Este filtro green sirve para nuestra motorizacion??
¿sirve este filtro?
si
3
38%
no
0
No hay votos
con un adaptador
5
63%
Votos totales : 8
Notapor Martrix » Vie Feb 06, 2009 17:42 pm
Bueno la duda es que me regalan el filtro admision green de un seat leon.
1º duda:
Sirve o hay manera de acoplarlo?
Alguien lo ha probado?
2º duda:
Funcionara bien o a la larga voy a joder el coche?
hay que tener algo en cuenta?
De todas las maneras lo probare solo por escuchar el sonido jejje
Muchas gracias de antemano
Adjunto foto
Notapor hachiroku_AE86 » Vie Feb 06, 2009 20:40 pm
sirve, pero probablemente tendras que adaptar la tobera, osea la tuberia que va desde la admision al filtro, orque a lo mejor por diametro no te encaja. Haras ruido, gastaras un poco mas y correras un poco menos jeje.
hachiroku_AE86
Notapor Martrix » Jue Feb 12, 2009 22:01 pm
hachiroku_AE86 escribió:sirve, pero probablemente tendras que adaptar la tobera, osea la tuberia que va desde la admision al filtro, orque a lo mejor por diametro no te encaja. Haras ruido, gastaras un poco mas y correras un poco menos jeje.
Estas seguro de eso??...
Me refiero a lo de correr menos?. Tiene algo k ver?
Lo de k gaste mas ya me imagino pero tb tendra mas empujon al entrar aire mas fresco y esas cosas no?
Alguien lo lleva y me da su criterio!
Notapor Qmando » Jue Feb 12, 2009 22:53 pm
Creo q ese lo lleba montado Genio, y lleva con el casi un año, y muy bien, lo del sonido, no te puedo decir ya el lleva un Don Silencioso y suena diferente.
Notapor Martrix » Vie Feb 13, 2009 17:06 pm
Qmando escribió:Creo q ese lo lleba montado Genio, y lleva con el casi un año, y muy bien, lo del sonido, no te puedo decir ya el lleva un Don Silencioso y suena diferente.
Es k estoy con esa duda.
Lo del sonido con el tubo entonces es diferente. Yo lo que no quiero es ir dando el escandalo jejje
Notapor kapone » Vie Feb 13, 2009 17:11 pm
yo tengo el green storm y va de lujo ese fijo que le podras adaptar.un filtro es un filtro no tiene naa
kapone
Notapor Martrix » Vie Feb 13, 2009 17:16 pm
kapone escribió:yo tengo el green storm y va de lujo ese fijo que le podras adaptar.un filtro es un filtro no tiene naa
He estado mirando tu link y no tienes ninguna foto puesto no?
Notapor kapone » Vie Feb 13, 2009 17:18 pm
esta en la pagina 17
kapone
Notapor Martrix » Vie Feb 13, 2009 17:20 pm
kapone escribió:esta en la pagina 17
Lo he visto pero lo unico es k el tuyo es otro motor o es diesel?
Notapor kapone » Vie Feb 13, 2009 17:24 pm
2.0 gasofa 143
kapone
Notapor Martrix » Vie Feb 13, 2009 17:26 pm
kapone escribió:2.0 gasofa 143
A claro! la entrada del aire la tiene diferente al mio.
Por eso estoy mirando y preguntando y no encuentro a nadie con esta motorizacion y lo llevo puesto o parecido al tuyo.
Notapor a100rouge » Vie Feb 13, 2009 19:03 pm
Tal cual está no te irá bien porque te coge aire caliente del vano del motor, y eso no es nada bueno.
Debes meterle uan campana o un conducto tipod los BMC-CDA para que coja aire fresco del exterior.
Aquí hay info sobre una admisión directa:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=3009
Notapor Martrix » Sab Feb 14, 2009 0:16 am
a100rouge escribió:Tal cual está no te irá bien porque te coge aire caliente del vano del motor, y eso no es nada bueno.
Donde puedo conseguir solo ese tipo de campana?
Notapor a100rouge » Sab Feb 14, 2009 0:33 am
EN el hilo me aprece que comentan hacia el final donde conseguir la campana. La traen de ebay, de USA, me aprece. Si no lo localizas, dale un toque a Moyo, que lo tiene localizado.
Notapor Martrix » Lun Feb 16, 2009 20:24 pm
Ya tengo el filtro!
En concreto es este pero a falta de darle una buena limpieza.
Ahora la duda la tengo en ponerle una campana o algo por el estilo para que no coja aire caliente.
A ver si pongo foto del motor y me ayudais!
Notapor Martrix » Mar Feb 17, 2009 19:41 pm
Alguien me ayuda??
Alguien lo lleva o parecido con algun tipo de campana?
Fotos??
Notapor labarta » Mar Feb 17, 2009 20:18 pm
QUE YO SEPA(no soy ningun entendido) lo que ace el filtro es que evita que entre mierda pero to lo demas lo empeora
yo no se le pondria jejeje ;)
C4 vtr plus 110 coupe negro con cristales plata, neones, pegata loeb, pedales y pomo
(en proceso....)
labarta
Notapor Martrix » Mar Feb 17, 2009 20:27 pm
labarta escribió:QUE YO SEPA(no soy ningun entendido) lo que ace el filtro es que evita que entre mierda pero to lo demas lo empeora
He preguntado bastante por aqui y hay opiniones para todo.
El k me dice como tu que no lo ponga y luego el que lo lleva y esta super contento con el resultado.
Yo si encuentro solucion con lo de la campana lo pondre seguro.
Notapor a100rouge » Mié Feb 18, 2009 0:20 am
Lo que no se debe es poenrlo tal cual lo tienes, a pelo. O en cartucho o en campana, para que no coja aire caliente del vano del motor.
Notapor Martrix » Dom Feb 22, 2009 14:09 pm
Adjunto foto de mi motor a ver si alguien me da una idea de como hacer una campana artesanal o donde comprar solo la campana.
Por cierto la caja que hay al final del tubo, eso es el filtro de aire de serie??
Es k si pasas la mano por un lado la sacas por el otro y no hay nada en el interior.
Notapor Martrix » Mar Feb 24, 2009 20:44 pm
Up!
Notapor Farru » Mar Feb 24, 2009 21:05 pm
El filtro viene en la pieza anterior,la alargada. El tramo final que tu dices digamos que es el conducto que redirige el aire
Farru
Notapor Martrix » Mar Feb 24, 2009 21:26 pm
Farru escribió:El filtro viene en la pieza anterior,la alargada. El tramo final que tu dices digamos que es el conducto que redirige el aire
Estas seguro??
Yo quite el tubo ese y se mete por debajo de la pieza esa directamente al motor :shock:
Notapor Qmando » Mar Feb 24, 2009 21:39 pm
Estas seguro??
Farru tiene razon, la pieza alargada q esta debajo del deposito del liquido de frenos es donde va el filtro del aire, y la otra caja cuadrada es de donde coge el aire..
Edito: mirate esto a ver si te ayuda ;)
:arrow: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... iltro+aire
Notapor Martrix » Mié Feb 25, 2009 20:27 pm
Qmando escribió:
Estas seguro??
Ok ya lo tengo bastante aclarado!
Lo unico que si lo instalo asi me cojera aire caliente y no es muy buena idea...
Estoy buscando la manera de hacer una caja o campana artesanal y por mas que me estrujo la cabeza no saco jugo!
Volver a 1.6i 16v 110cv
