ordenador
Notapor BThunder » Lun Ago 07, 2006 12:35 pm
En mi caso, con el ordenador sin hacer nada (y antes de que entre el ahorro de energía, claro :)), con caja abierta viene a dar unos 45 grados y con caja cerrada vienen a ser 55-58... lo que quiere decir que esa caja no ventila bien, porque la temperatura de la caja pasa de los 28 abierta a 35-38 cerrada... algún día que tenga tiempo tendré que ponerme manos a la obra con este tema.
Respecto a lo de que los AMD se calientan más, joer, vaya_putada, eso viene a ser como aquello de que los AMD tenían incompatibilidades con Windows y provocaban muchos cuelgues... eso es de la época del K6 :-P
Cualquier PIV, sobre todo por encima de 2.4GHz, es un perfecto tostador.
Una cosa que puedes probar, gomechuelo, ya que de micro creo que vas sobrado, es instalar un programa como el CPU Idle, que lo que hace es aprovechar los ciclos de procesador "vacíos" para ejecutar una instrucción que, básicamente, lo que hace es apagar partes del procesador que no se usan.
En mi caso suele haber tranquilamente 5º de diferencia como mínimo en la temperatura de la CPU entre tener este programa instalado y ejecutándose (carga automática al arrancar Windows) y no tenerlo en ejecución.
Sobre los conectores. Normalmente, los de 3 pines (los pequeñitos) suelen ser para conectar a la placa base o a un conector similar de la fuente de alimentación (si la tuya los trae, como es mi caso), y permiten la regulación de la velocidad del ventilador dentro de un rango en función de la temperatura de la CPU y la caja; los de 4 pines (los "gordos", los de toda la vida), no suelen permitir esa regulación, el ventilador irá a velocidad fija (casi siempre la más alta, ventila más pero hace más ruido).
Pero vamos, 50º es una temperatura de lo más normal ahora en verano (joer, si casi se alcanzan en la calle :P), otra cosa es si tienes pensado meterle mucha caña al procesador, entonces tendrías que pensar en algún sistema de refrigeración más avanzado (empezando por el método taurus :-D).
BThunder
Notapor Willosby » Lun Ago 07, 2006 14:48 pm
gomechuelo escribió:¿que torre me recomendais de la web de http://www.appinformatica.com/?
Cualquier Thermaltake
Willosby
Notapor Firehawk » Lun Ago 07, 2006 16:28 pm
Para asegurarte que el micro está bién refrigerado:
1º.- Desmonta el disipador, limpialo de polvo al igual que el ventilador.
2º.- Limpia la base del disipador de restos de masilla térmica conductora, con cuidado de no arañar la base.
3º.- Saca el procesador y limpia el core (núcleo) y extiende una fina capa de masilla conductora. (Con la presión se repartirá correctamente).
Si el conjunto disipador-ventilador está en condiciones la temperatura será más o menos correcta. Uno nuevo certificado vale una ridiculez, unos 10 €.
Un malfuncionamiento de la fuente no afecta a la temperatura del micro salvo que se haya parado el ventilador de 8 cm de la fuente y no saque el aire caliente de dentro de esta por lo que pasarñia dentro de la caja debido a la presión negativa que los ventiladores interiores generan. Este aspecto deberías comprobarlo. Una fuente solvente de 420W no vale más de 21€..
Dentro de la caja organiza con cordura los cables y los componentes, favoreciendo la movilidad interior de las corrientes de aire, limpia bién de polvo todas las ranuras, salidas y demás sitios donde el polvo pueda haberse depositado....la limpieza del PC es algo directamente relacionado con la temperatura interior.
De todas maneras te diré que no importa que la caja se quede abierta, es incluso mejor si puedes situar la torre algo elevada. La refrigeración es mejor qwue estando cerrada y la sonoridad al no necesitar ventiladores interiores es menor. El aspecto que tenga ya es otra cosa.
El verano es lo que tiene......
PD: para cualquier duda sobre PC por aquí ando.
