consumo de aceite
consumo de aceite
Notapor bart_33 » Sab Mar 03, 2012 23:43 pm
mi c4 consume mas aceite de lo normal, me toca hecharle 1l mas o menos entre cambio y cambio
Tu envidia crea mi fama
bart_33
Re: consumo de aceite
Notapor Adri48 » Dom Mar 04, 2012 0:04 am
eso es normal
Adri48
Notapor Adri » Dom Mar 04, 2012 1:32 am
si el coche esta muy nuevo suele gastar mas, tambien depende del uso que le des al coche como lo fuerzes etc. yo al principio tube que rellenar una vez casi 2 litros XD
Adri
Notapor nest2477 » Mar Mar 27, 2012 23:31 pm
normal? yo lo cambio un pelin antes del cambio y apenas me consume nada!
y llebo un consumo medio de 10l asi k parao no voy precisamente....
nest2477
Notapor Adri48 » Mié Mar 28, 2012 20:59 pm
Cada motor es un mundo, pero n es malo k cnsuma un poco
Adri48
Notapor nest2477 » Jue Mar 29, 2012 0:26 am
a ver un minimo tiene k consumir mas que nad aporque si no tendria una estanqueidad en todos lados perfecta cosa que es imposible. Pero tanto aceite no lo veo normal solo en coches con sistema Vtec o similares
nest2477
Notapor Roderinski » Vie Ago 17, 2012 18:56 pm
Todo depende mucho como se comenta de cada motor, pero lo normal es tener que añadir algo después de cada 10.000 km. y también depende de lo que se tarde en hacer un cambio de aceite. Yo suelo hacerlo entre 10.000 y 15.000 depende como yo vea conveniente si ha pasado más de 2 años o no he llegado.
Hay casos que cada 5.000 km hay que añadirle.... también hay que ver las cantidades porque puede que sean normales.
Añadir 1l. cada 10.000 no lo veo mucho pero poco tampoco.
Al mío cuando he tenido que añadirle medio litro aproximadamente cada 10.000 km.
Yo recomiendo ir mirando los niveles en general cada 2.000 km por seguridad.
Roderinski
Notapor nest2477 » Vie Sep 28, 2012 14:34 pm
pues yo le piso y le cambio cada 13.000km y como digo le heche menos de medio litro...
y seria a los 10.000 ahora tiene el coche 33.000km hice el cambio con 28.000 asi que hoy lo mirare... a ver como esta.
le heche 3/4 de varilla que ahora para el frio es mejor que no tenga tanto asi coje temperatura antes.
nest2477
Notapor luis rs2 » Lun Dic 17, 2012 21:57 pm
Ami me a tocado echarle un litro mas o menos de aceite
luis rs2
Notapor kike lucifer » Lun Dic 17, 2012 22:21 pm
A mi tambien me toco exarle un poco antes de la revision pero como tampoco se exactamente asta donde ai que llenarlo.E mirado por el foro pero solo encuentro gente con la varilla de plastico.Asta donde se llena la varilla metalica?
kike lucifer
Notapor luis rs2 » Lun Dic 17, 2012 23:56 pm
En el medio de las dos marcas salu2
luis rs2
Notapor kike lucifer » Jue Dic 20, 2012 1:23 am
Ok asi lo tengo
kike lucifer
Notapor Carlos_Sajor » Lun Dic 24, 2012 20:13 pm
¿Es cierto que en este motor es malo tenerlo en el máximo, o cerca del máximo del nivel?
Carlos_Sajor
Notapor luis rs2 » Mar Dic 25, 2012 0:46 am
Yo simpre lo yebo entre las dos marcas por un porsi
luis rs2
Volver a 1.6i 16v 110cv
