mas el filtro y lo que se hace anualmente,pregunta,que se suele hacer?Qmando escribió:70€ te cobran solo por el aceite, y si no se bajan del burro vete a otro taller, q la garantia no la pierdes...
ramos escribió:mas el filtro y lo que se hace anualmente,pregunta,que se suele hacer?Qmando escribió:70€ te cobran solo por el aceite, y si no se bajan del burro vete a otro taller, q la garantia no la pierdes...
pero por que es por que es poco o mucho?Qmando escribió:ramos escribió:mas el filtro y lo que se hace anualmente,pregunta,que se suele hacer?Qmando escribió:70€ te cobran solo por el aceite, y si no se bajan del burro vete a otro taller, q la garantia no la pierdes...
Aceite, filtro aire, filtro aceite, filtro polen, arandela tornillo carter, (puede q bujias, depende de kms y taller) liquido limpia parabrisas, mas mano de obra, vamos q 70€ ni de coña
ramos escribió:pero por que es por que es poco o mucho?Qmando escribió:ramos escribió:mas el filtro y lo que se hace anualmente,pregunta,que se suele hacer?Qmando escribió:70€ te cobran solo por el aceite, y si no se bajan del burro vete a otro taller, q la garantia no la pierdes...
el chico me a preguntado que si lo habia comprado y le e dicho que si(pero en realidad no le habia comprado),me puedes decir el aceite exacto que se necesita para mi coche?pero si a mi me an dicho que vale 70€ como me van a cobrar 150€???Granaíno2009 escribió:Qmando escribió:ramos escribió:mas el filtro y lo que se hace anualmente,pregunta,que se suele hacer?Qmando escribió:70€ te cobran solo por el aceite, y si no se bajan del burro vete a otro taller, q la garantia no la pierdes...
Solo añadir que las bujías en tu motor se cambian a los 60.000Km, aunque si el coche fuese mío las cambiaba bastante antes, que no valen nada y le das una vida al motor que no lo sabes bien....
Y sí, en efecto, en lo de que no puedes llevar el aceite te han engañado, vuelve a llamarles, les dices que es el aceite lo tienes ya comprado porque trabajas en una tienda de repuestos, y si te vuelven a decir que no les dices que llamarás a la central a ver qué opinan.
P.D: Después de ésto te aconsejaría que no fueses a ese concesionario, como les siente mal digamos que la revisión, lo que se dice la revisión, no será del todo correcta, no es la primera vez que pasa, sobre todo si el taller es pequeño.
i de precios mas o menos?lo compro en el norauto no? que yo sepa hay 3 concesarios en toledo con taller me refiero mañana llamare aver que pasa,y aver para salir de duda,cuanto puede costar esta revision 70€,90€150€???gracias a todosGranaíno2009 escribió:Qmando: Piensa que tú meterás, por ese precio, unos MANN, en la Citroen ponen Purflux, y la calidad se paga, aún así me parece que está tiradísimo, me cuadraría más 70€ solo el aceite, ya que he llegado a ver 90€ por él...
Ramos: Para tu motor el que aconseja la marca es Total Quartz 7000, aunque yo le metería Mobil1 5W40, la calidad es infinitamente mejor.
ramos escribió:i de precios mas o menos?lo compro en el norauto no? que yo sepa hay 3 concesarios en toledo con taller me refiero mañana llamare aver que pasa,y aver para salir de duda,cuanto puede costar esta revision 70€,90€150€???gracias a todosGranaíno2009 escribió:Qmando: Piensa que tú meterás, por ese precio, unos MANN, en la Citroen ponen Purflux, y la calidad se paga, aún así me parece que está tiradísimo, me cuadraría más 70€ solo el aceite, ya que he llegado a ver 90€ por él...
no tengo alcampo ni carrefour,tengo norauto feuvert y alguna masQmando escribió:ramos escribió:i de precios mas o menos?lo compro en el norauto no? que yo sepa hay 3 concesarios en toledo con taller me refiero mañana llamare aver que pasa,y aver para salir de duda,cuanto puede costar esta revision 70€,90€150€???gracias a todosGranaíno2009 escribió:Qmando: Piensa que tú meterás, por ese precio, unos MANN, en la Citroen ponen Purflux, y la calidad se paga, aún así me parece que está tiradísimo, me cuadraría más 70€ solo el aceite, ya que he llegado a ver 90€ por él...
Si llevas el aceite, sobre 90€
Para comprar el aceite, mira en el carrefour, alcampo, etc, suelen ser mas barato...
ramos escribió:No tengo alcampo ni carrefour,tengo norauto feuvert y alguna mas
de todos estos el 2 es el que en teoria tengo que comprar no? pd;algo mas que pueda yevar?Granaíno2009 escribió:ramos escribió:No tengo alcampo ni carrefour,tengo norauto feuvert y alguna mas
Los precios rondan ésto que te voy a poner:
- Total Quartz 7000 10W40: Yo lo he comprado por 26€.
- Total Quartz 9000 5W40: Yo lo he comprado por 36€.
- Mobil1 5W40: Sale un pelín más caro que el TQ9000, pero no una exageración.
ramos escribió:algo mas que pueda yevar?Granaíno2009 escribió:ramos escribió:No tengo alcampo ni carrefour,tengo norauto feuvert y alguna mas
me yevare la visa ejejejje bueno a falta de saver el aceite" mas apropiado"mañana llamare a los demas conces aver que me dicenQmando escribió:ramos escribió:algo mas que pueda yevar?Granaíno2009 escribió:ramos escribió:No tengo alcampo ni carrefour,tengo norauto feuvert y alguna mas
El coche y la cartera
y para que gaste menos?o eso no influye?Granaíno2009 escribió:Sinceramente y por experiencia te aconsejo el Mobil1 5W40, es uno de los mejores aceites en cuanto a relación calidad-precio, y notarás la diferencia, sobre todo ahora en el invierno, con respecto al Total Quart 7000 10W40, eso sí, no se si te llegarán a poner pegas, aunque no deberían porque cumple con creces las exigencias de la marca para tu motor.
ramos escribió:y para que gaste menos?o eso no influye?Granaíno2009 escribió:Sinceramente y por experiencia te aconsejo el Mobil1 5W40, es uno de los mejores aceites en cuanto a relación calidad-precio, y notarás la diferencia, sobre todo ahora en el invierno, con respecto al Total Quart 7000 10W40, eso sí, no se si te llegarán a poner pegas, aunque no deberían porque cumple con creces las exigencias de la marca para tu motor.
Se_Tony_C4 escribió:el filtro que le ponen en citroen a los 1,6 gasolina (ref. 1109z2) son de la marca MANN granaino, cambiaron de purflux hace tiempo, trabajo en citroen por eso lo digo, porcierto el aceite lo puedes llevar tu(el aceite es TOTAL 7000 y en el carrefour esta a unos 30€)
