Vibraciones al salir en primera
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 12, 2018 16:45 pm
Hola a todos.
Ya que la familia crece acabo de adquirir un citroen c4 grand picaso 2.0 16 v gasolina año 2008 con 120000 kms.
El coche va muy fino y parece que está bien cuidado.
El tema es que hay veces que al salir en primera y sobre todo en cuesta y si aceleras suave tiene unas vibraciones durante un par de segundos y luego va todo bien, diría que en frío lo hace mas amenudo.
Estoy un poco preocupado por qué dicen que este cambio CMP suele dar muchos problemas.
Alguien sabe de qué puede ser?
Sería necesario una telecarga y aprendizaje? O sería un problema del bute?
Os agradecería vuestras opiniones,,, gracias.
De que presupuestos estaríamos hablando en caso de cambiar el bute?
Sabe alguien si este modelo lleva volante motor bimasa? O es monomasa? Podría venir de ahí el problema de las vibraciones?
Muchas gracias.
Unai Aizpuru
Re: Vibraciones al salir en primera
Notapor Pluton » Jue Abr 12, 2018 17:03 pm
Hola Unai.
Probablemente eres novato en lo del CMP y te da algo de reparo pisar el acelerador. Tranquilo, tienes que pisar con algo mas de energía, ¿Cuanta? Depende de la cuesta, date un tiempo para adaptarte y verás como aprendes tu a cogerle el punto y como aprende él tu forma de conducir. Tienes motor para hacer que chirríen las ruedas en una salida.
El CMP es un cambio automático que aprende contigo, se adapta a tu forma de conducir. Es muy cómodo si te gusta conducir con tranquilidad, funciona bien en ciudad y en atascos pero no es lo ideal si o que te gusta es ir quemado rueda, aunque responde bien si en un momento determinado te ves obligado a darle un pisotón. No tiene la fineza de un automático de un 5 de BMW pero funciona.
Es bimasa.
Pluton
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 12, 2018 17:19 pm
pero también lo hace cuando salgo del garaje a una velocidad muy reducida y parece como que está embragando y desembragando durante un tiempo y luego se decide....y no lo hace siempre......
No diría que es porque no me he acostumbrado a ello....
También lo usa mi mujer y le hace lo mismo...
Unai Aizpuru
Notapor Pluton » Jue Abr 12, 2018 18:38 pm
En llano? o en la rampa y desde parado?
Pluton
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 12, 2018 19:27 pm
Siempre desde parado pero en llano las vibraciones son menores...aun asi las noto
Unai Aizpuru
Notapor Pluton » Jue Abr 12, 2018 20:41 pm
Pues acércate al vendedor y exige que cumpla la garantía pues me parece que tienes los primeros síntomas de desgaste del embrague.
Eso es lo que creo.
Pluton
Notapor josemi_23 » Jue Abr 12, 2018 21:16 pm
Prueba a hacer un aprendizaje de la caja y a mirar si el software del calculador es el reciente. Se debe arreglar, si no lo hace es posible que esté dando follón el collarín o bute del embrague. Ahora hay una referencia nueva que elimina los tirones esos al salir, a mí me lo cambiaron y mano de santo. Tampoco le vendría mal cambiar los dos aceites de la caja antes del aprendizaje para dejarlo fino el cambio.
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 12, 2018 22:39 pm
Cuanto cuesta el cambio del bute?
Si esta el embrague cascado....no deberia de fallar siempre???
Lo hace solo en primera y saliendo suabe....
Lo llevare a la citroen y a ver que me aconsejan....
Espero que no sea nada grave...
Unai Aizpuru
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 12, 2018 22:42 pm
Perdona josemi....
Cuales son los sintomas del dichoso bute cuando esta para cambiarlo?
Cuanto puede costar?
Unai Aizpuru
Notapor Unai Aizpuru » Vie Abr 13, 2018 18:18 pm
Bueno,,,,he ido a la citroen y me han comentado que hay que hacerle telecarga y aprendizaje,,,y si con eso no se soluciona puede que haya embrague gastado,,,,
Ahora me pregunto si es recomendable cambiar líquido de caja y accionador,,,ya que alguien en el foro dijo que lo hizo...
