Alarma para coche
Notapor Galvez » Jue Feb 14, 2008 1:41 am
PoLoCk escribió:En vez de remolque, no valdría pagar a alguien y que corra detras del coche con el aparato colgado a la espalda?
Quedaria mas profesional, xd
para eso pagale para k se instale ahi donde aparkes y k te lo vigile... :D
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 1:42 am
Por cierto somi, como se puede hacer para que la alarma encienda las luces de emergencia(intermitentes) al activar la alarma?
Hay que armar mucho lio?
PoLoCk
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 1:43 am
Es otra idea.
Y le decimos al hombre que cuando den un golpe al coche haga el ruido "tirotirotiro" jajaja
PoLoCk
Notapor Galvez » Jue Feb 14, 2008 1:45 am
no hombre, k eso suena a ambulancia, mejor la de niaaaanoooo-niaaaanooooo... :meparto: :meparto: :meparto:
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 1:46 am
Galvez escribió:no hombre, k eso suena a ambulancia, mejor la de niaaaanoooo-niaaaanooooo... :meparto: :meparto: :meparto:
Que va tio, no entiendes de alarmas, eso si que es una ambulancia.
La del coche es tirotirotiro, uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh, tititi, miromiromiro
xDDDD
PoLoCk
Notapor Galvez » Jue Feb 14, 2008 1:48 am
joder como estamos tio....dejemoslo k aki nos banean o nos mandan los lokeros a casa... :meparto: :meparto:
Notapor nh4 » Jue Feb 14, 2008 1:50 am
bueno acabo de ver el post ahora mismo
mi consejo es que te montes la alarma mas simple que cumpla con las funciones que tiene que cumplir y que menos interactue con la electronica del coche mas que nada por que un mecanico y creo que somi en su dia tambien me dijo que las alarmas a la larga solo traen problemas y que verdad es la mia me duro un año y la termine quitando mañana sigo que si no el servidor se apaga y yo aqui escribiendo solo como un tonto
nh4
Notapor Somi » Jue Feb 14, 2008 1:51 am
PoLoCk escribió:Por cierto somi, como se puede hacer para que la alarma encienda las luces de emergencia(intermitentes) al activar la alarma?
Yo lo hacía, pero hay un poco de jaleo, soldaba un cable en el positivo que alimenta la sirena, lo llevaba a un relé, y este relé daba paso a un positivo directo de batería, alimentaba con ese positivo un intermitente delantero, y luego sacaba otro positivo hacia el otro intermitente, los laterales van unidos.
Tienes que hacer un apaño, o bien montas dos relés, o bien uno de dos contactos, o bien pones un diodo en medio de cada cable que va a los intermitentes, esto es para evitar que luego en marcha, cuando pongas un intermitente de un lateral, se enciendan los 4.
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 1:53 am
Lo veo un poco complicado para mi nivel en electronica, jejeje
PoLoCk
Notapor Somi » Jue Feb 14, 2008 1:53 am
Aparte, si cierras el coche y pones la alarma, ya se encienden los intermitentes no? jejeje
Lo único es que si haces el apaño, al sonar, tb se encienden, y si no lo haces, pues sonaría, pero los intermitentes estarían apagados.
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 1:55 am
Somi escribió:Aparte, si cierras el coche y pones la alarma, ya se encienden los intermitentes no? jejeje
Claro, el tema es que al sonar la alarma, se enciendan tambien los intermitentes para "disuadir" un poco mas al caco o maleante en cuestion, xDD
PoLoCk
Notapor ChemaC4 » Jue Feb 14, 2008 14:56 pm
Y la alarma que venden los de citroen como accesorio de seguridad?
K tal la veis? Da algún problema?
Esque yo también me quiero instalar una, y prefiero instalarle una que me instalen los de citroen para que luego no me de problemas de incompatibilidades y tal.
Por cierto PoLoCk, ¿Al final qué alarma vas a instalar?
