Aston Martin One-77 ->Nuevas imágenes<-
Notapor Alexac4 » Mar Mar 03, 2009 19:25 pm
Aston Martin One-77
Otra de las grandes novedades en el Salón de Ginebra es el esperado Aston Martin One-77, el más avanzado deportivo de la marca en el que se han querido conjugar la última tecnología con la artesanía en la fabricación a mano de sus componentes. Un equilibrio difícil de conseguir, pero que en la marca del logo alado parece que sea algo fácil.
Lo que nos cuentan de él es que para su desarrollo se han analizado cuales son los coches con motor delantero y tracción trasera más avanzados tecnológicamente en la actualidad, para aplicar esa tecnología al Aston Martin One-77. Finalmente, los coches del DTM han sido la fuente de inspiración de los ingenieros de Aston Martin.
Por lo tanto, podemos decir que el Aston Martin One-77 es uno de los carreras-cliente más exclusivos del mercado. En un mismo coche se unen la elegancia de Aston Martin con la genes de unos verdaderos pura sangre de los circuitos, los bólidos del campeonato de turismos alemán.
Su chasis es un monocasco de fibra de carbono, desarrollado en colaboración con los especialistas de Multimatic MTC con suspensión por paralelogramo deformable en als cuatro ruedas. Los amortiguadores cuentan con la tecnología Dynamic Suspension Spool Valve, usada por primera vez en un coche homologado para carretera.
Con este sistema se puede ajustar la dureza de las suspensiones al gusto del piloto, aunque Aston Martin ofrecerá en el Aston Martin One-77 un punto de exclusividad para cada cliente, dejando las suspensiones ajustadas según las preferencias del comprador, por lo que no habrá dos iguales con los mismo parámetros.
El corazón de esta bestia es una evolución de conocido V12 6.0 que se usa en el Aston Martin DB9, Aston Martin DBS o Aston Martin V12 Vantage, pero con la cilindrada y potencia aumentadas para satisfacer a los más exigentes y dejarlo acorde al rendimiento de su chasis.
El nuevo motor es un V12 7.3 con una potencia estimada que superará los 700 CV. Las mejoras en el motor se hicieron pensando en llegar a esa cifra de potencia y en reducir en un 10% su peso. Gracias a la colaboración de los ingenieros de Aston Martin con Cosworth, la potencia se ha superado y la reducción de peso ha llegado a ser del 25%. Todavía no se ha anunciado una cifra de potencia oficial, puesto que el desarrollo aún está llevándose a cabo y puede que esta cifra aumente en algunos puntos.
Gracias al uso del cárter seco para la lubricación del motor, se ha podido rebajar al posición del motor en 100 mm respecto a la cota normal en otros modelos con motor V12. Además, su reducido tamaño en comparación con otros motores V12, se ha podido posicionar el motor aún más atrás, 257 mm más atrás del eje delantero.
La potencia llega hasta las ruedas a través de una caja de cambios secuencial robotizada de seis relaciones. Es parecida a la caja de cambios usada habitualmente en Aston Martin, pero diseñada específicamente para el Aston Martin One-77. Se controla, como no, mediante unos mandos situados tras el volante.
Los neumáticos que monta son los Pirelli P Zero Corsa, diseñados específicamente para el Aston Martin One-77, con unas medidas de 255/35 ZR20 delante y 335/30 ZR20 detrás. Los frenos son carbonocerámicos y se han rediseñado completamente, buscando evitar un calentamiento excesivo tanto de las pastillas como del líquido del circuito. Y por supuesto, se ha buscado la mejor forma de enfriarlos entre frenadas y aceleraciones.
Su peso final rondará los 1.500 kg (o eso es lo que se busca), así que las cifras de sus prestaciones estarán a la altura de lo esperado. Se espera un 0 a 100 km/h en 3,5 segundos con una velocidad máxima que superará con creces los 320 km/h. No podíamos esperar menos de una elegante bestia como ésta.
