PC no enciende, help
Notapor meiker_C4 » Mar Jul 10, 2007 14:14 pm
Nunca dije birria de foro, remarque tus palabras en negro y las puse mas grandes, y me parecio increible lo que pusiste. Tendrias que haber recriminado aquel forero pero lo que hiciste fue decir que estaba bien pero cuidado que te puedes hacer daño, y siendo tu moderador deja mucho que desear. Si eso fue lo que te molesto, LO SIENTO, pero no lo apruebo ni para quedar bien, y si, me habia leido todo el post.
Respecto al compañero JuanC4WebMaster, no se lo digo por mal, es que no te lo hace ni dios. Pudiera ser que tubieran una bios de algun equipo estropeado y le sirviera, pero de hay a reprogramarla... no.
Y un equipo con 500 Mhz intel P3 no mueve nada bien un xp, y si quieres compatiblidad, instalale los drivers de cada componente y ya veremos si es capaz y funcional un win98. Porque el xp lo que trae basicamente son drivers genericos que la mayoria de las veces crean mas incompatiblidades que soluciones. Y el software hay a patadas, y como dice BENDER, puedes ponerle cualquier sistema linux, ya sea debian que tiene la mayor oferta de software y apt mas facil imposible de usar, como si quiere ponerle una mandrake.
Si quieres replicar todo lo que escriba porque tienes un berrinche conmigo halla tu, pero en aquel post no acaba el mundo, pero te lo volveria a recriminar a ti o a cualquier otro forero por no tachar y decirle algo al amigo que sujirio rotonding y frenazo.
meiker_C4
Notapor Willosby » Mar Jul 10, 2007 14:39 pm
meiker_C4 escribió:Nunca dije birria de foro, remarque tus palabras en negro y las puse mas grandes, y me parecio increible lo que pusiste. Tendrias que haber recriminado aquel forero pero lo que hiciste fue decir que estaba bien pero cuidado que te puedes hacer daño, y siendo tu moderador deja mucho que desear. Si eso fue lo que te molesto, LO SIENTO, pero no lo apruebo ni para quedar bien, y si, me habia leido todo el post.
Yo no dije que estuviese ni bien ni mal, y no le recriminé porque pensé que cada uno es libre de opinar lo que le parezca, simplemente lo desaconsejé.
meiker_C4 escribió:Respecto al compañero JuanC4WebMaster, no se lo digo por mal, es que no te lo hace ni dios. Pudiera ser que tubieran una bios de algun equipo estropeado y le sirviera, pero de hay a reprogramarla... no.
Independientemente de que no lo haga nadie, este forero está tratando de ayudar, y creo (alomejor estoy equivocado) que se puede discrepar o decirle que está equivocado con algo más de respeto.
meiker_C4 escribió:Y un equipo con 500 Mhz intel P3 no mueve nada bien un xp..
Respecto a este tema, depende para que vaya a usar el equipo, cosa que ninguno hemos preguntado, pero te puedo asegurar que para muchas cosas es mejor el XP aunque vaya más lento.
meiker_C4 escribió:Si quieres replicar todo lo que escriba porque tienes un berrinche conmigo halla tu...
No se trata de recriminar todo lo que escribes, sino lo que no me parece correcto, sea de quien sea.
Saludos y por mi parte no hay ningún mal rollo, simplemente son diferencias de opinión.
Willosby
Notapor meiker_C4 » Mar Jul 10, 2007 15:32 pm
Willosby decirle a alguien que tolea en mi provincia no es perderle el respeto ni mucho menos.
Y respecto a las actitudes de provocar el mal ajeno ( rotonding y frenada en este caso ) SI, SIEMPRE HAY QUE RECRIMINARLAS, dado que a muchisima gente solo le duele cuando le sucede y no hay derecho.
Ahora que cada uno saque conclusiones.
Respecto a ELDE, si te puedes permitir y descargar una knoppix, ella mismo te dira el posible mal funcionamiento de tu hardware ya que cuando arranca hace un checking de todo y cuando va cargando modulos estos te dicen si se cargan correctamente, asi podrias de una vez determinar mas aun el causante del fallo, pero me da a mi que va a ser la placa base, aunque no descartaria a la fuente por los ultimos fallos.
