Distribucion c4 1.6 gasolina cuando??
Notapor Puche » Dom Feb 05, 2017 11:17 am
Hola tengo mi c4 1.6 110cv gasolina del 2006 hace un mes y tengo libro sellado y facturas todas en citroen de bcn,ahora tiene 234.000km y tengo factura embrague a los 215.000km de 1230€,y aceite y filtros y neumaticos 640€ los 4,etc y de la distribucion hay una con 135.000km y ninguna mas..cada cuanto le toca a este motor??no lo veo en el manual..
Cuantas cosas perdemos por piedo a perder...
Paulo coelho
Puche
Re: Distribucion c4 1.6 gasolina cuando??
Notapor twobita33 » Dom Feb 05, 2017 12:13 pm
En el libro pone:
Manteniento severo: cada 90.000km
Mantenimiento normal: cada 120.000 km o 10 años.
Al mío se la cambié a los 115.000. Mejor no apurar demasiado que luego pasa lo que pasa. ¡Un saludo! :cerveza:
twobita33
Notapor Puche » Dom Feb 05, 2017 18:13 pm
Cada 120 solo?
Pues la 1 la tiene en citroen a los 135.000 y ahora lleva 234.000 y no tiene ninguna mas!!! E leido que puede ser a los 150.000 en mi motor 1.6 puede ser??
Paulo coelho
Puche
Notapor J.jo » Dom Feb 05, 2017 18:19 pm
Uso severo.120.000
Uso normal 150.000.
Salu2.
J.jo
Notapor twobita33 » Dom Feb 05, 2017 23:32 pm
J.jo escribió:Uso severo.120.000
Uso normal 150.000.
Salu2.
CORRECTO. Lo he vuelto a revisar. Lo que miré esta mañana es para el 2.0i. Para nuestro motor es como dice el compañero... esos kilómetros o 10 años.
twobita33
Notapor Puche » Mar Feb 07, 2017 18:14 pm
Muchas gracias!!
Pues se lo hare a los 250.000km unos 20.000km antes de lo que toca ya que mi uso es de 20km diarios nada mas en autovia.. :D muchas gracias!!
Me e comprado el volante del vts con las tiras cromadas y creo que ni voy a montarlo jaja lo veo dificil asi que esta puesto en compraventa!!
Que aceite me recomendais para nuestro motor? Tiene 234.000km
Paulo coelho
Puche
Notapor renefd » Lun Feb 13, 2017 23:34 pm
Cuidado con esto. A mi me rompió con ese mismo motor a los 7 años y 107.000 km, y la broma no fue barata...
Mejor curarse en salud.
renefd
Notapor Fedepolito81 » Mar Feb 14, 2017 5:49 am
Que motor tenes?
Los service de correa de distribución son tan espaciados ahí? en mi caso tenía un 207 Compact mas conocido por acá como 206+ mi motor si mal no recuerdo era el TU5 JP4 1.6 L de 110CV y el manual claramente decía 80000 Kms o 5 años lo que ocurra primera, dos cosas o sus motores tiene otro tipo de trato o acá en Argentina el servicio técnico es un negocio formidable, acá los service de cambio de aceite y filtros es cada 10000 Kms pero eso es por los manos combustibles que tenemos.
C4 Exclusive 2.0 Modelo 2012 Gris Grafito
Fedepolito81
Notapor Puche » Mié Feb 15, 2017 0:01 am
Ostras...
Mi motor es 1.600 110cv gasolina
La primera distribucion esta echa en citroen a los 135.000km por eso digo que no se cuando le tocaba..
Paulo coelho
Puche
Notapor paxarin » Vie Nov 10, 2017 22:50 pm
Siento reflotar este hilo.
Tengo que hacerle el segundo cambio de correa de distribución, el primero me lo mandaron hacer a los 120.000km.
Ahora mismo tengo 208.000km.
Debo de entender por lo leído aquí, que el siguiente cambio lo debo de hacer a los 240.000km?
Mi uso es habitual, pero siempre por autovia y normalmente unos 30 km diarios.
C4 Exclusive 1.6
paxarin
Notapor twobita33 » Lun Dic 04, 2017 12:13 pm
Uso normal 150.000.
Salu2.
Si tu motor es el 1.6 gasolina, arriba tienes lo que indica el libro de mantenimiento. Si la cambiaste a los 120.000km le toca a los 240.000km. Eso teniendo un uso severo. Podrías cambiársela más tarde, pero yo prefiero no arriesgar.
twobita33
Volver a 1.6i 16v 110cv
