Cuanto pillais?
Notapor Somi » Sab Dic 22, 2007 4:01 am
c4hdi-206gti escribió:Oído cocina... ;)
Pensé que el 1600 llevaría la misma relación de marchas que el 2000, como sucede en el caso del 206 xs 1600 y el gti 2000, de ahí mi duda.
Gracias por la explicación.
Salu2
No, no.
Aqui puedes ver la relación de cambio del 1.6i, curiosamente cambia si es un coupe o un berlina muy poco pero algo cambia, las puso Ramonico, el compi con el cual hacíamos estas pruebas:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=93
Y aquí te pongo las del 2.0i:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=98
Notapor Hoddix » Sab Dic 22, 2007 4:04 am
Somi escribió:Tb comentar que al mismo ritmo (alto) por carretera, el 1.6i gasta algo más que el 2.0i, comprobado en algunas kdd que hemos ido juntos.
Dimelo a mi, que el cabron me chupa 10.4l a los 100km por ciudad
Citroën C4 Coupe 1.6i 16v VTS 110cv + Pack antiagresion + Bluetooth. 29/08/2005
Hoddix
Notapor Somi » Sab Dic 22, 2007 4:11 am
Creo que es mucho peso para ese motor.
Notapor Predator » Sab Dic 22, 2007 13:32 pm
es logico q el 2.0 chupe algo menos que el 1.6 a un ritmo normal en carretera, puesto que para un mismo esfuerzo el 2.0 180cv sufre menos que el 110..... digamos que es como si un culturista y yo cogemos una piedra de 50 kg y empezamos los dos a andar cual beberá mas agua para poder proseguir?...... jeje
saldu2.
Predator
Notapor Hoddix » Sab Dic 22, 2007 15:04 pm
en carretera a 120, con el regulador puesto y el clima a 21º, 8 litros se bebia en un trayecto de bilbao - tarragona. El peugeot 306 que tenia iba parecido
Hoddix
Notapor eragon » Sab Dic 22, 2007 15:07 pm
Predator escribió:es logico q el 2.0 chupe algo menos que el 1.6 a un ritmo normal en carretera, puesto que para un mismo esfuerzo el 2.0 180cv sufre menos que el 110..... digamos que es como si un culturista y yo cogemos una piedra de 50 kg y empezamos los dos a andar cual beberá mas agua para poder proseguir?...... jeje
saldu2.
hombre no se k decir a esto... entre si tienen una diferencia de capacidad del piston... 1.6 110cv y 2.0 180cv... son motores diferentes
si me dijeras k: 2.0cc 180cv y 1.6 180cv lo k as escrito seria correcto total
eragon
Notapor Granaíno2009 » Sab Dic 22, 2007 15:09 pm
saldu2.
toy con fran en eso :roll:
Notapor Predator » Sab Dic 22, 2007 15:39 pm
imaginaroslo de otra manera. Supongamos que estamos subiendo una cuesta empinada por la autovia, a 140, el 2.0 180 cv con medio gas sube y el 1.6 110 necesita mas gas( acelerador ) para igualar la velocidad, por lo tanto, aunq tenga los cilindros de menos capacidad, necesita chupar mas para el mismo esfuerzo (mas revoluciones).
Lo cierto es q en ciudad y ya a altas revoluciones, el consumo del 2.0 se dispara.
Predator
Notapor Somi » Sab Dic 22, 2007 18:07 pm
A ver, primero dejar claro que mi 2.0i no es el de 180Cv es el de 138Cv.
El motor es el mismo, pero no tiene la distribución variable, y sube 1000rpm menos que el 180Cv.
Después la diferencia de consumo viene por la relación de marchas, el 2.0 tiene las marchas mas largas, por lo que a la misma velocidad va a menos revoluciones, el motor tiene fuerza suficiente para mover ese cambio mas largo, por lo que se traduce en menos consumo, los dos motores a las mismas revoluciones consumiría más el 2.0, pero claro la velocidad sería mucho mayor en el 2.0, si mantenemos la misma velocidad, bajamos de rpm el 2.0 y por ello conseguimos mejores consumos, en ciudad las rpm son muy parecidas, por eso el consumo del 2.0 es algo superior, pero compensa cuando vas por carretera, ya que yo tengo un consumo mixto medio ahora mismo de 8.0 litros a los 100 en 7.800 km.
Notapor cuatrera » Sab Dic 22, 2007 18:18 pm
Lo maximo q le puse es a 192 ....
No me tokes el pito..... k me irritooooo !!!
Peña barça C4atreros.Nº 025
cuatrera
Notapor xplorer 212 » Mar Ene 15, 2008 22:54 pm
C4 2.0 138cv en circuito cerrado, 226km/h, se puso el cuentarevoluciones al rojo pero no llegué a cortar la 5ª yo creo que debe llegar a los 230.
C4 vts 2.0 138cv ROJO LUCIFER
xplorer 212
Notapor mute » Mié Ene 30, 2008 0:59 am
Sortilegio escribió:Luego que si hay muertos en las carreteras.....yo flipo con vosotros...
eso si..curiosamente casi todos al final de su respuesta habeis puesto YO NO SOY DE CORRER....pero la mayoria hapasado de 200...increible la poca cabeza wu hay que tener para ponerte asi en una carretera...mataos vosotros, pero no arriesgeis a los demas...que verguanza la verdad.
En parte puede que lleves razón o puede que no, depende de la forma que tenga cada uno de pensar. De todas formas no sabes en que condiciones se ha cometido tal fechoría, y cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana, yo respeto tu opinión, pero tu también has de respetar las demás. Veo más peligroso circular por una autovía a 60-70.80 km/h que ir a 200, o igual de peligroso, y a esos quien los multa?
