admision 2.0
admision 2.0
Notapor C4 WRC » Sab Jul 24, 2010 19:40 pm
ke admision me aconsejais para este motor??
un par de ingleses ke ay por aki montan una cual es??
ke mas me aconsejais??
C4 WRC
Notapor Julacho » Lun Jul 26, 2010 17:31 pm
Los ingleses llevan montada la GSR, pero no hay manera, yo les he enviado un par de mails e incluso he llamado pero ni caso, se ve que no les compensa complicarse la vida con enviosn internacionales.
Tambien parece que va bien una que se llama "Twister" o algo asi de K&N, aunque para el RC ya tienes una en recambios http://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=30267
Eso si barata seguro que no es.
Prueba a intentar hacer algo similar pero de manera artesana, yo lo estoy haciendo para el C4trin, pero hata que me hagan la camapna lo tengo paradisimo :(
Notapor C4 WRC » Mar Jul 27, 2010 0:20 am
si de momento voy a intentar hacer algo asi...
solo ke la tuberia me parece un poko estecha...en comparacion con el tubo ke tiene del filtro a la mariposa...
y la admision BMC??
de todas maneras lo voy a intentar...
tambien deve de haber unos flitros de sustitucion para la caja orijinal ke permiten mallor flujo en caso de dejarlo con la kaja orijinal intentaria buscar uno de estos...
C4 WRC
Notapor Julacho » Mar Jul 27, 2010 17:15 pm
Hombre la medida de la tuberia que la da la caje del filtro.
El CDA de BMC tambien tiene mucha fama, pero despues de que uno de los ingleses me conmentase que en banco le dio menso con el CDA que con la GSR se me quto de la cabeza, mas con el precio que tiene ;)
Los filtro que tu dices si los hay.
Notapor hachiroku_AE86 » Mar Jul 27, 2010 19:36 pm
yo lo proximo que hare sera poner el filtro de sustitucion en la caja de origen, eso si acuerdate de eliminar los resonadores y poner una tuberia directa!
hachiroku_AE86
Notapor C4 WRC » Mar Jul 27, 2010 23:43 pm
en agosto hare lo de la tuberia pero la dirijire a la rejilla delantera asi no pierdo el antiniebla y me pondre a buscar un filtro de sustitucion.
sabeis donde consegirlo??
C4 WRC
Notapor wozzaa » Jue Ago 19, 2010 14:41 pm
I would just get a K&N 69i Typhoon kit.
Very similar to the GSR kit I run. Without all the issues of supply and possible pipe collapse if the silicon on the pipe isn't perfect. However the stock airbox with the Peugeot Sport resonator delete works well also, however it is expensive, around €400.
However it is what Peugeot and Citroen use on the Group A rally cars.
Go on here
http://www.peugeotsport-racingshop.com/ ... 05_01.aspx
206 Groupe A, Boite A Air. For the Peugeot part.
wozzaa
Volver a 2.0i 16v 180cv
