Nuevo sistema de navegación el RT4
Notapor robao » Jue Ene 03, 2008 9:26 am
Somi escribió:
robao escribió:Por cierto... alguien sabe algun enlace para el manual del rt4. No encuentro nada!
Toma, ahora vas y lo cascas ;)
http://www.megaupload.com/?d=BTP2CTP0
TE QUIERO
jejeje
robao
Notapor Somi » Vie Ene 04, 2008 1:23 am
Hoy ya se ha encendido el mío!!!!
Lo malo es que a sido en el coche de CSM :(
Pero güeno, menos da una piedra, me faltan cables!!
Notapor robao » Vie Ene 04, 2008 19:43 pm
A ver que podemos hacer...
Yo tengo cableado que a lo mejor algo se puede aprovechar (conectores y terminales, que es lo mas jodidillo de encontrar... el cable de pantalla a rt4 todavia no se nada de Citroen el lunes me pasare.. )
robao
Notapor Somi » Sab Ene 05, 2008 2:40 am
robao escribió:A ver que podemos hacer...
A ver que hago recuento...
Me falta el cable del RT4 a la pantalla (dime algo o lo pido a la peugeot)
Cable de alimentación de la pantalla ( ya conectado a la pantalla)
Cable y antena GPS, tengo localizado uno por unos 20€ mas portes ;)
Tengo la carcasa de pantalla de un exclusive, a ver si Torre87 me la cambia por la que el tiene de VTS.
Me faltaria la caja de entradas Aux (es lo menos importante)
Ya tengo un micro preparado para poner (paso de comprar el original por careros)
Preparar botones del volante (es ponerse, no corre prisa)
Amplificador JBL original, no se si ponerlo o venderlo.
Pos creo que ya esta casi todo!
Aunque necesitaría un conector para la parte del Aux y los terminales correspondientes, tu no tendras ninguno no???
Con eso y una codificación, lo tendremos en marcha!!
Notapor robao » Sab Ene 05, 2008 9:11 am
El lunes ire a la Citroen y te digo algo
Creo que tengo un conector de los que van a la pantalla, solo tendrias que conseguir los terminales
Me parece un buen precio, te faltaria también el cable y antena GSM, ¿no?
Yo la he pedido en Peugeot, 8€ ;)
¿Por cuanto lo venderias?... Se escucha muy bajito :(
Iba a hacer una chapucilla con un conversor de rca a euroconector, pero me pase por la Peugeot, y por 8€ lo pedí. Los terminales, tanto los que van en la pantalla del rt4, como en el aux, como en el conector del rca son los mismos 6542WY (peugeot). La parte del aux no tengo ninguna, tenía dos iguales (las que van donde el cargador, asi que tire de lima jejeje)
Por cierto el otro dia te dije que tenia conectores y terminales, a ver... conectores que te hagan falta tengo el que va a la pantalla.
El del aux NO.
Y el que va a las entradas RCA no lo se, todavia no se como es.
Y terminales no tengo, porque yo aproveche el cableado ese que tenia, y corte los cables desmontandolos, para no tener que ir empalmando. Algún trozo me ha quedado, pero seria una chapucilla, te sale mas a cuenta pillarte los terminales en la Peugeot.
Por cierto también tengo el conector negro que va en la salida USB del RT4, es como el de la pantalla (marron), pero en color negro. Tengo que mirar a ver si tengo uno o dos de esos...
robao
Notapor Somi » Sab Ene 05, 2008 19:16 pm
[quote="robao"][/quote]
Ok, tonses me espero, según lo que me digas me quedo el tuyo o lo pido a la Peugeot.
Ese ya me lo he fabricado, y como he comentado ya esta conectado y todo ;) de todas formas gracias :)
No, no, ya lo he comprado, te viene todo!!
Lo único que no tendré sera la base de antena ni GSM, pero es que prefiero un parrot para el teléfono.
Míralo y mas fácil de instalar ;)
Tengo una caja de esas en casa, quizás compre la de peugeot, pero estaré en las mismas, necesitaría el cable no?
Pero bueno, todo se hace.
No lo se, seguramente lo terminare vendiendo, ya que tengo puesto un ampli de 4X115 RMS en el coche, la ventaja del original es que viene preparado para poner debajo del asiento y es como si no tuvieras nada, total integración.
Entonces esa es la referencia del cable que va dsd la caja Aux hasta la entrada de Aux del RT4?
El del aux NO.
Si te sobra un conector de esos pásamelo, sino, ya me las ingeniare ;)
Notapor CSM » Lun Ene 07, 2008 23:13 pm
Veo que no habeis perdido el tiempo...
Gracias por el manual.
Saludos desde Alemania.
CSM
Notapor Somi » Mar Ene 08, 2008 1:57 am
CSM escribió:Veo que no habeis perdido el tiempo...
De nada compi, gracias a ti por pinchar mi RT4 en tu coche y por las explicaciones que me diste, a ver si dentro de poco puedo disfrutar mi RT4 :D
Un abrazote!!
Notapor Morpheaus » Mar Feb 05, 2008 14:09 pm
Cuanto puede costas hacer el cambio de RC3 a RC4??????
Ke cabrones que son los de Citroen, eh...
¿Porque entonces muchas mas actualizaciones del RC3 ya no sacaran, no?
Robert
Morpheaus
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
