Lexus LFA
Lexus LFA
Notapor Alexac4 » Mar Oct 27, 2009 18:04 pm
Lexus LFA
Dicen que hay varios tipos de envidia, que si hay envidia sana cuando te gustaría hacer o tener lo que tiene un compañero tuyo, pero no por ello quieres que él deje de tenerlo o hacerlo... Pero mira, para que nos vamos a engañar: En la redacción de Autoblog andamos muertos todos de envidia con Damon Lavrinic, que es nuestro compañero que se ha encargado de ir a probar el Lexus LFA al circuito Homestead en Miami (sí, el mismo donde se filmó el vídeo de la semana pasada de este coche).
La razón de ser de este coche todavía no nos ha quedado del todo clara. Creado como vehículo halo en el que mostrar todo el conocimiento del mayor fabricante del mundo, su prohibitivo precio de 380.000€ hará que los 500 presuntos compradores se pulan bien el bolsillo para hacerse con uno de estos, al tiempo que hace terriblemente complicado que tengamos la oportunidad de ver uno de estos por la carretera abierta.
No es una escultura rodante como un diseño Pininfarina, ni es una máquina brutal de acelerar a lo GT-R. Se trata más bien de una especie de muestrario de conocimientos del grupo Toyota, en el que tecnologías de última hornada se dan cita para demostrar lo que se puede llegar a crear.
Desde que nació como modelo conceptual en Detroit 2005, la estética ha ido evolucionando, en una clara muestra de "la función predomina sobre la forma". Y es que en sitios como el capó, al principio liso, ahora nos encontramos multitud de orificios destinados a dar oxígeno a los pulmones del motor, y refrigerar los diversos órganos mecánicos.
Como decía antes, es posible que estéticamente no sea tan refinado como otros deportivos de su estilo, pero lo que puedes dar por seguro es que es un coche de los que cuando los ves, sabes que es nipón, al 100%.
Toyota ha decidido utilizar fibra de carbono en la mayor parte del chasis, ya que en caso contrario era poco menos que imposible alcanzar los objetivos de mezcla entre confort, espacio interior, prestaciones, seguridad, paso por curva... De los casi 1.500 kilogramos que pesa el coche en báscula, el 65 por ciento corresponden a fibras compuestas, mientras que sólo el 35 por ciento son aleaciones metálicas.
El motor es un bestial V10 a 72 grados, con una potencia de 552 CV a 9.000 vueltas, extraída de 4,8 litros de cilindrada. La creación de este músculo mecánico es obra de Toyota, pero con la colaboración de su socia Yamaha, que además ha sido la encargada de jugar con el sonido de admisión y escape hasta conseguir ese tono de voz tan característico y que tanto nos ha gustado de este coche.
El motor va sentado completamente por detrás del eje delantero, y gracias al uso de una lubricación por cárter seco, que garantiza además aceite a los pistones hasta en las curvas más duras, permite colocar el propulsor extremadamente bajo.
Tan bajo va que la parte superior de las ruedas delanteras queda más alta que las propias culatas. Toyota se ha visto obligada a colocar una excéntrica antes del túnel de transmisión, pues la caja transaxle trasera está más alta que el propio cigüeñal, algo que pocas veces hemos visto en un coche de producción (de hecho, creo que es novedad...).
Pero basta ya de definiciones, toca enfundarse mono y casco y darle cera al asunto. Damon se nos sentó en el asiento privilegiado, y lo primero que le llamó la atención es el cuidado de los detalles: Hasta los mandos del asiento son dignos de un museo de arte contemporáneo. El cinturón de seguridad no tiene una tira de espesor uniforme, sino que cuenta con una sección variable, para que la barriga pueda encontrar su lugar. El cuadro de mandos es digital y configurable...
En fin, es como montar en una nave espacial de súper lujo. El control de estabilidad y tracción, que además controla el funcionamiento de la caja de cambios secuencial, tiene varios niveles de funcionamiento (nieve, normal, automático, manual y sport). Por "consejo" de la gente de Lexus, la selección fue Sport, para no perder la tutela del control de estabilidad, aunque dejando todo a punto para sacar las máximas prestaciones.
En los primeros metros lo que llama la atención es la dureza de los cambios de marcha. Es una caja secuencial, como las de carreras, así que no esperes la suavidad o velocidad de una DSG de dos embragues. Pero en cierto modo esto también le da más carácter a un coche como este.
