pregunta sobre C4 1.6 16v 110CV Gasolina
Notapor Lasky » Vie Dic 28, 2007 22:36 pm
pero si a 120 va a 4000 vueltas se supene k va un poco ahogado no? o es k los citroen son asi?
Lasky
Notapor eragon » Vie Dic 28, 2007 22:41 pm
el par esta en 4000 no va ahogado
eragon
Notapor SOBRI » Vie Dic 28, 2007 22:48 pm
mi coxe a 120 no llega a las 4000...Un saludo!!
SER BARRIERO?? UNA FORMA DE VIDA, UN SENTIMIENTO Imagen
SOBRI
Ubicación: LOS MADRILES... Peña del barça C4atreros.es Nº de socio 028
Notapor eragon » Vie Dic 28, 2007 22:54 pm
SOBRI escribió:mi coxe a 120 no llega a las 4000...Un saludo!!
a mi si
eragon
Notapor gto679 » Vie Dic 28, 2007 22:54 pm
Lasky escribió:pero si a 120 va a 4000 vueltas se supene k va un poco ahogado no? o es k los citroen son asi?
No realmente un gasolina cifra su potencia max entorno a las 6000 vueltas y el par maximo entorno a las 3500 vueltas al contrario k un diesel k da potencia maxima a 4000 vueltas y el par maximo a 1900 vueltas,llevar un gasolina a 4000 vueltas es como llevar un diesel a 2000 mas o menos; son motores mas ligeros y preparados para girar a altas vueltas y ademas es en altas vueltas donde le extraemos la potencia.
Siempre k el coche este caliente no hay ningun problema en subir el coche de vueltas.
Notapor davidpzdenanclares » Lun Sep 22, 2008 11:50 am
a 120 km/h el mio va a 3900-4000 vueltas mas o menos
y no va ahogado para nada
encima en quinta ya sabemos que corta mas tarde asi que abra que esprimirlo un poco no?
davidpzdenanclares
Notapor Oskar_20 » Mar Feb 10, 2009 0:01 am
Buenas..mi coche hara en Abril 1 año y tiene 8400 kilometros.....No se si es x el motor o que se yo peor le noto que en las cuestas le cuesta un poco....no se si lo tendre marikon perdido, no se suelo apurarle alguna marcha de vez en cuando a 4000 aunque no soy de correr...no paso de 135 cuando voy en autovia.....y es normal que suene tanto cuando vas a 120? esque t pones ya en 4000 y va el motor superforzado....n pasa nada a largo plazo no? es algo q me pone nervioso la verdad
Oskar_20
Notapor gto679 » Mar Feb 10, 2009 1:13 am
De moemnto tiene muy pocos kilometros hasta k nos lleve unos 20.000 mas o menos no notaras todo su potencial,de momento andas bien haciendole un buen rodaje sin pasar de 4.000 rpm a partir de 10.000 empieza ya a subirle hasta casi el corte. A 4.000 no va forzado date cuenta k vas casi en el regimen medio en el maximo unos 6.000 si k va yendo un poco forzado,trankilo k por llevarl oa 4.000 n opasa absolutamente nada.
Notapor Oskar_20 » Mar Feb 10, 2009 12:36 pm
gracias por tu contestacion gto679
Oskar_20
Notapor cuper » Mar Feb 10, 2009 12:41 pm
ten encuenta q el par del motor esta a 4000rpm digamos q es donde el coxe rueda mejor y consume menos, pero aun asi el 1.6 gasolina es un coxe q a a aparencias le falta haveces algo de fuerza y q consume a mi parecer muxisimo, yo tengo el 1.6 110 gasolina y toy contento con el pero si vas haciendo un buen rodaje como decias el motor te lo agradecera y en vez de cambiar a 4000 cambia mejor a 3500, luego ya a cambiar cuando kieras pero no rayandote asta cortar, a cuidar el coxe y vijila el aceite ;)
Notapor chenyu.9400 » Mar Feb 10, 2009 12:50 pm
El gasolina a bajas no se nota nada y en altas si que sube el tono, pero un tono bonito, eso si. Al diesel le pasa al reves en bajas logicamente te recuerda lo que es pero yo a 2.500-3000 revoluciones en el mio lo único que oigo son las ruedas y los retrovisores.
C4 1.6 Hdi repro@130 cv. cmp Collectión
chenyu.9400
Volver a 1.6i 16v 110cv
