Ayuda - Marchas no entran / CMP
Notapor FarOua » Mié Abr 30, 2025 10:32 am
Citroën C4 Grand Picasso 2008, 2.0 HDI ( 136cv ) Motor RHJ
El problema que tengo con el coche, a ver si alguien me puede dar alguna pista. Inicialmente con el coche en marcha se me perdió el liquido que lleva el bote del accionador, lo pare y no entraban las marchas ni arrancaba mas
- Primero se cambió el empuje (2 veces) en la caja de cambio pensando que se habría roto
- Se llevo a la Citroën y decían que no arranca y que primero empecemos con el motor de arranque ( debido a los precio, lo saco del taller lo cambiamos y arranca ) pero cree que es del accionador de la caja de cambios.
- Se cambia también el embrague + bimasa ( por si acaso )
- Se cambia la caja de cambios por una comprobada de desguace y el síntoma es el mismo, arranca pero las marchas no entran y sigue dando error de caja de cambios.
Alguien tiene alguna idea o alguien que controle de Citroën por Barcelona que me quiera ayudar a ver si lo podemos solucionar sin dejarme un dineral, ya que no los vale.
Estoy desesperado por lo que cualquier idea o pista es bienvenida y agradecida.
FarOua
Re: Ayuda - Marchas no entran / CMP
Notapor olegario » Mié Abr 30, 2025 15:45 pm
Hola. Y fallos de la caja?
olegario
Notapor FarOua » Mié Abr 30, 2025 15:54 pm
En el salpicadero me aparecia y ahora despues de poner la otra caja el mismo mensaje!! lo que no se si se tienen que borrar pero el tema es que las marchas no entran
FarOua
Notapor olegario » Mié Abr 30, 2025 16:13 pm
Así no vamos, hay que leer los fallos con la maquina, hacer aprendizaje de la caja cambios, y ver lo que pide
olegario
Notapor FarOua » Mié Abr 30, 2025 16:19 pm
Segun la Citroen, las marchas tienen que entrar primero y funcionar para hacer el aprendizaje si no no vale la pena que me acerque al concesionario !!
FarOua
Notapor olegario » Mié Abr 30, 2025 16:24 pm
Este tipo de fallos no se repara sin máquina diagnosis. No es lo mismo cambiar bujías y ya, que poner en marcha caja pilotada. Primero hay que hacer aprendizaje, si lo termina - coche reparado. Si no termina - ver porque no termina y cumplir todos requisitos de la caja. Si no tenéis diagnosis, aquí podéis parar. Máquina diagbox en ali vale 70+€ , no mucha pasta, comparando con todo que ya perdiste.
olegario
Notapor FarOua » Mié Abr 30, 2025 17:15 pm
Tienes algun link de que maquina deberia de pillarme, ya que las que estoy viendo por Ali o Amazon dicen que no dan para mucho o no se puede ver mucho. como dices ya no va de 70e despues de todo los cambios
FarOua
Notapor olegario » Mié Abr 30, 2025 18:20 pm
Este cable fullcontodos chips y mejor calidad
He encontrado esto en AliExpress:
195,64€ | Diagbox V9.91 Chips completos Gold Edge Lexia3 PP2000 PSA XS Evolution V7.83 Lexia para Citroen/Peugeot Super Firmware 921815 C Lexia 3
https://a.aliexpress.com/_EHYb5Ai
olegario