El tarado de la suspensión es de deportivo sin concesiones. En un asfalto liso de circuito esto permite un paso por curva de auténtico escándalo, sin cabeceos ni balanceos. La dirección podría ser más comunicativa, aunque lo que sí que es es precisa.
Con los controles activados, como nos mandaron, era difícil buscarle las cosquillas al coche. La trazada no se perdía, y lo único que daba la sensación es que podías ir todo lo rápido que quisieras, pues el coche estaba ahí para vigilarte, cuidarte, y protegerte.
Es de estos coches tan del siglo XXI, en los que la electrónica juega un papel tan importante, que permite a cualquiera sentirse piloto con él, aunque evidentemente la descarga de adrenalina no sea todo lo elevada que podría ser si desconectáramos todas las ayudas (con ganas nos quedamos).
Evidentemente, en un circuito este coche está como pez en el agua, pero no tuvimos oportunidad de momento de sacarlo a carretera abierta para ver qué pasa cuando pisas un bache en una trazada con el coche completamente apoyado y el acelerador pisado a fondo.
Esperemos que en un futuro tengamos ocasión de salir de dudas...
Pero volvemos a la cuestión del principio: ¿Qué sentido tiene este coche? Es cierto, los hay más rápidos, los hay más bellos, los hay con más nombre, los hay mucho más baratos... Parece que todo pinta en contra suya, pero en realidad las cosas no son tan negras. Este es un canto a la tecnología, con el que Toyota nos quiere convencer de que no sólo sabe hacer coches de calidad más sosos que la dieta de una persona que padezca de la tensión.
El LFA esconde todos esos detalles que esperamos sirvan para perfeccionar la técnica de coches más baratos de la marca nipona. Y es que los propios responsables de la casa han dicho que algunas de las soluciones del LFA podrían llegar a modelos como el FT-86. Nosotros lo esperamos con ganas mientras envidiamos a los propietarios de un LFA... aunque no sean dueños de un Ferrari, sino de un Toyota vestido con pajarita.
Galeria fotografica
Fuente: Autoblog
Notapor RoB3rT8 » Mar Oct 27, 2009 18:11 pm
5,4 litros a los 100 no hacen que cambie mi hdi por esta XDDD
RoB3rT8
Notapor alex_vivo » Mar Oct 27, 2009 18:13 pm
impresionante me encanta me e kedao sin palabras al verlo
alex_vivo
Notapor Roma » Mar Oct 27, 2009 18:15 pm
SANTO DIOS!!
que preciosidad, tanto por fuera como por dentro..., desde los asientos, hasta los pedales...pasando por el volante y demás...
y las llantas, muy bonitas tambien, al igual que los retrovisores... Lo unico que me gusta algo menos es la trasera...pero aun asi, tampoco le hago ascos ehh!
cosa mas bonita madre!!
En caso de duda...pie a chapa y una mássss!!
Miembro Club Llantas blancas nº5
Roma
Ubicación: Asturias paraiso racing!! ciao Benicarló, ciao
Notapor Julacho » Mar Oct 27, 2009 18:19 pm
:shock: :shock: :shock:
Aun no he leido nada, pero voy al baño y ahora vuelvo :babeando:
Notapor Gatona » Mar Oct 27, 2009 22:52 pm
La trasera me parece horrenda. ¿Qué sentido tienen esas colas de escape, son un intento de copiar la parrilla delantera de Alfa Romeo en versión suelto toxinas?
Gana mucho visto de perfil. De todos los detalles, me quedo con las llantas, que me parecen muy elegantes. Lo dicho: un modelo para mirarlo de perfil, por dentro y, si me apuras, de medio frente... casi mejor sólo de perfil.
Gatona
C4atrero Noticiero
C4atrero Noticiero
Notapor 3dü » Mar Oct 27, 2009 23:02 pm
Otro coche sacado del Gran Turismo, no me acaba de agradar, parece que han cogido algo de esto, con un poco de aquello, y lo han ido poniendo por fascículos.
Me quedo con mi GT-R Spec V o incluso el nuevo Hachiroku :babeando:
Notapor Andrew » Mar Oct 27, 2009 23:04 pm
Tiene una pinta increible el coche xD
Andrew
Notapor tooexclusive » Mié Oct 28, 2009 15:55 pm
No es todo lo bonito que deberia,pero me encanta.
