presion de aceite en el motor BAJO
Notapor gaby » Mié Ago 15, 2007 12:37 pm
abro este post para ver si me echais una mano
lo q pasa q yo le cambie el aceite y los filtros a los 10.000 por q m dijeron q era muy bueno para quitar alguna virutilla del motor y desde q lo hice ahora tiene 15.000 y se m a parado dos veces y en el ordenador pone PRESION DE ACEITE EN EL MOTOR BAJO lo lleve una vez y m echaron mas aceite pero ayer m a vuelto a pasar
q m recomendais?
muchas gracias
[/img]http://img525.imageshack.us/img525/8767/firmagabyco9.jpg
gaby
Notapor gaby » Mié Ago 15, 2007 18:41 pm
a nadie le a pasao esto na mas q a mi?
en ninguna cilindrada
gaby
Notapor meiker_C4 » Jue Ago 16, 2007 3:59 am
Esta averia la hay por hay mencionada. Y es que justamente cuando se para el motor ya no hay bomba de aceite ni nada funcionando, por eso marca este mensaje. Lo que no es normal es que te consuma aceite. El mio no consume casi nada, deberias de opservar si te pierde un pelin, o es que simplemente lo dejaste bajo.
Respecto a que se te pare el motor, hay una averia mas que comentada y dicen que es por el captor del pedal del embrague. Yo personalmente lo llevaria al concesionario y que revisen haber si vas a tener el captor mal y te apague el coche.
Si te comentan el hacer una modificacion al pedal del embrague no les hagas ningun caso, ya que es el mismo para todos y no tenemos ni la mitad de foreros problemas con el coche respecto a ese asunto con el captor.
Yo mis cambios de aceite los hice como tu al principio para el tema de las virutillas, pero no hay ningun problema, mas bien fue por mimarlo un poco, pero ahora ya lo hago a los 30.000 km como dice el coche a parte de todos sus respectivos filtros: aire, aceite, polen, y el del habitaculo.
Espero que tengas suerte y te lo arreglen en seguida, Un saludo ;)
meiker_C4
Notapor gaby » Jue Ago 16, 2007 17:02 pm
muchas gracias por contestar y esta misma tarde lo llevo a ver q m dicen y ya t contare muchas gracias
gaby
