Cuidemos la escritura (ortografía)
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 06, 2009 22:29 pm
jílar escribió:Sí, "hayamos", totalmente correcto si realmente se dan las condiciones para que así sea.
O sea, es diferente a decir "hemos".
Al menos es como yo lo interpreto, no sé si hay alguna norma, pero a continuación lo explico :)
Se hará todo lo que hayamos pactado (presente de subjuntivo)-> En este caso "hayamos" denota que lo que se pacte aún está por hacer, o sea, puede que no se pacte nada al final, y en caso de que se haga (un pacto), pues la frase indica que eso se cumplirá.
En el caso de decir;
Se hará todo lo que hemos pactado (presente de indicativo) -> Aquí está claro que algo ya se ha pactado, y la frase aclara que eso se hará.
Je vous remercie beaucoup mate :lol: .
Duda resuelta :D .
P.D: Cada día veo más constructivo éste post :D .
Notapor jílar » Mar Ene 06, 2009 22:40 pm
Grana, no te pases con las tildes :)
"éste post" no la lleva :shock: y van muchas que así te veo :D
La llevaría si acabaras de hacer referencia a algo (post, o mejor dicho tema, árbol, o lo que sea) y finalizaras haciendo referencia a otro diferente.
Por ejemplo.
Este perro es más grande que el de Juan, pero éste es una fiera.
Me gusta este coche, pero me quedo con éste (otro) -> si se pone "este otro" = :ok:, si se elude OTRO hay que poner éste.
Última edición por jílar el Mar Ene 06, 2009 22:43 pm, editado 1 vez en total
jílar
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 06, 2009 22:41 pm
jílar escribió:Grana, no te pases con las tildes :)
Por ejemplo.
Me gusta este coche, pero me quedo con éste (otro) -> si se pone "este otro" = :ok: si se elude OTRO hay que poner éste.
Juraría que la llevaba :shock: .
Notapor jílar » Mar Ene 06, 2009 22:50 pm
este2, ta, to.
(Del lat. iste, ista, istud, istos, istas).
1. pron. dem. Designa lo que está cerca de la persona que habla, o representa y señala lo que se acaba de mencionar. U. las formas m. y f. c. adj. y c. s.
ORTOGR. En este último caso escr. con acento cuando existe riesgo de anfibología.
anfibología.
(Del lat. amphibologĭa, y este del gr. ἀμφίβολος, ambiguo, equívoco).
1. f. Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación.
jílar
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 06, 2009 22:51 pm
Tooodo claro :oops: .
Qué vicio le tengo a los acentitos :oops: .
Gracias jílar.
Notapor Gatona » Mar Ene 06, 2009 22:52 pm
¡Cómo cunden los deberes de navidad :!:
¿Sería posible tener emoticonos de signos de interrogación y exclamación iniciales :?:
No sé si se me habrá pasado por alto porque he leído este hilo un poco a salto de mata, pero me parece que no hay nada sobre la confusión bastante común entre ll e y. Por ejemplo:
:arrow: Vaya, no "valla" (a menos que estemos hablando de vallar un terreno)
:arrow: Y ya que estamos en ello: vayamos, no "vallamos" (a menos que estemos poniendo la valla del terreno del ejemplo anterior)
:arrow: Oye, no "olle".
Espero que os haya (no "halla", que es del verbo hallar, sinónimo de encontrar) servido de algo. Creo que ya se empiezan a notar estas pequeñas lecciones de gramática en los posts más recientes ;)
P.D.: Se admite la palabra "post" como préstamo lingüístico anglogermánico, igual que otros términos relacionados con la informática o el deporte.
Gatona
C4atrero Noticiero
C4atrero Noticiero
Notapor Gonzybe » Mié Ene 07, 2009 3:38 am
RESUMEN:
Vaya del verbo "ir". Ejemplo: "... cuando vaya allí te ayudo..."
Vaya también es una interjección (sorpresa, molestia, dolor). Ejemplos: "¡Vaya sorpresa!", "... pues vaya faena... ", "... me he golpeado, vaya... "
Valla del verbo "vallar" (poner una valla). Ejemplo: "... ese tipo valla muy bien el chalet..."
Baya es un fruto. Ejemplo: "... me voy a comer una baya de enebro..."
Balla, NO EXISTE. :mrgreen:
Haya del verbo "haber". Ejemplo: "... cuando haya terminado el brico me voy..."