Firehawk
Notapor gomechuelo » Lun Ago 07, 2006 19:13 pm
bueo os cuento mi problema mi ordena es del media markt y la caj era de esas pequeñitas que quedan muy monas pero que no puede sacar el aira caliente de dentro por ningun sitio estaba totalmente cerrada y solo con el ventilador del micro que por cierto es enano.Ya probe a limpiar micro disipador y ordenador en general pero la temperatura era la misma,al final despues de mirar muchas tiendas y que en app me quisieran clavar un ventilador rockect de esos que valia 40 pavos me comprado una caja mas grande que me venia ya con 3 ventiladores con lucecitas(lo de las luces no lo sabia)y lo acabo de montar en este momento la temp es de 46 grados lo acabo de arrancar asi que ya os ire contando que tal a salido el apaño de momento os dejo dos fotillos de la caja que os lo mereceis por la ayuda que me habeis estado dando durante todo este tiempo.
gomechuelo
Notapor vaya_putada » Lun Ago 07, 2006 19:14 pm
yo kreo ke esa caja es de puta madre...
prueba con otro ventilador pal micro :D
saludosss :)
vaya_putada
Notapor gomechuelo » Lun Ago 07, 2006 19:25 pm
la caja la verdad es que ta chula aunque las lucecitas ya veremos apra dormir y ahora con lso ventildores hace mas ruido pero bueno mientras no se queme merecera la pena,actualizo informacion segun el prog el pc ya va por 51 grados pero la verdad que al caja por el aldo en el que esta la placa no esta nada caliente esta a temperatura ambiente,aora mismo tiene 3 ventiladores de caja el del micro que es un poco pedo y la fuente el sullo¿opinais que debo cambiar el disipador y ventilador?tambien e de tner en cuenta que ahora esta cerrado no como antes y todavia no a llegado a 55¿os sigue pareciendo alta?
gomechuelo
Notapor poncenet » Lun Ago 07, 2006 19:32 pm
jo gomechuelo...pues está wapa la cajita al final...
yo le pondría el venti rojo en el frontal y el azul en el lateral (tienes mucho cable amarillo y el azul realza este color mas que el rojo = interior mas wapo)
yo creo que no andas ya demasiado mal de temperatura pero siempre puedes cambiar disipador-ventimicro y bajar un par de gradetes...
ahora en verano hace de calor que te cagas y eso el pc lo siente tb...
C4 1.6 HDI 92cv CollectionMP3
poncenet
Notapor vaya_putada » Lun Ago 07, 2006 19:38 pm
por lo menos sóplale para ke se vaya la mierda del ventilador, y si dices ke es pekeño pues nunca viene mal tener uno guapo :D jeje pero eso ya como veas...
si el pc no te va mal ni lento ni nada puedes tirar así sin problemas :)
saludossss
vaya_putada
Notapor Somi » Lun Ago 07, 2006 19:46 pm
Joder ta guapa la caja no????
Y lo mas importante, ventilada lo esta un rato!!!
La ayuda es como todo, para eso se hizo este foro, para ayudarnos entre todos en lo que haga falta ;)
Es el espiritu C4atrero en estado puro!!!! :D
Notapor gomechuelo » Lun Ago 07, 2006 21:40 pm
jajaja somi mas recordao al calvo de la f1 jajaja en estado puro dice.
la caja esta muy chula la verdad no me esperaba lo de so colorines pero bueno lo ms importante creo que bien refrigerada porque tiene huecos por el alteral de al placa y por detras para que salga el calor 3 ventiladores de caja,antes en mi caja cerrada totalmente ni ventiladores de caja ni nada y bueno al tmeperatura desde que lo e encendio esta tarde cuando puse als fotos a llegado como mucho a 53 grados de hay noa pasado y lo estoy usando y cerrrado por supuesto,antes llegaba a esta teperatura sin usarlo nada mas que bajando el azureues(aora no lo toy usando lo mismo tiene que ver)y abierto por el alteral apra que entrara aire¿pensais que usandolo para escuchar musica ver 3 o 4 paginas de inter a al vez durante 3 o 4 horas 51-53 grados es buena temperatura o es muy alta?ya os pondre ms fotos si eso porque salian un poco mal con el movil,y de paso de la caja vieja pa queveais lo que ponen en mierda markt
por cierto un poco lento si que va pero le toca formateo hace un tiempo pero me esperare a windows vista
gomechuelo
Notapor Somi » Lun Ago 07, 2006 21:50 pm
gomechuelo escribió:jajaja somi mas recordao al calvo de la f1 jajaja en estado puro dice.
