revision de los 2 años(ya esta echa)
Re: revision de los 2 años algunas dudas
Notapor Granaíno2009 » Mié Sep 30, 2009 0:29 am
mychemicalc4 escribió:Hola a todos. Tengo muchas dudas con esta revisión...alguien me puede explicar que diferencias hay entre la revisión genérica de cualquier taller y la revisión del segundo año de la citroen? aparte del precio... (240 euros en guadalajara)
La de segundo año es igual que la genérica de 20.000Km, es decir:
- Aceite
- Filtro de Aceite
- Filtro de Aire
- Filtro de Polen
- Arandela del cárter
- Revisión de líquidos y rellenado dependiendo del nivel.
- Revisión presión de ruedas, frenos y luces.
Ese precio es de escándalo :shock:
Se_Tony_C4 escribió:en esa citroen viene en la cajita gris de toda la vida o en la nueva que es blanca, mañana si me toka alguna revision con ese filtro le hare una foto y la subire,
Caja de toda la vida de Purflux:
* La imagen corresponde a un Z6 para 1.6HDi, pero vamos, las cajas son exactamente iguales.
Notapor mychemicalc4 » Mié Sep 30, 2009 0:38 am
- Aceite
- Filtro de Aceite
- Filtro de Aire
- Filtro de Polen
si es bastante caro a mi parecer,luego lo pregunté en otro taller y me dijeron que con el cambio de aceite,filtro y demás comprobaciones en los frenos etc... 80 €,no es demasiado barato?
mychemicalc4
Notapor Se_Tony_C4 » Mié Sep 30, 2009 0:57 am
pero esa no es la caja del recambio original de citroen(aunque sea la misma marca)
Se_Tony_C4
Notapor ramos » Mié Sep 30, 2009 14:48 pm
pues ya e yamado al otro taller y me an dicho que ningun problema por yevar el aceite y me an dicho que me saldra por unos 120 o 130,asique dentro de lo que cave no lo veo nada mal aver que tal sale y de precio espero que sea menos,el aceite en el norauto el total quartz 7000 5w40 me a costado 28€lo veo bien saludos y gracias por echarme un cable
ramos
Notapor ramos » Jue Oct 01, 2009 12:18 pm
bueno ya esta echa la revision me an camviado todo esto;
-mano de obra de 1:30 41€
-agua destilada 0.71€
-liquido lavalunas 2.14€(le tendria que aver dicho que no pero bueno no me voy hacer mas pobre jejeje)
-filtro aceite 11.50€
-junta 1.41€
-liquido de frenos 5.95€
-filtro de carbono(cual es el del polen?) 25.60€
en total a sido 123.55€ I.V.A. incluido y yo yevando el aceite me e ahorrado unos 20 que no es poco
ramos
Volver a 1.6i 16v 110cv