Alguien que le haya hecho telecarga cambiando líquidos?
Experiencias?
Unai Aizpuru
Notapor josemi_23 » Vie Abr 13, 2018 19:01 pm
Unai Aizpuru escribió:Bueno,,,,he ido a la citroen y me han comentado que hay que hacerle telecarga y aprendizaje,,,y si con eso no se soluciona puede que haya embrague gastado,,,,
Experiencias?
Mucha gente lo ha hecho en C4 Picasseros y la vdd es que ha merecido la pena. Eso sí quedarse como si cambiaras el bute no se va a quedar, pero muy parecido.
Mi consejo es que si no da follón alargues lo máx posible el cambiar el embrague ya que suele salir en buen estado, o al menos eso ocurrió en mi caso que se desmonto por una avería en los rodamientos de la caja.
Así que mi consejo es que cambies los aceites, lo cual no te va a costar más de 50€ y le hagas los aprendizajes y telecarga, debería mejorar y mucho ya que tampoco tienes muchos km, aunque eso es relativo pq lo mismo tú coche ha llevado más arranques y paradas que el mío con más km...
Síntomas del bute mal?
Pues que después de haber hecho aprendizaje el coche sigue saliendo a tirones, especialmente en frío o en rampas.
Notapor Unai Aizpuru » Vie Abr 13, 2018 20:23 pm
Ok...muchas gracias...
Cambiare todo y ya os ire comentando....
Unai Aizpuru
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 26, 2018 17:08 pm
Pues nada,
Después de llevar el coche a la citroen, han intentado hacerle telecarga y aprendizaje y parece que ya tiene la última versión metida.
Para mejorarlo habría que cambiar embrague.
De momento me lo pienso, ya que es un paston y no sé qué resultado daría.
Unai Aizpuru
Notapor joele270 » Jue Abr 26, 2018 22:17 pm
Unai Aizpuru escribió:Pues nada,
Y qué tal funciona ahora?
joele270
Notapor Unai Aizpuru » Jue Abr 26, 2018 23:01 pm
Tal y como definia en mi primer post.
Algunas veces hace tironcillos..
Nada grave pero....
En caliente suaviza bastante...
Unai Aizpuru
Notapor josemi_23 » Vie Abr 27, 2018 0:11 am
Todo apunta al collarín del embrague.
Notapor Unai Aizpuru » Sab Abr 28, 2018 16:34 pm
Mientras no vaya a mas no me importa..
Ya que no lo hace siempre...
El problema seria si fuese a peor....
Ya que la solucion es muy cara....mejor alargar lo maximo posible...
Unai Aizpuru
Notapor Unai Aizpuru » Sab Ago 11, 2018 20:35 pm
Hola de nuevo...
Voy conociendo el coche poco a poco y estoy sacando mis propias conclusiones que son las siguientes...
Resulta que creia que tenia dos problemas con el coche..
Uno era el tema de las vibraciones en frio y el otro que no os comente era que nada mas arrancar en frio durante los primeros 30 seg. Aprox si aceleras tiende un poco a calarse sin llegar a ello...si aceleras fuerte se revoluciona aun estando en punto muerto...pero si lo haces suave como que le cuesta reaccionar....
El tema es que me he dado cuenta que el cambio siempre va muy fino excepto el momento del arranque que os comento...
Concluyo que no tengo problema con el cmp y tengo problemas en frio hasta que coge un poco de temperatura y luego todo perfecto....en fin que hace tirones poque tiende a calarse...y no por el CMP.
Llevo un mes....siempre que arranco voy acelerando hasta que el motor responde al acelerador y luego meto A1 y salgo y ya no tengo tirones...
Alguien sabe de que puede ser???intectores software etc....
El dia que lleve a hacer la telecarga me dijeron que estaba actualizado...
Deberia el ordenador buscar el fallo aquel dia o solo lo relacionan con el cambio???
A ver si doy con el problema....
Perdon por el tocho...
Unai Aizpuru
Volver a 2.0i 16v 138cv/143cv