Esa temperatura ya es del todo correcta, no hace falta que busques bajarla más ;)
Esta claro que te he recordado al calvo de tele5, de ande te crees que he sacado la frasecita? :meparto: es que me lo pase teta con la carrera de ayer :)
Notapor gomechuelo » Lun Ago 07, 2006 21:53 pm
jejeje pues yo me acojone cuando alonso dijo asta luego menos mal que chumi siguio el mismo camino
gomechuelo
Notapor gomechuelo » Lun Ago 07, 2006 22:05 pm
de frente
desde arriba
otra mas
de lado
y ahora las de la caja vieja
gomechuelo
Notapor vaya_putada » Lun Ago 07, 2006 22:42 pm
vaya pepino te has dejao :D
con el flyer del radical pa hacer juego :D jajaja
saludosss y ke no se te caliente muxo!!! :P
saludosss :)
vaya_putada
Notapor gomechuelo » Lun Ago 07, 2006 22:53 pm
jajaja muchas gracias vaya putada pero el pepino sigue siendo el mismo solo que con un vestido mas mono y respecto a temp aqui os dejo una captura para que veais ami me sigue apreciendo excesiva
y por cierto alguien me puede explicar eso de temp1 temp2 hdo y demas que es cada cosa?esto no se queda a 40 grados ni arto vino
edito:tengo el azureus bajando y viendo una peli a la vez
gomechuelo
Notapor vaya_putada » Lun Ago 07, 2006 23:12 pm
eso chupa bastante ram y hace trabajar al micro, puede ke sea normal...
si kieres menos temperatura pilla un ventilador guapo de 100€ :D jeje con un buen disipador y pasta de plata de esa... kedará como nuevo :D si el ventilador ke tienes es pekeño como dices no podrás hacer gran cosa :D jeje da gracias ke se keda en 54 y no te sube a 76 como a ramonico!! :D jejeje
saludosss :)
vaya_putada
Notapor Firehawk » Mar Ago 08, 2006 16:23 pm
Si el PC se encuentra limpio y bien refrigerado puede ser que la temperatura de tu micro sea normal. Dependiendo del modelo y del core tienen unas temperaturas límite y de funcionamiento diferentes. Si lo desmontases y posteases su nomenclatura se podría ver si es normal o no. De todas maneras no parecen altas, intuyo que esos micros tiene una temp límite que roza los 100º, por lo que las temperaturas actuales serían acordes con los meses que corren donde la temperatura ambiente eleva de forma notable la temp de trabajo de estos. Como ejemplo pondré los AMD core Palomino 1800+ por ejemplo, que rondaban los 70º normalmente fundiendose sobre los 110º-120º.....si el tuyo es un Pentium 4 2600 puede ser que sean sus temperaturas....no creo que debas preocuparte.
Mi AMD 2600+ core Barton 1918 Mhz reales overclockeado a 3200+ 2200 Mhz reales funcionaba a plena carga a 55+ en verano con un Ventilador CNPS 7000 Al-Cu de la casa Zalman.....hasta llegar a los 95º donde la casa determina que puede sufrir daños irreversibles.....yo he visto procesadores Pentium calentarse tanto que llegaron a quemar la masilla térmica y soltar humo y tras eso seguir como campeones.
Ahora mismo en mi equipo monto un AMD 3200+ core Venice 939 2200 Mhz reales (creo) a 2500 Mhz reales (equivalente a un 3500+) con el mismo disipador a una media de 40º cuando el punto máximo no debe pasar de 65º, y como una rosa, y eso que en mi habitación hace un calor alucinante.
