estoy desesperado com mi c4
Notapor andrew003 » Jue Sep 02, 2010 13:00 pm
hola,no se si este es el mejor sitio para esponer mi problema.Resulta q fui a cojer mi c4 en el garaje y mi sorpresa es que le doy a arrancar y la puesta en marcha da vueltas pero no arranca es como si no le entrara gasolina.
al dia siguente lo llevo al taller de confianza le enchufa la makina y le dava 6 fallos,4 de los inyectores,1 de la gasolina y otro de la valvula canister.(P0261,P0264,P0267,P0270,P0463,P0444)
Entonces me dice el mecanico esto parece que es la centralita,investigo por internet y mando la centralita a alicante a repararla y me dicen q mi centralita esta bien q me van a mandar otra aver si se soluciona el problema,por que ya savemos que la electronica es muy jodia.
Me la mandan y nada sigue haciendo lo mismo,la solicion que veo es llevarlo a la casa oficial,pero si alguno de vosotros me guiara un poco hacia mi averia os lo agradeceria,mas que nada por el mecanico que es amiguete mio y no save que hacer.
andrew003
Notapor a100rouge » Jue Sep 02, 2010 16:00 pm
Ya se que es una gilipollez muy grande, pero si el fusible de la radio está cascado, el coche no arranca, haciendo los mismos síntomas.
Le das a la llave, el motor de arranque gira, pero no hay ninguna detonación.
No tendrá algo que ver, no???
Notapor andrew003 » Jue Sep 02, 2010 18:18 pm
y dode se encuentra ese fusible? detras de la radio ó debajo del volante?
andrew003
Notapor elde » Jue Sep 02, 2010 18:23 pm
la unica manera, es empezar por el principio.
tienes presion de gasolina??
tienes chispa??
y si puedes meter una makina en parametros y mirar si tienes señal de rpm, mejor ke mejor
Notapor andrew003 » Jue Sep 02, 2010 18:33 pm
al parecer no llega corriente a la bomba de la gasolina,pero claro el coche esta en modo ECO,no se si eso influira.
el caso es que le pusimos otra centralita y seguian los mismos fallos.
andrew003
Notapor IT4CHI » Jue Sep 02, 2010 19:14 pm
a100rouge escribió:Ya se que es una gilipollez muy grande, pero si el fusible de la radio está cascado, el coche no arranca, haciendo los mismos síntomas.
Supongo que hablas del fusible que está en el capó no?? por que el fusible del salpicadero cuando está roto el coche enciende, por lo menos a mi...
IT4CHI
Notapor elde » Jue Sep 02, 2010 19:55 pm
andrew003 escribió:al parecer no llega corriente a la bomba de la gasolina,pero claro el coche esta en modo ECO,no se si eso influira.
el modo eko no influye para nada, en este momento, en la BSM (caja de fusibles de motor) hay un fusible dedicado a la bomba, lo ke no recuerdo cual es (puede ke el F 8), si no estubiera fundido es facil ke sea la propia BSM ke este jodida, dentro lleva el antiguo rele de inteccion.
lo mas facil seria probar una, pero valen una pasta e imagino ke no tendreis otra
Notapor a100rouge » Jue Sep 02, 2010 22:12 pm
El fusible de la radio es uno de 20A, amarillo, debajo del volante.
Notapor danielrau » Jue Sep 02, 2010 22:16 pm
a mi se me fundio con gomezpla el fusible de la radio de debajo del volante y como dice a100 el coche no arranca, menudo susto nos llevamos...
danielrau
Notapor andrew003 » Vie Sep 03, 2010 12:15 pm
muchas gracias a todos os contare segun valla pasando todo.
andrew003
Notapor andrew003 » Jue Sep 09, 2010 12:35 pm
Señores por fin a salido mi averia del c4,LA BOMBA DE LA GASOLINA 170€ mas mano de obra.
andrew003
Notapor charlyman » Jue Sep 09, 2010 12:59 pm
bueno al final no era para tanto suerte q es gasolina por que si fuera diesel y se te joda la de alta presion. un saludo
charlyman
Notapor buho » Jue Sep 09, 2010 13:07 pm
andrew003 escribió:Señores por fin a salido mi averia del c4,LA BOMBA DE LA GASOLINA 170€ mas mano de obra.
podía a ver sido peor ;)
buho
Notapor andrew003 » Jue Sep 09, 2010 20:47 pm
Señores no a acavado aun mi calvario,ahora me dicen que es la bsi la que a causado lo de la bomba de la gasolina asi que tambien tienen que ponerme la bsi total de la averia 500€ mas o menos.
andrew003
Notapor elde » Sab Sep 11, 2010 22:31 pm
creo ke no tienen ni puta idea.
la BSI no tiene nada ke ver con la bomba de gasolina
la ke alimenta la bomba es la BSM, como ya dige antes
Notapor andrew003 » Mié Sep 15, 2010 13:57 pm
elde llevas razon,a sido la BSM la causante de la averia,ya esta arreglao y funcionando perfecta mente,ahora me e juntado con 2 centralitas,si alguien esta interesado que lo comente la vendo por 350€
BOSCH 0 261 208 491 Mi C4 es el 1.6-110cv Gasolina.
andrew003
Re: estoy desesperado com mi c4
Notapor peibolinlove » Mar Jul 19, 2016 2:31 am
A mí me moja la bsm la bomba de la dirección a través de un cable que las une, es porque pierde por dentro del cable según la Citroen, resultado 800 de la bomba de la dirección y 300 de la bsm. No sé si arreglarle o tirarle al rio
peibolinlove
Volver a 1.6i 16v 110cv