Por cierto, el tema de los muertos no se debe a la velocidad, que me parece que a más de uno os tiene muy engañado el tal pere navarro, se debe al más estado de las carreteras españolas y a su mala señalizacion, ahm, la mayor parte sucede en vias secundarias, y creo que pocos de los que se accidentan vayan a más de 150.
PD No tendré verguenza, pero hace un par de años me dejaron un sierra cosworth que se ponía a 260. :D
Salu2
Pue slo siento mucho pero discrepo de eso que cada uno haceis lo que os venga en gana...haz loque te de la gana cuando no pueda afectara nadie...por mi como si te tiras por una ventana, alla tu, pero en una carretera hay mas coches circulando...tu tienes un reveton a 200 y puedes matar a cualquier conductor y su familia...
Y una accidente se produce por la imprudencia del condictor...yo he conducido por muchas cerreteras secundarias y no he tenido ningun accidentge...pq? pq si esta peor la carretera voy mas despacio...simple verdad?
Y en un coche a 200 pueden fallar multitud de cosas que puede provocar un accidente...para corer estan los circuitos....
Matate tu, pero no arriesgues la vida de otros, inconsciente.
Pues yo si soy de correr....me sabe mal...
C4 2.0 16v (mi coche hace bruumm..brummm!!)
Peña del Barça C4atrera.es socio Nº 054
Plataforma Briquera #023#
mute
Notapor Gonzybe » Mié Ene 30, 2008 3:37 am
Sinceramente creo que el tal Sortilegio tenía razón en el fondo, aunque no son formas de expresarse ni el post indicado, lo cierto es que perdió los nervios facilmente.
Correr es muy divertido, yo soy el primero que lo ha hecho, pero debemos tener en cuenta que el más mínimo fallo del conductor (por buenos que seamos), del vehículo (avería, reventón, etc.), o algo inesperado en nuestra trayectoria, puede llevarse a algún inocente por medio, y eso no puede ser, creo. ;)
Por otro lado reconozco que me encanta ver cuánto puede dar de sí un C4, tanto en velocidad como en consumo, por eso me leo estos hilos aunque no sean ni mi motor ni mi combustible como es el caso. :silbido: ;)
Notapor Somi » Mié Ene 30, 2008 3:43 am
No comen....
El final es un chop???? :shock:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 4723006278
Notapor davidc4vts » Mié Ene 30, 2008 9:51 am
yo e puesto el coche a 223km/h y creo que no es ninguna locura, es mas la culpa no es nuestra es, de los fabricantes. aver si te piensas q estamos gilipollas y que vamos a estas velicidades haciendo zig zag entre los coches, yo corro solo cuando se puede algo asi como por las noches por la autovia que no suele aver coches, no es mas peligroso correr que no tener ni puta idea de conducir, asi que callate, si te averguenzas de este pedazo de foro con gente de puta madre que coño haces en el?
si me ves por el retovisor, apartartate...
davidc4vts
Notapor Gonzybe » Jue Ene 31, 2008 2:46 am
El tal Sortilegio se marchó allá por noviembre, no te desgastes amigo Davidc4vts. ;)
Notapor des1234 » Jue Ene 31, 2008 2:55 am
Somi escribió:No comen....
Por?? Tan raro resulta que un 2.0i maquinon como el tuyo pase a un hdi asi de facilmente :lol: . Da gusto verlo DIOS MIO! con que facilidad :shock:
des1234
Notapor gil_c4 » Jue Ene 31, 2008 3:02 am
El mio es una cacharra,no corre, corte inyeccion en 5ª de camino para Santamera, y llego a 202km/h
Aunq ha sido la unica vez que le he dado caña de verdad.
A dar guerra de nuevo
gil_c4
Notapor Somi » Jue Ene 31, 2008 3:04 am
gil_c4 escribió:El mio es una cacharra,no corre, corte inyeccion en 5ª de camino para Santamera, y llego a 202km/h
Y te parece poco? esa velocidad ya son palabras mayores!!!
Justo en ese momento Ennay estaba echando fotos a mi cuenta km ;)
Notapor gil_c4 » Jue Ene 31, 2008 3:17 am
Bueno... poco no me parece, algo normal... no?
Ennay haciendo fotillos, y tu adelantandome riendote de mi!! :meparto::me parto::meparto:
Anda que no nos divertimos aquel viajecillo eh??
gil_c4
Notapor Somi » Jue Ene 31, 2008 17:31 pm
gil_c4 escribió:Bueno... poco no me parece, algo normal... no?
Piensa que en cualquier otro coche del mercado tu cuentakm marcaría 220 km/h o más!
Que conste que nunca me he reído de ti, en esa ocasión me reía contigo :D
Me divertí un montón en aquel viaje, lastima que no tuvierais huevos de dejar atrás al agüelete :P
Notapor Rubenkas » Jue Ene 31, 2008 17:32 pm
el "agüelete" tenía más huevos que los 2 juntos! como arreaba el joio con el golfito!! :meparto:
Rubenkas
Notapor gil_c4 » Jue Ene 31, 2008 17:32 pm
JAJAJAJAJAJAJA
al mariquita del Golf aquel yayo...
Iba el ultimo joder, y me pillaba siempre continua traidores.
Aunq me costo adelantarlo, hay que reconocerlo.
gil_c4
Notapor Rubenkas » Jue Ene 31, 2008 17:34 pm
No lo adelantaste...... tomó otra salida en la rotonda.... :meparto:
Rubenkas
Notapor Somi » Jue Ene 31, 2008 17:43 pm
Exacto, al final ninguno de los dos lo adelantasteis, a ver si este año no os tengo que esperar tanto :meparto:
Volver a 2.0i 16v 138cv/143cv
