D-a-N-i escribió:yo miraria los calentadores... si fuese diesel
si fuera gasolina miraria las bujias...
en tdo caso si no tiene fallo motor mira tambien la bateria probando con otra bateria vaya que pueda ser eso...
Michy Bernardez escribió:prueba tambien a darle unos golpecillos con algun hierro(con delicadeza) al motor de arranque. a veces se quedan pillaos
nanyu escribió:pues por lo que se comenta por hay esta debajo del capopero ese no es el primer paso , lo que te hace falta es un polimetro para mirar las tensiones
CHEVRONCETTE escribió:No te compliques la vida....cambia la batería.
Somi escribió:CHEVRONCETTE escribió:No te compliques la vida....cambia la batería.
Exacto, todos los síntomas apuntan a la batería, es lo primero que yo cambiaría, de hecho un 99% de posibilidades que sea la batería