Halla del verbo "hallar" (encontrar, descubrir). Ejemplo: "... ese tipo halla soluciones a problemas... "
Allá es un adverbio. Ejemplo: "... me voy hacia allá... "
La Haya es una ciudad de los Países Bajos. :mrgreen:
Notapor Gonzybe » Vie Ene 09, 2009 4:10 am
Un fallo grave es confundir el IMPERATIVO con el INFINITIVO:
Cuando damos una orden debemos usar el imperativo, pero gran parte de la gente (incluidos periodistas, políticos y démas) no lo hace bien y usa en su lugar el infinitivo.
-El infinitivo es la forma no verbal que da nombre al verbo. Ejemplos: el infinitivo del verbo lavar es: lavar. Del verbo correr es: correr. Del verbo dormir es: dormir. Así de fácil.
-El imperativo se usa principalmente para mandar o pedir. Puede ser singular o plural. El que la gente confunde con el infinitivo es el plural. Ejemplos: el imperativo plural del verbo lavar es: lavad. Del verbo correr es: corred. Del verbo dormir es: dormid.
Ejemplos mal dichos: "Vosotros lavar los coches", "Chicos, no correr aquí", "¡Dormir ya!"
Ejemplos bien dichos: "Vosotros lavad los coches", "Chicos, no corred aquí", "¡Dormid ya!"
Leed. ;)
Notapor Alvinillo » Vie Ene 09, 2009 4:13 am
Gonzybe, y como se diría, Id con cuidado! o Ir con cuidado!?
Esa creo que me la sé, sería 'Id', pero como se diría esta, Id despacio! o Ir despacio!. Yo aquí tengo dudas, aunque seguiría eligiendo el 'Id'
Alvinillo
Notapor Gonzybe » Vie Ene 09, 2009 4:28 am
Alvinillo escribió:Gonzybe, y como se diría, Id con cuidado! o Ir con cuidado!?
-En la primera se diría "id con cuidado" ya que estás dando una orden directa.
-En la segunda se debe decir "id despacio", es el mismo caso.
Si quieres utilizar el infinitivo tendrías que cambiar esa orden e informar de modo "no personal": "se debe ir con cuidado" o "hay que ir con cuidado".
Cuando se usa el imperativo plural, hay que tener en cuenta que el sujeto es SIEMPRE "vosotros". Así que, si antes del verbo puedes meter "vosotros", entonces de debe usar el imperativo : "vosotros, id con cuidado", "vosotros, id despacio".
Fíjate que en los segundos ejemplos que he puesto ("se debe ir con cuidado" o "hay que ir con cuidado") no tiene cabida el pronombre "vosotros", es una información "no personal", es decir, con infinitivo. ;)
Notapor Alvinillo » Vie Ene 09, 2009 14:25 pm
Gracias Gonzybe. Me has refrescado la memoria, mi duda no era esa realmente, imagina que ordeno a varias personas salir de la habitación, cómo se diría idos! o iros!?. La palabra 'ido' significa loco o falto de juicio, por lo que los estaría llamando locos. Es una excepción y habría que decir iros! a pesar de ser un imperativo?
Alvinillo
Notapor Gonzybe » Vie Ene 09, 2009 15:49 pm
Alvinillo escribió:Gracias Gonzybe. Me has refrescado la memoria, mi duda no era esa realmente, imagina que ordeno a varias personas salir de la habitación, cómo se diría idos! o iros!?. La palabra 'ido' significa loco o falto de juicio, por lo que los estaría llamando locos. Es una excepción y habría que decir iros! a pesar de ser un imperativo?
Se dice "idos". En realidad son dos palabras en una: el imperativo plural del verbo ir "id" + el pronombre "os" = "idos". Recuerda mi mensaje anterior, al ser una orden se podría decir "vosotros, idos", por lo tanto se pone el imperativo y no el infinitivo. ;)
EDITO info que no estaba correcta. ;)
Última edición por Gonzybe el Sab Ene 10, 2009 1:54 am, editado 1 vez en total
Notapor Alvinillo » Vie Ene 09, 2009 17:47 pm
De acuerdo en todo, menos con lo de que la RAE no reconoce el término 'ido'
De hecho es la primera acepción
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusU ... 3&LEMA=ido
Alvinillo
Notapor Gonzybe » Vie Ene 09, 2009 18:50 pm
Cierto, lo había metido en plural y no lo reconoce, gracias por la corrección. ;)
Notapor Gonzybe » Mié Ene 14, 2009 4:21 am
Diferencia entre "SE" (sin acento) y "" (con acento):
SE (sin acento): es un pronombre personal. Ejemplos: "Se compró un C4", "Cuando lo limpies se lo dices", "Aún así se ríe mucho".
