antipolucion...
antipolucion...
Notapor omarracing » Sab Ago 11, 2007 2:27 am
alguien me podria explicar pork alos c4 la mayoria tienen el fallo antipolucion?ak se debe?un saludo
omarracing
Re: antipolucion...
Notapor Somi » Sab Ago 11, 2007 2:33 am
omarracing escribió:alguien me podria explicar pork alos c4 la mayoria tienen el fallo antipolucion?ak se debe?un saludo
Supongo que por algun sensor que de mala señal, suciedad o cualquier otra tonteria, lo cierto es que el mío con mas de dos años y medio no me ha dado ese error nunca.
Notapor Francis » Sab Ago 11, 2007 9:58 am
el mio co 400 km empezo a fallar, segun ellos estava defectuoso
Notapor eragon » Mié Oct 17, 2007 20:44 pm
el mio con 40.000 km me dio el fallo del filtro de particulas junto con el fallo de la valvula de temperatura k casualidad!!!! por cierto cuanto cuesta el filtro de particulas nuevo??. Salu2 C4atreros
eragon
Re: antipolucion...
Notapor Granaíno2009 » Mié Oct 17, 2007 20:46 pm
somi pero tu coche tiene cojones, es de las primeras unidades que fallaban mucho y a ti nada... no serás primo ermano de dios no??? jejejeje mas duro no ta podio salir el C4
Re: antipolucion...
Notapor elde » Mié Oct 17, 2007 20:53 pm
por ke el fallo de antipolucion, es el mensaje ke da por cualkier fallo de inyeccion, pero no kiere decir ke todos tengan el mismo
Notapor eragon » Mié Oct 17, 2007 20:58 pm
pero sabeis k me paso cuando me fallo el antipolucion????
me fallo la valvula de temperatura y se me activaba el electroventilador y NO ME DEJABA ARRANCAR ASTA K NO PARASE!!!!!!!!!!! lo unico k hice fue desconectar la bateria y me hizo lo mismo pero me desaparecio lo de la temperatura...con 40.000 kms
eragon
Re: antipolucion...
Notapor Somi » Jue Oct 18, 2007 4:10 am
Es la ventaja de tener un motor requeteprobado en peugeot, hace muchos años que se monta en el 406 y 206GTI
A día de hoy, problemas de motor 0 patatero.
Notapor SOBRI » Sab Oct 27, 2007 2:38 am
YO TAMBIEN TUVE ESOS fallos son de la centralita nada del motor....q se raya.Un saludo!!
SER BARRIERO?? UNA FORMA DE VIDA, UN SENTIMIENTO Imagen
SOBRI
Ubicación: LOS MADRILES... Peña del barça C4atreros.es Nº de socio 028
Notapor c4xl » Dom Nov 25, 2007 0:42 am
Pues nada, me toco. Hoy me acaba de dar a mi el fallo del sistema antipolucion, justo cuando he arrancado y el coche estaba frio y me empezo a vibrar mucho el coche en parado, pare el motor y volvi arrancar pero nada, fallo antipolucion entonces andube 100 metros se quito las vibraciones y luego al arrancarlo mas tarde ya no me lo ha vuelto hacer. Me tendria que preocupar?? y otra cosa que no se si sera casualidad, pero ayer me fallo en carretera el limitador de velocidad, tube que apargarlo y encenderlo y ya me funciono, que raro.....¿?
C4 1.6i 16V 110CV 5 Puertas,Gasofa. Rojo Lucifer
c4xl
Notapor miniñoc4 » Sab Abr 24, 2010 15:41 pm
no e leido mucho el psot y os cuento mi problemilla
me a llegado oi un cliente con un c4 coupe 1.6 16v (gasolina)
me sale la luyz amarilla de averia y cuando lo arranco me sale fallo sistema antipolucion, bien el coche no mentiene las revoluciones al relentin y cuando aceleras va como a 3 cilindros vamos que uno o 2 no quema bien mi problema esq tengo mi maquina de dianosis jodia y asta dentro de 2 o 3 semana no me la dan
a ver si ustedes me podeis decir de que es o de donde puedo mirar
miniñoc4
Notapor a100rouge » Sab Abr 24, 2010 16:08 pm
miniñoc4 escribió:no e leido mucho el psot y os cuento mi problemilla
El error ese surge por cualquier problema del motor. Entra en modo degradado y se para. Sin una maquinita es casi imposible saber el origen con precisión. De todos modos, ese motor es muy propenso a tirar rampas de bobinas y bujias. Es lo primero que miraría.
