Guía de mantenimiento?
Notapor cronos » Sab Nov 08, 2014 1:01 am
Nosotros no tenemos una guia similar a esta??
Guía de mantenimiento - 1.6HDi 110cv. -
viewtopic.php?f=35&t=32185
cronos
Re: Guía de mantenimiento?
Notapor miniñoc4 » Sab Nov 08, 2014 6:23 am
no pero es muy basica
--cada 20.000 o dos años como maximo, cambio de aceite y filtro dee aceite, y el del polen.
--a los 40.000 mismo aceite y filtro de aceite y filtro del polen.
--a los 60.000km es cambio de liquido de freno tocaria bujias tmb, y si haces los cambio cada 20.000km pues te tocaria cambio de aceite y filtro de aceite y filtro de polen, y filtro de aire.
--a los 80.000km aceite filtro de aceite filtro de polen, revision de frenos y sustituir pastillas, si no se an sustituido antes y revision de desgaste de disco de freno. (aconsejable por lo menos yo cambio de valvulina de la caja de cambio solo son dos litros)
--a los 100.000km pues otra rutinaria aceite y filtro de aceite y filtro de polen.
--a los120.000km pues aqui toca revision de aceite y filtro de aceite filtro del polen,filtro de aire, cambio de bujias, cambio de liquido de freno, y cambio de kit de dsitribucion y yo recomiendo la bomba de agua tambien y su anticogelante nuevo.
--a los 140.000km volvemos a la rutinaria aceite y filtro de aceite y filtro de polen.
este es el mantenimiento de dicho motor 1.6i 16v 110cv
si en su defecto haces los cambios cada 30.000km o dos años la misma operacion, seria 30.000km las primera, despeues a los 60.000km aqui se haria lo que he dicho en el 3º mantenimiento: osea bujias y ect ect, a los 90.000, aceite y filtro de aceite mas el del polen y revision de desgaste de pastillas de freno sutituirlas si es nesesario y revisar el desgaste de disco de frenos, siguente a los 120.000 esta es igual toca todo distribucion aciete filtro de aceite filtro de polen, filtro de aire, bujias, liquido de freno... y despues a los 150.000km otra rutinaria aceite y filtro de aceite y filtro de polen.
ala ya lo tienes resumido, nuestro coche es mas sencillo que los hdi :saludo: :saludo: :saludo:
PD: duracion de las bujias unos 4 años o 60.000km
miniñoc4
Notapor cronos » Dom Nov 09, 2014 0:04 am
sin palabras!
gracias!!!
lo voy a guardar
cronos
Notapor naragorn » Jue Nov 13, 2014 18:17 pm
Consulta,
hace poco me hicieron un presupuesto de mantencion de 60.000 Km para un Citroen C4 1.6 16V automatico del año 2007, pero me parecio raro que en el presupuesto me hayan colocado que se debia reemplazar el filtro de combustible. Tengo entendido que este filtro no se cambia en los C4 de gasolina, ¿Verdad o mentira?
naragorn
Notapor PuMuKi22 » Jue Nov 13, 2014 18:21 pm
correcto, no se cambia porque no tiene, solo en los diesel
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor naragorn » Jue Nov 13, 2014 18:26 pm
Ok gracias por tu respuesta, el asunto es que habia leido por internet que si bien, no es comun cambiar el filtro, igual lo incorpora pero se encuentra junto a la bomba de bencina, y ubicado bajo el asiento trasero por el lado del copiloto.
naragorn
Notapor PuMuKi22 » Jue Nov 13, 2014 18:46 pm
tiene un filtro a la salida del tanque, pero es un filtro de por vida, de los que no se cambian
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor naragorn » Jue Nov 13, 2014 20:04 pm
ok estimado, gracias por la aclaración :D
naragorn
Notapor miniñoc4 » Vie Nov 14, 2014 2:58 am
pumuki22 gracias por la aclaracion es como tu dices ya lo busque y requetebusque y no aparece, y pregunte en su dia en el conce me dijieron que va en el mismo aforador-bomba de combustible, es como un malla muy muy filtrante paraq que pase solo y esclusivamente el combustible y no pase nada de impurezas. Tambien dicho filtro esta en contacto con el combustible desde lleno asta que se queda seco, con esto quiero decir que siempre esta humedo por le combustible
si me falta algo o me equivoco en algo que me corrija alguien. saludoss :saludo: :saludo: :saludo:
miniñoc4
Notapor Carlos_Sajor » Dom Feb 08, 2015 4:06 am
Buenas,
Tengo el mismo motor pero en un Peugeot 307. Y en la APP My Peugeot, dónde especifica planes de mantenimiento, etc... Me indica que la distribución se la he de cambiar a los 140.000 kms.
¿Me arriesgo? ¿Qué opinais? Es de marzo de 2007 y de los 120.000 75.000 ha hecho mixto, mayoritariamente ciudad, y el resto hasta los 120.000 95% carretera.
Carlos_Sajor
Notapor SALTAVALATES » Mié Feb 19, 2025 23:59 pm
Buenas, para el cambio manual cual sería el aceite apropiado (%, marca, capacidad). Tengo un resto de citroën automático ¿valdría?, solo quiero rellenar y en unos 2000 - 3000 km cambiar la valvulina entera.
Un saludo. :saludo:
SALTAVALATES
Notapor olegario » Vie Feb 21, 2025 12:41 pm
Para cambio normal manual de usa aceite 75w80 +/-2 litros
olegario
Notapor SALTAVALATES » Sab Feb 22, 2025 18:38 pm
olegario escribió:Para cambio normal manual de usa aceite 75w80 +/-2 litros
Ok, y para rellenar un poco se puede usar el de caja automática de citroën?
SALTAVALATES
Notapor olegario » Sab Feb 22, 2025 23:10 pm
No se puede mezclar aceite semisintético de unas prestaciones con otros lubricantes. Podéis acercar a cualquier taller y pedir litro o menos de aceite. Siempre queda algo después de cambiar aceite. Podéis añadir aceite de motor, si no hay otra opción y estáis en Sáhara. )
olegario
Volver a 1.6i 16v 110cv
