Problemas de arranque
Notapor Yelmo89 » Dom May 23, 2021 11:02 am
Bueno señores, tengo dos problemas y ambos relacionados con el arranque..
Comienzo diciendo el motor que llevo, es un 2.0 HDI 138CV montado en un C4 coupé...
El primero problema es que a veces de la que voy a arrancar, me hace un CLACK, lo vuelvo a intentar y me hace otro CLACK, y normalmente a la tercera arranca perfectamente.. me pasa alguna vez , no es de seguido... La batería está comprobada y está bien.
El segundo problema es que alguna vez, el coche se desceba, y hay que darle a la perita del motor... Así arranca perfectamente.
También me he dado cuenta el otro día de que cuando arranco, la pantalla central de la hora, se apaga y se enciende...
Me tiene un poco descolocado, además es que no he encontrado nada de información al respecto...
Os agradezco de antemano!
Un saludo :D
Yelmo89
Re: Problemas de arranque
Notapor pimuu » Dom May 23, 2021 12:12 pm
Hola
Por el clack no se que será pero si se desceba comprueba el filtro de combustible por si entra aire
pimuu
Notapor Yelmo89 » Dom May 23, 2021 12:42 pm
pimuu escribió:Hola
Es que lo hace algunas veces, cuando lo compré, me dijo el chico que me lo vendió que lo hacía cuando quedaban 4 rayas de depósito más o menos... Un día eché gasoil y solo quedaban 3 rayas para llenarlo, lo que serían en torno a 15 litros... Y entraron 23 o una cosa así, así que pensé que sería cosa de que el aforador no funcionaría bien y que lo que pasaba es que a las 4 rayas, el coche no tendría gasoil... Pero el otro día me ha pasado a mí ( primera vez en 2000km que llevo con él) y estaba el depósito en torno al 80% lleno... Y eso me tiró por tierra mi teoría jajaja
Yelmo89
Notapor pimuu » Lun May 24, 2021 8:10 am
Prueba a arrancar con el embrague pisado a ver si mejora algo
pimuu
Notapor Yelmo89 » Lun May 24, 2021 16:28 pm
pimuu escribió:Prueba a arrancar con el embrague pisado a ver si mejora algo
Si, suelo arrancar siempre con el embrague pisado, pero cuando le da por no arrancar a la primera, me toca darle dos o tres veces para que arranque... Además no es que sean los días que hace calor, o que hace frio.. o que el coche este frío o este caliente.. es aleatorio :bonk:
Yelmo89
Notapor manolowindtracker » Lun May 24, 2021 19:26 pm
Puede que las escobillas del motor de arranque esten en las ultimas..entonces oirias el clack del solenoide pero a veces no arrancaria.
Si las escobillas no hacen buen contacto en las delgas no pasa corriente y el motor no gira ademas de irse quemando por el mal contacto.
El solenoide es como un contactor de potencia que va en motor de arranque.
Suerte y ya contaras cual era el problema cuando lo soluciones.
manolowindtracker
Notapor Yelmo89 » Mar May 25, 2021 0:07 am
Hoy le he pasado el lexia y me han salido 580 fallos... Los he borrado todos, y en la nueva búsqueda solo han quedado 4 sin importancia del tema del cargador de CDs...
Mañana al probar el coche sabré nada más arrancar, si se ha solucionado el problema...
Ya os contaré chicos!!
Yelmo89
Notapor AlfredoP » Mar May 25, 2021 8:14 am
Pues, en todos mis autos, el clak es síntoma de batería baja.
¿ Probaste a arrancar con otra batería?
Si por el contrario vamos al motor de arranque, cosa que ya cambié al C4 de mi hijo y con dificultad por desmontar muchas cosas, no es descabellado.
¿ Te han comprobado los calentadores? Estos son difíciles de cambiar por la ubicación y lo delicados, algunos parten provocando una avería cara, desmontar culata, les tengo miedo.
AlfredoP
Notapor Yelmo89 » Mar May 25, 2021 9:27 am
AlfredoP escribió:Pues, en todos mis autos, el clak es síntoma de batería baja.
Buenas amigo, la batería me la comprobaron y estaba muy bien, así que me he orientado hacia la puesta en marcha.
Después de haber visto tantísimos fallos en el ordenador, voy a probar a andar unos días con ellos borrados y ver si a solucionado algo...
A ver si hay suerte!
Yelmo89
Notapor diego15 » Jue May 27, 2021 13:34 pm
Buena suerte que el problema se solucione pronto. Manténganos al día
diego15
