MMM RODAJE ¿?
MMM RODAJE ¿?
Notapor gomezpla » Dom Ago 12, 2007 23:02 pm
Wenas haber la pregunta se las trae
El rodaje son los primeros 2500 km no ¿? durante ese tiempo , como es mejor conducir, llevnado el coxe a revouciones altas ¿? a revolucioens bajas ¿? ir pisandole, ir sin pasarse , da lo mismo,
¿dependiendo de como se aga el rodaje luego se puede conseguir mayor consumo-menos rendimiento o menor consumo-mas rendimiento?
¿se puede conseguir menor consumo y menor rendimiento ¿?
sq no tengo ni idea de como va
perdon por el tocho :? :? :?
Firma is coming
gomezpla
Notapor a100rouge » Dom Ago 12, 2007 23:40 pm
Debe de ser algo más de 2500kms, sobre 4500 o 5000.
La idea del rodaje es que todo se acople correctamente, motor, frenos, suspensión, cajade cambios, .....
Lo ideal es que uses el coche normalmente, SIN BRUSQUEDADES!!!!
Acelerar suave, progresivo, frenar suave, no meterle demasiada leña, un poco de ciudad, un poco de autopista, ... vamos, con suavidad.
Durante los 2000-3000 primeros kms, puedes hacerlo asi. De 3000 hasta 4500-5000 lo que se suele hacer es seguir como hasta ahora, pero estirando un poco todo. No le des un acelerón en punto muerto, pero si vete estirando un poco las marchas, frena un poco más fuerte, estira alguna marcha un poco hasta el final, para que se estire todo un pelín, pero SIN BRUSQUEDADES!!!!
Eso es mas o menos un rodaje.
Notapor gomezpla » Dom Ago 12, 2007 23:58 pm
jeje axas maxo hoy estas sabio jeje!!! entre esto y lo del mando jajaja ;)
Firma is coming
gomezpla
Volver a 1.6i 16v 110cv