(con acento): es la 1ª persona del presente de indicativo del verbo "saber" (yo ). Ejemplos: "Yo sé pocas cosas", "Ese tema lo sé".
Truco para diferenciarlos fácilmente: si le podemos meter un "yo" a la frase, estaremos hablando del "" (con acento) del verbo "saber". Si no se puede meter un "yo" es porque hablamos del pronombre personal y por lo tanto será un "se" (sin acento). Comprobadlo con los ejemplos anteriores. :D
(Gatona, gracias). ;)
Notapor jílar » Mié Ene 21, 2009 13:49 pm
Pira escribió:Puede ser, me gusta el baibén... :meparto:
Baibén - Mal, aunque al menos le puso tilde ;)
Vaivén
:D
jílar
Notapor jílar » Mié Ene 21, 2009 21:09 pm
Al igual que la tilde nos diferencia SE de SÉ como ha indicado Gonzy, también están DE y DÉ.
El primero es el DE más usado-> Ejemplos: De esta no te libras; el perro de mi hermano se llama Rufo.
El segundo es una conjugación del verbo DAR -> Puede que te una paliza.
Un ejemplo conjunto:
De esta vez espero que no te vértigo.
jílar
Notapor a100rouge » Sab Ene 24, 2009 0:21 am
AVISO!!!! Vuestras córneas corren peligro si leeis esto!!!!
Me he encontrado esto buscando info para otra cosilla.
hola k tal pz ami avezez mepaza lo mizmo pero ez zolo kon la pagina de mi hi5 la trato de zerrar y ze abren muchaz muchaz y laz zierro y ze vuelvean a abrir zolaz y pz la verdad no tengo ni idea de l k zea pero no no ez un viruz pork e analizado milez de vezez mi makina y no detecta ningun viruz ni nada de ezo y la makina ya la formatearon komo 2 vezez y pazo lo mizmo
ezpero y k tengaz zuerte y te puedan dar una buena respuest que te ayude con tu problema
Si os ha dado un ataque de apoplejía, lo siento, yo avisé.
Notapor Gonzybe » Sab Ene 24, 2009 3:46 am
a100rouge escribió:AVISO!!!! Vuestras córneas corren peligro si leeis esto!!!!
Yo creo que la tecla "s" no le funciona, porque si no es así... :roll: ... :D
Notapor TUNERMAN » Sab Ene 24, 2009 14:31 pm
o ez mú zevillano
C 4 2.0 HDI 138 Cv VTR Pack VTR + NEGRO OBSIDIEN
TUNERMAN
Notapor jílar » Sab Ene 24, 2009 15:45 pm
O apoya a Zapatero, vamos... que es del PZOE :meparto:
jílar
Notapor Pira » Sab Ene 24, 2009 16:01 pm
Joé, mira que sois cabritos que os reís de la pobre gente (incluída yo) que cometemos faltas de ortografía jaja, aunque bueno, el último texto es impresionante, menudo "zezeo" :?
Última edición por Pira el Sab Ene 24, 2009 16:06 pm, editado 1 vez en total
Notapor NiNieL » Sab Ene 24, 2009 16:04 pm
También cabe decir que mucha gente comete este tipo de faltas con intención. Conozco gente así, y claro, para querer escribir de esa manera, mucho de ortografía no sabrás...
Pero bueno, yo trato de escribir correctamente siempre que tengo tiempo.
Mi Música
NiNieL
Notapor Alvinillo » Sab Ene 24, 2009 17:38 pm
Pira escribió:Joé, mira que sois cabritos que os reís de la pobre gente (incluída yo) que cometemos faltas de ortografía jaja, aunque bueno, el último texto es impresionante, menudo "zezeo" :?
incluido e incluida no se acentúan, son llanas acabadas en vocal. Lo comento porque yo tiendo siempre a acentuarlas y cometo el mismo error que tú ;)
Alvinillo
Notapor MiGuE » Sab Ene 24, 2009 21:02 pm
Una cosa que me inquieta es, ¿por que "oler" se escribe sin H y "huele" con H ?.
A ver si alguien me resuelve la duda.
Somos presos de lo que decimos,y dueños de lo que callamos.
MiGuE