Notapor miniñoc4 » Sab Abr 24, 2010 16:28 pm
ya a100rouger las bujias las e mirado y estanun tocadas pero se puede salvar
el chaval dice que le hechava un poco de humo.
puede ser sonda lambda ????
la bobina pues lo unico que se me ocurre es poner la mia y probar ??
eso si los gases huelen que te cagas
asta ai os puedo decir un saludoo
miniñoc4
Notapor a100rouge » Sab Abr 24, 2010 16:48 pm
miniñoc4 escribió:ya a100rouger las bujias las e mirado y estanun tocadas pero se puede salvar
Al quemar mal por el modo degradado, es normal que huela raro. Prueba con las tuyas.
Notapor miniñoc4 » Sab Abr 24, 2010 17:07 pm
pero no le pasara nada a la mia noo ? ??? :roll:
miniñoc4
Notapor elde » Sab Abr 24, 2010 18:13 pm
miniñoc4 escribió:pero no le pasara nada a la mia noo ? ??? :roll:
no tiene por ke pasarle nada
tambien me aseguraria, ke el combustible este limpio, y ke no le metiera gasoil, aunke como bien te dice a100rouge, el 90% de fallos de cilindro son bobina
Notapor miniñoc4 » Mié Abr 28, 2010 1:10 am
bueno os cuento gracias ante todo
pusimo las bujia nueva por currarnos en salud, comprobamos la gasolian y es pura, puse mi bobina y aranco de 1 sin fallar pero me salia fallo sistema antipolucion.
yo pienso que andado se le quitara en cuanto la sondas lanbdas empiece a calentase y hacer bien su funciones.
bobina al canto y mi jefe creo que me dijo que salia unos 180€? es ese precio el fallo se sistema antipolucion puede ser devio a no quemar bien y por eso da ese fallo y encuanto ande se le podra quitar solo?
a mi me salio una vez aparcando ( mi novia ) se le calo y me salio eso y despues se me quito
un millon de gracias :lol: :lol:
miniñoc4
Re: antipolucion...
Notapor marcelo4860 » Vie Jul 20, 2012 18:46 pm
http://img65.imageshack.us/img65/3273/dsc00307tg1.jpg aca esta la mayoria de veces el problema!!!!!! :susurro:
ROJO LUCIFER
marcelo4860
Re: antipolucion...
Notapor miniñoc4 » Vie Jul 20, 2012 23:05 pm
un reflote en toda reglaaaa :campeon:
miniñoc4
Re:
Notapor Abozs » Dom Nov 28, 2021 16:17 pm
c4xl escribió:Pues nada, me toco. Hoy me acaba de dar a mi el fallo del sistema antipolucion, justo cuando he arrancado y el coche estaba frio y me empezo a vibrar mucho el coche en parado, pare el motor y volvi arrancar pero nada, fallo antipolucion entonces andube 100 metros se quito las vibraciones y luego al arrancarlo mas tarde ya no me lo ha vuelto hacer. Me tendria que preocupar?? y otra cosa que no se si sera casualidad, pero ayer me fallo en carretera el limitador de velocidad, tube que apargarlo y encenderlo y ya me funciono, que raro.....¿?
Hace un monton de años de esto pero, me pasa exactamente lo mismo ¿lograste identificar el problema?
Abozs
Re: antipolucion...
Notapor Abozs » Dom Nov 28, 2021 16:22 pm
tengo ese problema pero la imagen ya no se puede ver! necesito ayuda!
Abozs
Volver a 1.6i 16v 110cv