Fuente: Motorpasion
Última edición por Alexac4 el Mié Abr 29, 2009 11:33 am, editado 3 veces en total
Notapor Luisiss » Mar Mar 03, 2009 19:29 pm
uuuuaaaaaaaa la puta vida!!! y no te dicen lo que cuesta para que no te caigas de la silla jajajaja
Luisiss
Notapor piton » Mar Mar 03, 2009 19:29 pm
sinceramete es precioso vaya carro...... :shock:
piton
Notapor montxo » Mar Mar 03, 2009 19:44 pm
vaya pepinaco, q preciosidad :shock:
montxo
Notapor Gatona » Mar Mar 03, 2009 19:55 pm
Impecable de perfil y me encanta la trasera. Para mi gusto, de morro empieza a parecerse demasiado a otros superdeportivos... tiene algún toque Lamborghini para mi gusto. Y cuando una marca empieza a perder exclusividad... Pero vamos, por encontrarle algún fallo, que no está para hacerle ascos precisamente.
Gracias como siempre por la info :ok:
Gatona
C4atrero Noticiero
C4atrero Noticiero
Notapor Gonzybe » Mar Mar 03, 2009 20:05 pm
A mí también me pasa, me gusta más el perfil y la parte trasera que el morro... éste "sólo" me encanta. :D
Notapor edgein2 » Mar Mar 03, 2009 20:16 pm
joder como me gustaría probar un cochecito de estos.
aunque fijo que al arrancar se me calaría jajaja
peña c4trera del barça nº 66
edgein2
Notapor labarta » Mar Mar 03, 2009 20:22 pm
un señor coche pordonde le mires !!!
C4 vtr plus 110 coupe negro con cristales plata, neones, pegata loeb, pedales y pomo
(en proceso....)
labarta
Notapor Qmando » Mar Mar 03, 2009 21:12 pm
:shock: Yo querer ese coche :babeando:
Los Aston Martin son los coches de mis sueños, asi q seguiremos soñando :head:
Notapor 3dü » Mar Mar 03, 2009 21:15 pm
Trasera, perfil y vista en planta, impresionante, el morro no tanto, no me llega a convencer las dos aberturas al lado de los faros, le hace perder el grado de Aston Martin para pasar a morro de cualquier concept superdeportivo.
Aun así si me lo regalan, no le hago ascos oiga.... :mrgreen:
Notapor tooexclusive » Mar Mar 03, 2009 21:29 pm
Esos "colmillos" bajo los faros no me gustan nada,pierde la elegancia que todo coche bond tiene que tener.Eso si el resto es simplemente espectacular,aunque las "branquias" laterales tienen un aire Mc-Laren F1 que no veas
Notapor Alexac4 » Jue Mar 12, 2009 20:12 pm
Nuevos detalles del One-77 de Aston
Tras el extenso paseo que nos dimos el otro día por su técnica, ahora, la web holandesa 925, no sabemos muy bien cómo, se ha hecho con el briefing general del proyecto. Estamos ante un documento de uso interno que revela muchos e interesantes detalles del nuevo tope de gama de la casa británica, y que te ofrecemos al completo tras el salto.
En él vemos cómo va a ser el interior, la disposición de algunos elementos mecánicos, el diseño de la iluminación, y alguna que otra cosa más. Digno todo ello de ser disfrutado con calma. A finales de este mes saldrá de la línea de montaje de la marca la primera unidad completa, y esperemos que para entonces nos ofrezcan vídeos del mismo en movimiento.
Fuente: Autoblog
Notapor Galvez » Jue Mar 12, 2009 20:33 pm
aston martin tiene la linea mas elegante y bonita del mercado... :P
Notapor Pira » Jue Mar 12, 2009 20:39 pm
Buffff despues del DB9, éste es impresionante..
Notapor montxo » Jue Mar 12, 2009 21:13 pm
increible :shock: :babeando: :babeando: :babeando:
montxo
Notapor Alexac4 » Vie Mar 13, 2009 18:49 pm
Así es el interior del Aston Martin One-77
Imagen.
Después de verlo en el salón de Ginebra, todos nos quedamos suficientemente impresionados con el Aston Martin One-77, como para que se nos olvidase -y no mostrásemos mucho interés- por el interior del superdeportivo inglés. Hoy, lo tenemos ante nosotros.