ChemaC4
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 15:03 pm
ChemaC4 escribió:Y la alarma que venden los de citroen como accesorio de seguridad?
Pues si no instalo alguna de las que me diga somi, instalaré la beeper xray esa, que lleva montada ruterin y parece que da buen resultado.
Son de estas de facil instalación. No es necesario que te lo instalen en ningun lao.
Un saludo chema
PoLoCk
Notapor ChemaC4 » Jue Feb 14, 2008 15:11 pm
Vaya con la beeper esa, mirate este video Polock, por si te interesa
http://es.youtube.com/watch?v=kqQi_GwwDpM
Una preguntilla, La toma del mechero del c4, siempre da corriente, no?, ¿Aunque entre el modo de economía del c4? Vamos que siempre da energía este cerrado o abierto el coche?
Ya se que es 1 pregunta estúpida pero...bueno
ChemaC4
Notapor Galvez » Jue Feb 14, 2008 15:12 pm
la toma de mecehero solo da corriente con el contacto puesto y con el modo de economia inactivo.. ;)
Notapor ChemaC4 » Jue Feb 14, 2008 15:15 pm
Galvez escribió:la toma de mecehero solo da corriente con el contacto puesto y con el modo de economia inactivo.. ;)
Ok, gracias.
Por cierto, perdón por repetir el link del video :bonk:
ChemaC4
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 15:17 pm
Exacto.
Para la beeper, el caso es que tu cuando vallas con el coche encendido, pones el aparato "infrasonico" en el cargador de mechero para que se cargue. Segun pone, por 2 horas de carga, tienes 7 dias de autonomia.
Cuando vallas a salir del coche, le das al botoncito que tiene en el cargador y cierras el coche.
Puedes activar manualmente la alarma, o configurarla para que cuando estés mas lejos de 10/15 metros, se active sola, y cuando te acerques al coche se desactive sola.
Por si le interesa a alguien en el Norauto de alcorcon la venden por 99.95€
PoLoCk
Notapor ChemaC4 » Jue Feb 14, 2008 15:26 pm
Venga, muchas gracias, creo que me ajenciaré una de estas
ChemaC4
Notapor nh4 » Jue Feb 14, 2008 16:24 pm
yo lo que haria seria meter un par de strobos con la alarma asi te quitas de tocar los intermitentes y con los strobos segutro que se asustan mas jajaja
yo mi alarma la tenia directamente a los intermitentes (laterales y delantero) debe ser que los traseros van por otro lado), y no tube que poner ningun diodo , es de suponer que lo traeria internamente la centralita de la alarma...
nh4
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 16:27 pm
Pos no se, no tengo ni idea de los de los intermitentes, ya probaré xDDD
PoLoCk
Notapor nh4 » Jue Feb 14, 2008 16:31 pm
yo enserio le metia un par de Strobos y fuera los dejas locos
nh4
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 17:04 pm
nh4 escribió:yo enserio le metia un par de Strobos y fuera los dejas locos
Y una sirena de policia estilo nachito no? XDD
PoLoCk
Notapor eragon » Jue Feb 14, 2008 17:04 pm
:meparto:
mejor mete un mono
eragon
Notapor nh4 » Jue Feb 14, 2008 17:12 pm
jajaja que crueles sois....
por cierto donde las habeis pillado ??
nh4
Notapor PoLoCk » Jue Feb 14, 2008 17:15 pm
nh4 escribió:jajaja que crueles sois....
Yo hablé con Somi y me dijo que tenia alguna alarma en el pueblo de las que montaba antes, que las tenia nuevas y estaba esperando a ver si este finde las traia.
Ayer estuve en el norauto de alcorcon y tienen la beeper xray por 99.95, lo cual esta bastante bien.
He mirado por internet y el sitio mas barato es avenidadelcomercio, que con los gastos de envio se queda en 96 euros. Los demas sitios pasan ampliamente los 110 euros, asi que pagar 4 euros mas por comprarlo en una tienda fisica creo que está bastante bien.
Un saludoo!!
PoLoCk
