luis rs2 escribió:A ver si alguien sabe de que puede ser cundo voy en 1 al cambiar para meter 2 el coche empieza a temblar un poco algún sabe de que es?? Decirme que no es el embrague porque con la racha que llevo solo me faltaba esto….
Mi padre cree que puede ser de algún taco del motor
Granaíno2009 escribió:1. Mete la primera.
2. Pon el freno de mano hasta arriba.
3. Intenta salir.
Si el coche se cala el embrague está bien.
Si el coche arrastra las ruedas traseras el embrague está mal.
No lo comprueba todo, pero por lo menos te vas quedando poco a poco más tranquilo.
nest2477 escribió:no es bimasa el embregue de este motor? si no lo es me das una alegria ami! aunque a dejado de hacerlo misteriosamente...
y si fuese embrague al hacer lo que a dicho no deberia mover el coche con freno de mano puesto.
danielrau escribió:nest2477 escribió:no es bimasa el embregue de este motor? si no lo es me das una alegria ami! aunque a dejado de hacerlo misteriosamente...
no, ningun gasolina es bimasa, solo los diesel...hay gente que al cambiar el embrague no cambia el bimasa...ya va en gusto, el bimasa sirve según dice para "reducir" ruidos..
cappe escribió:amigos, soy de argentina y como decimos aca, con este ruido pari desde que lo compre.
Lo lleve a todas las agencias habidas y por haber y nadie me daba respuesta.
No era ni embrague ni direccion ni caja de cambios ni nada que se puedan imaginar.
El problema es una arandela conica que va entre el multiple y el caño en donde tiene juego.
Esta arandela me explicaban que muchas veces viene mal de fabrica.
El costo de reparacion es minimo y se puede hacer en cualquier negocio de caños de escape confiable.
Lo que me hacien a mi es que en primera y segunda vibraba la pedalera, se cambio esto y tema solucionado.
nest2477 escribió:ami me pasa a veces en primera menos pero a veces dando un pelin de gas saliendo en segunda algunos dias lo hace pero cada mucho tiempo.
Paras, y al dia siguiente todo perfecto y sin problemas...
que cosa mas rara.
El embrague esta bien no patina ni nada.
Al salir al ralenti en primera sale bien y sin cosas raras...
asi que no se que puede ser...
como digo lo hace cuando quiere.
Cojo el coche todos los dias y alomejor lo hace un dia cada 2 meses....
que cosa mas rara.
por cierto a mi también se me estaba a puntito de ir caja y embrague con 115.000 kms que lo entregué a la seat cuando compré el león.