Gracias a un set de fotografías e ilustraciones de estudio del desarrollo que ha sido filtrado a la red, el interior ha sido completamente desvelado en su totalidad, y que podéis ver encima de estas líneas. En un principio es como esperábamos: muy deportivo, con una consola prácticamente tumbada, un volante clásico y en general, un look muy interesante.
Fuente: Motoadictos
Notapor Lewis » Vie Mar 13, 2009 19:08 pm
Pira escribió:Buffff despues del DB9, éste es impresionante..
Estoy contigo después del DB9, este se sale aun más! :D
Notapor jordio » Vie Mar 13, 2009 22:07 pm
Muy pero que muy bonito, los detalles de los faros traseros, se salen ;)
Notapor Hakinen » Vie Mar 13, 2009 22:17 pm
un aston mas lijero mas potente y igual de bonito y lujoso...............yo quiero uno!!!!!!!!!!!!!!!
C4atrero yoncarro Nº25
Hakinen
Notapor Gatona » Vie Mar 13, 2009 23:43 pm
¿Fue una tal Gatona la que dijo que no le acababa de gustar por delante? Pues rectifico, tiene una elegancia fuera de serie.
Yo creo que puesto me quedaría bien... (my name is Ona. Gat-Ona... que me regalen uno y me meto a superagente 00-0. Al fin y al cabo me gusta el martini con wodka mezclado, no agitado ;) )
Hay marcas que no pueden decepcionar.
Gatona
C4atrero Noticiero
C4atrero Noticiero
Notapor C4 xisco » Sab Mar 14, 2009 0:07 am
para mi los aston martin los mejores,yo ya tengo varios en mi garage jejeje
Peña Valencianista C4atrera Socio
Mi pekeño: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=34772
C4 xisco
Notapor Alexac4 » Mar Abr 28, 2009 13:50 pm
No te pierdas el sonido de escape del One-77
Cuando te hablamos del One-77 y su victoria en el concurso de elegancia de Villa d'Este recuerdo comentar que parecía tan concept car, tan futurista, que había que verlo en marcha, con su motor encendido, para terminarse de creer lo que escondía debajo de su cuerpo escultural.
Pues bien, no hemos tardado demasiado en encontrar varios videos, en los que se puede escuchar el bramido de los 12 pucheros con 7,3 litros de cilindrada dango golpes secos de gas y demostrando que el One-77 es una escultura rodante completamente funcional.
:arrow: Video 1
:arrow: Video 2
:arrow: Video 3
Fuente: Autoblog
Notapor Vkano » Mar Abr 28, 2009 14:12 pm
no me convence el morro del todo pero por lo demas es un coche de los que suenan chasquidos de cuellos cada vez que pasa uno cerca... y luego patina el suelo... xD
Notapor Alexac4 » Mié Abr 29, 2009 11:32 am
Aston Martin One-77, nuevas imágenes
Aston Martin por fin ha presentado públicamente un One-77 real, ya que los mostrados anteriormente en Salones eran maquetas a escala 1:1. El lugar elegido, como no podía ser de otra forma, ha sido el Concorso d’Eleganza Villa d’Este, a orillas del Lago Como italiano. Está claro que han elegido bien, ya que allí se encontrarían seguramente varios de los futuros propietarios de un One-77.
Ulrich Bez, CEO de Aston Martin, se ha pasado por la cita y ha expresado su opinión acerca de esta bestia. Por ejemplo, ha dicho que la intención de la marca británica no es rivalizar con el Bugatti Veyron, al que se acerca en precio, sino mostrar de lo que Aston Martin es capaz de hacer. También ha puntualizado que los 100 pedidos que se había dicho que había para el One-77 son tan sólo muestras de interés en el modelo.
En las nuevas fotos publicadas, podemos ver al One-77 en algunas de las lujosas instalaciones en las que se ha celebrado el evento estos días. Además, podemos apreciar claramente el interior, plagado de fibra de carbono y cuero.
Fuente: MotorSpain
Notapor ChAmO » Mié Abr 29, 2009 11:45 am
Quien pudiera.... que bonito
ChAmO