El escape no es la mejor opcion entre todas(quiza unas colas poligonales...)pero el sitio es el ideal,justo en la zona inutil del difusor trasero,pero siendo motor delantero,lo podian haber puesto en cualquier sitio,cosas de japoneses.Lo que no entiendo es porque tanta toma de aire lateral,para un motor delantero.Lo que menos me gusta es que tratandose de un lexus,y encima de su "escaparate tecnologico",lleve un remache por fuera.Esto le da una carga muy poco tecnologica y gituning a un muy buen producto,esperemos que desaparezca,y pueda empezar a soñar con el por las noches...
Notapor elpelao_90 » Mié Oct 28, 2009 16:27 pm
majari k carro!!!
c4 1.6Hdi 90Cv MILLENIUM gris metalizado 30-09-2009
Pincha En La Foto Para Ir a Mi Post
elpelao_90
Notapor jesus » Mié Oct 28, 2009 16:35 pm
Muy muy bonito :babeando: impresionante, aver si para mis cumples me regalan uno de estos, que ahora con la crisis seguro que lo dejan a un par de euros :meparto:
C4 Vtr plus-Bluetooh-Lunas Tintadas- Molduras de antiniebla en fibra- luces diurnas
Mi c4: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... sc&start=0
jesus
Notapor Martrix » Mié Oct 28, 2009 16:55 pm
Precioso! Y seguro k solo para unos cuantos afortunados ;)
Notapor neotlkr » Mié Oct 28, 2009 16:57 pm
eso es loke se llama un buen trabajo de lexus se an subido al mundo de los superdeportivos y sin despeinarse jeejej me encanta
es un proposito del euromillones jejee
neotlkr
Notapor Julacho » Mié Oct 28, 2009 18:19 pm
Joder que ojo Tooexclusive :shock:
Jaja
Respecto a lo del escape esta claro que no va a gustar a todo el mundo pero mas claro todavia que en Yamaha han sabido hacer su trabajo
Cito palabras textuales:
"... and the sound is fantastic..."
http://www.youtube.com/watch?v=XcVHmv43 ... re=related
Unas tandas? Jeje
http://www.youtube.com/watch?v=3XRnCDcG ... re=related
Notapor Alexac4 » Mié Oct 28, 2009 18:36 pm
Julacho escribió:Joder que ojo Tooexclusive :shock:
Jaja
Unas tandas? Jeje
:ok:
Notapor Martrix » Mié Oct 28, 2009 20:53 pm
Jaja
Unas tandas? Jeje
:ok:
Una pasada de videos k envidia.... ;)
Notapor Alexac4 » Jue Nov 12, 2009 16:04 pm
Video del Lexus LFA para tocarse un rato
Video
Fuente: MotorFull
Notapor tooexclusive » Jue Nov 12, 2009 16:23 pm
Adoro a estos japoneses.Pides,y te dan
Donde va a parar,mucho mejor que esto otro
Notapor Alexac4 » Mar Nov 24, 2009 0:37 am
Lexus sólo ofrecerá el LFA en leasing
Vamos a empezar recordando los precios para que queden las cosas claras desde el principio: 37,5 millones de yenes, 380.000 euros y 375.000 dólares. Eso es lo que costará el Lexus LFA en Japón, Europa y Estados Unidos. Pero si crees que puedes desembolsar ese pastizal y marcharte a casa sabiéndote poseedor del deportivo más espectacular (y caro) jamás creado en la historia del grupo Toyota, lo llevas muy claro. Demasiado.
Pese a lo que podía pensarse en un principio, Lexus sólo ofrecerá el LFA en régimen de leasing durante un periodo de dos años, oficialmente como remedio contra la especulación. El dato ha sido revelado a Automotive News por Brian Smith, vicepresidente de ventas de Lexus para Estados Unidos.
Parafraseando sus declaraciones, si alguien compra un LFA el primer mes y después decide venderlo, eso podría dañar la imagen del coche de cara a sus propietarios, por no mencionar que con sólo 500 unidades a la venta los especuladores podrían hacer su particular agosto.
Así las cosas, Lexus será propietaria de todos los LFA durante los dos primeros años, de forma que podrás personalizar el tuyo al dedillo y desatar toda la furia de sus 560 CV cuantas veces quieras, pero no venderlo hasta que finalice el contrato.
Fuente: Autoblog