Firehawk
Notapor gomechuelo » Mar Ago 08, 2006 18:18 pm
pues em quedo mas tranquilo tras tu explicacion la verdad,pero pasoa comentaros de todas formas e puesto un termometro en la habitaicon tras una horas funcionando esto me marcaba 55 grados(con el azureus puesto desde la 1 de esta mañana)y el termometro me indicaba que hace 29 grados en la habitacion,¿hay alguna forma de saber que core tiene sin desmontar nada?mas que nada porque mi micro sale disparado al quitar el venti con el disipador se queda pegado y se le doblan las patillitas, y me interesaria saber en que rango de temperatura se puede mover.a sido quitar el azureus y 5 minutos despues la temperatura a bajado asta 48 grados que ya son unso poquillos asi que deduzco que el azureus tira mucho del pc voya probar la mula un ratillo haber si veulve a subir o si con este consume menso recursos.
gomechuelo
Notapor poncenet » Mar Ago 08, 2006 18:24 pm
weeeeeeeyyyy cuidado con el micro... eso es pq la pasta termica se ha pegado a el y al disipador, metele algo entre medias y haz palanquita despacio hasta que suelte... a veces me ha pasado y cuidado con esas patillas que ese micro aparte de lo que vale es dificilito ya de conseguir si lo rompes.
poncenet
Notapor gomechuelo » Mar Ago 08, 2006 18:52 pm
por eso lo que hice fue comprar nueva pasta que por cierto me clavaron 3 euros por una mierda jeringuilla luego vi en dynos por 0,60 y no vuelvo a desmontarlo,para hacer el cambio de caja lo saque con la placa sin desmontarlo porque sino me vuelve a pasar y no estoy por la labor
gomechuelo
Notapor Firehawk » Mar Ago 08, 2006 21:38 pm
Pues no, el nº va escrito en la superficie del micro. Con él podremos saber casi todo lo referente a tu micro.
Para que te tranquilices te recomiendo una prueba que te hará ver que la estabilidad térmica de tu micro está a salvo:
Descarga el programa Prime95 y le pasas los 3 test que tiene. Hay uno especialmente (no recuerdo cual) que hace trabajar mucho el micro. Si tuviera algún problema con la tempratura dará algún error de cálculo, o bien se colgaría el PC.
Seguramente será un Prescott, más conocidos en el mundillo como Pres"hots"....ya te puedes imaginar por lo que es. Sigo pensando que es normal. Si lo quieres saber seguro postea el código del procesador.
Firehawk
Notapor gomechuelo » Mar Ago 08, 2006 22:04 pm
no es por no mirarlo pero como ya dije le acabo de hechar pasta termica y si saco el ventilador sale pegaod y se me doblan las patillitas y paso de tocarlo mas no sea que me lo cargue.en casa de mi novia nada ams encenderlo el suyo esta a 40 graditos haber como se desarrolla todo y comparo
edito: el programita este de speedfan no deberia de pedirnos algun dato sobre que modelo es el pc si pentium amd que modelo y demas?lo digo porque teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de pc unos pueden trabajar a mas o menos temperatura no seria alarmante 50 grados en algunos no?lo mismo lo tiene y yo no me e dado cuenta
gomechuelo
Notapor poncenet » Mar Ago 08, 2006 22:11 pm
si lo quieres mirar quita los enganches del ventilador, haz palanca entre el micro y el disipador y saca el disipador-ventilador dejando el micro en el socket, asi podras sacarlo tranquilamente y limpiarlo, ya que si se te ha quedado pegado puede ser por un exceso de pasta. De pasta termica se lehecha una gota en el centro del micro, lo suficiente como para que al aplastarla se disperse por la superficie del micro pero sin dejar pegotones ni que reboce, tan malo es el exceso como el defecto
poncenet
Notapor Firehawk » Mar Ago 08, 2006 22:47 pm
Para quitar el ventilador sin problemas haz lo siguiente: dale caña que se ponga calentito (el micro) y después apaga el PC. Quita los herrajes metálicos y giralo como si abrieses una botella de 2 litro de refresco, sin miedo, no romperás nada.
Firehawk
Notapor gomechuelo » Mar Ago 08, 2006 23:02 pm
dejate no sea que la liemos.
¿alguien sabe contestarme a las preguntas que hize arriba del speedfan?
gomechuelo
