vts del 2005
CIAOBELLY
Re: Sensores de presión nuevos
Notapor Pluton » Sab May 01, 2021 23:17 pm
Hola Ciaobelly.
Tomaste nota del numero de cada sensor, espero.
Si es asi, con diagbox, entras en subinflado, telecodificas los sensores y listo
En cinco minutos lo tienes hecho.
Pluton
Notapor Adri » Dom May 02, 2021 11:56 am
De donde eres
Adri
Notapor CIAOBELLY » Dom May 02, 2021 20:39 pm
Hola Adri, en el modo reparacion , en lectura de los identificadores solo numeros, numeros que borro y pongo los id de los detectores , aun con la advertencia que dice el diagbox que solo deben ser numeros del 0 - a 4294967295 y le doy a continuar y me dice que codificacion fallida, y luego me voy ah modo experto y me dice que Valor no disponible en tres ruedas y trasera izquierda 0.0 bares. entre en otra casilla de reparacion donde pone los id antiguos ,pero no me deja borrarles y ponerles los nuevos id de cada rueda, u no encuentro donde se telecodifica, solo telecarga ,me pudes guiar mejor Adri, saludos de Almeria.
Última edición por CIAOBELLY el Dom May 02, 2021 20:47 pm, editado 1 vez en total
CIAOBELLY
Notapor CIAOBELLY » Dom May 02, 2021 20:44 pm
Tambien entre en otra pagina ,procedimiento de apredizaje del modulo emisor, utilizar un forzador de valvula de inflado 8609-t ,1244BZ. 1244BY en la valvula buena , y no tengo este forzador
CIAOBELLY
Notapor CIAOBELLY » Lun May 03, 2021 21:33 pm
Son detectores comprados en amazon ( 71 EUR)china, cuatro sensores, en citroen me pidieron 104 eur (por cada uno)mas instarlarles y codificarles 645 eur, fuuuuuuuuu,me comentaron que los chinos con el diagbox (NO), ni con en forzador, le vi en persona, QUE VALLA A OTRO TALLER CON OTRO PROGRAMA AUTEL etc , , haber si hay suertea , cuando llegua una mala racha, hay que hacer tripas corazon. si conmprais que sean VDO
CIAOBELLY
Notapor eternalsound » Jue Sep 30, 2021 21:55 pm
Buenas! Cómo quedó ésto?
Yo me he hecho ahora de 4 válvulas nuevas (sólo he montado una. La que no emite). El tema es que ésta válvula tiene un ID de 8 dígitos con números y letras.
Lo codifico con Lexia, me da el Ok. Pero luego cuando entro a ver los ID de las válvulas, la recién codificada aparece un 0.
Alguna idea? Gracias!
eternalsound
Notapor CIAOBELLY » Lun Nov 29, 2021 21:57 pm
Me fui ah un taller con una maquina AUTEL y me ingreso todos los codigos con letras , ok
CIAOBELLY