Suerte ELDE en tu cruzada con el C4 sin ruedas ;)
meiker_C4
Notapor jílar » Mar Jul 10, 2007 17:19 pm
Pues vaya tela con el ordenador, elde, ¿hacemos una colecta y te pillas uno nuevo? ;)
Poco puedo aclarar en el tema, lo único decir que ningún moderador actua por berrinche a un forero, cuando lo hace, lo hace porque cree que debe.
Como ya están aclaradas las diferentes opiniones, sigamos con el desarrollo del tema en cuestión.
jílar
Notapor elde » Mar Jul 10, 2007 19:16 pm
jílar escribió:Como ya están aclaradas las diferentes opiniones, sigamos con el desarrollo del tema en cuestión.
gracias jilar. esta visto ke a mas de uno, nos hace falta unas vacaciones :D
El Pc, en caso de ke lo pueda montar se lo pondre a la cria, esta con un k6 y xp y para lo ke lo utiliza, le es mas ke suficiente, asi ke no es de vital importancia arreglarlo, pero siempre se aprende muchas cosas en estos trasteos.
sin kerer entrar en debates yo conozco gente ke a reprogramado bios, o bien en tienda o incluso por internet, incluso conozco gente ke tiene programadores para tal menester, pero tengo ke reconocer ke es una tarea engorrosa y compleja, aunke no por ello desprecio su ayuda
y por los datos ke tengo no creo ke sea algo de hard(exceptuando el ps2), mas ke nada porke cuando lo consegui arrancar la primera vez tenia el xp intalado y diria ke caducado, por ke no paraban de salir mensajes de copias ilegales y demas, pero el muy hijo pu.. se paraba solito.
de hay mi insistencia, aunke como digo no es vital, simplemente se trata de pasar un rato y utilizar un poko el seso.
y ya puestos, alguien me sabria decir ke elementos minimos necesita un pc, para ke gire el ventilador del procesador??, no me refirto a ke vea nada en pantalla.
lo ficho sin prisas pero sin pausas
Notapor elde » Mar Jul 10, 2007 21:33 pm
otra cosa mas a mirar :D
mira, en ese mismo menú donde aparece la opción de ACPI, tendrás otra llamada "PM Control by APM" que por defecto está en ENABLED. Tienes que ponerlo en DISABLED, ya que el APM es la gestión de energía alternativa al ACPI y dejarlo activado puede chocar.
Ahora bien, otra cosa... las implementaciones de ACPI en BIOS abarcan a veces mucho más de lo que el chipset soporta, y a veces también, el chipset requiere más implementaciones de ACPI que los que ésta proporciona, así que el visor de sucesos puede mostrar algunos errores que realmente no son tal, o por lo menos no son para nada graves, ya que sencillamente el ACPI.HAL de Windows intentó arrancar una implementación inexistente, o similar.
Ah, y que sepas, que aunque haya una compatibilidad al 100% entre placa base y BIOS con TODO implementado, algunos drivers antiguos de algunas tarjetas no son ACPI-compatibles al 100%, aunque funcionen bien. Síntomas típicos son el que un PC no despierte después de mandarlo a modo suspendido; que no entre en modo suspendido; que no apaque de forma automática, etc.
Lo único que tienes que comprobar para ver si tu ACPI "rula" bien es mirar si tienes varios dispositivos compartiendo la misma IRQ y si funcionan bien (si haces que dos dispositivos funcionen de manera simultánea, mejor).
Notapor a100rouge » Mié Jul 11, 2007 0:54 am
Para que el ventilador gire, solo necesitas fuente, placa base y ventilador, nada más.
Notapor Willosby » Mié Jul 11, 2007 9:25 am
Hay algunas placas que llevan una especie de sensor lo que hace que el ventilador no gire si no está bien colocado. Me ha pasado alguna vez dejarlo encima sin enganchar para hacer pruebas, y he tenido que colocarlo correctamente.
Willosby
Notapor a100rouge » Mié Jul 11, 2007 15:14 pm
El tipo de placa que tiene no tiene tantos refinamientos, jjejeje.
Notapor elde » Mié Jul 11, 2007 18:32 pm
a100rouge escribió:Para que el ventilador gire, solo necesitas fuente, placa base y ventilador, nada más.
cuando dices placa, entiendo ke es con la bios pinchada y ke no es necesario tener RAM, ni procesador, ni grafica.
es correcto
Notapor a100rouge » Mié Jul 11, 2007 23:48 pm
Sip, placa base desnuda. Y la BIOS no la veo necesaria tampoco, ya que la conexión de ventilador suele ser directa al conector de alimentación.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
