JJ_vtrplus escribió:un rato para mi son 5 segundos. En ese tiempo me baja a ese consumo , pero en teoria tendria k dejar de acerlo pork no inyecta gasolina a los pistones cuando no se acelera, no???
JJ_vtrplus escribió:En el motor 1.6 16v de gasolina.
Cuando vais andando y soltais el acelerador os sigue consumiendo???
A mi en cuanto hago eso me hace un 2.1 o un 1.8, es normal???
Unos me dicen k si y otros k no, k opinais???
Predator escribió:JJ_vtrplus escribió:En el motor 1.6 16v de gasolina.
Si sueltas el acelerador, el ordenador te marca 0. Segun el Racc, un vehiculo en movimiento con una marcha engranada sin acelerar el consumo es 0, mientras en punto muerto no.... a tener en cuenta en cuestas descendentes.
pablo_oso escribió:Acen ya de paso te comento: ves a k te revisen el motor..... no es normal k tengas aceite en al junta, es decir, k rebose y pierda.
Por cierto ayer ivas a pedal a fondo???
JJ_vtrplus escribió:a100rouge escribió:A mi me marca 0, sin problemas, y tengo ese motor.
Tonces ire a la citroen aver que cojones pasa
Somi escribió:JJ_vtrplus escribió:a100rouge escribió:A mi me marca 0, sin problemas, y tengo ese motor.
Ten presente una cosa, el consumo será 0 siempre y cuando la inercia del coche pueda con el motor, si esto no es así, para evitar que el coche se calara lo que hace la inyección es inyectar gasolina, para comprobarlo bien asegúrate que sea una cuesta abajo, que vayas bien lanzado y deja de acelerar con la marcha engranada, sino antes de que el régimen del motor sea inferior al régimen de las ruedas la inyección meterá gasolina.
mute escribió:
Hablando de esto y tal....es verdad que cuando vas reduciendo si te marca 0, por lo menos el mio...pero es verdad que reduciendo el coche no consume gasolina...es que no lo se y ya me han dicho unos cuantos que cuando reduces el coche no consume
Saludos!!
Pira escribió:A mi no me marcó nunca 0, como poquisimo 1.3, nunca bajo del 1.
Qmando escribió:a100rouge escribió:
Ahora, a 60 en 5ª, probablemente tengais consumo.
Y a 50 en 3º vajando un 17% de desnivel![]()
Todo lo que sea que el motor retiene el coche "como este caso" el consumo debería ser 0, el mío por lo menos así es.
