pc+xbox360 enchufado a ampli 5.1
Notapor compe_7000 » Sab Ene 12, 2008 19:34 pm
E conseguido un dolbi 5.1 y tiene para enchufar detras varias cosas lo ke queria era mirar si podria enchufar el pc y la xbox para que cuando cambie de un canal a otro se oyera cada cosa mi idea seria una cosa asi:
ya me direis saludicos!
Notapor elde » Sab Ene 12, 2008 20:48 pm
si la fuente original, no reproduce 5.1 no conseguiras nada expectacular
me refiero a ke si en el pc reproduces un mp3, continuara siendo mp3,
para sacar el rendimiento a ese 5.1m el audio tendria ke estar en AC3 (5.1) incluso creo ke el OGG soporta esa calidad.
pero bueno escucharlo por unos altavoces grandes, gana alfo aunke no sea a esa califad, yo tengo la wii conectada al ekipo de musica y en el resident evil, segun ke bichos salen acojona :D
Notapor compe_7000 » Dom Ene 13, 2008 0:11 am
ya ya,eso ya sabia lo ke pasa que el dolbi es un aparato bueno osea noes de marca "chunga" y se escucha de puta madre.pero si asi como lo tengo yo pensado va bien pues me vale.
Notapor Moretti » Dom Ene 13, 2008 20:48 pm
Con esas conexiones lo que puedes conseguir es transformar el sonido estéreo (dos canales) de la fuente a Dolby ProLogic (tres canales, central, frontales y traseros) del equpo 5.1
Para conseguir un DD 5.1 real (5 canales) necesitas que la fuente sea Dolby Digital (una peli DVD, un video en AC3... o incluso audio en DTS) y que conectes los equipos a través de conexiones digitales (óptica o coaxial)
Salud2
C4 coupe 1.6 110cv VTS + Techo + Antiagresión
Moretti
Notapor compe_7000 » Dom Ene 13, 2008 21:03 pm
ya ya ,de momento no me interesa el 5.1 simplemente que suene por el sub los dos delanteros que es lo que tengo puesto.
Notapor compe_7000 » Jue Ene 17, 2008 1:05 am
bueno ya lo tengo todo enchufado,pero...... tengo un pekeño problema las resoluciones de la pantalla me coje las del conversor que e tenido que comprar para poner la xbox y el pc a la misma pantalla,tonces para que me de 1:6 tendria que poner esta resolucion 1920*1200 pero si lo pongo me dice que esta fuera de rango de Hz tendria que ponerlo a 75 o mas alto por que si no lo veo raro,como lo podria hacer?podria enchufar la xbox a la grafica mediante este cable:Imagen
el cble que tengo yo de la xbox a parte del vga es el de componentes:
si podria ponerlo de esta forma a la grafica luego como pasaria de uno a otro? gracias
Notapor Cujo77 » Jue Ene 17, 2008 7:51 am
En cuanto lo metas x Supervideo la consola se te verá como el culo; pase o no por la grafica, pero si pasa por la grafica todabia más, a parte seguramente el conector de Svideo de tu grafica sea una salida, no una entrada
Comprate el cable VGA y un switch VGA.
De esta manera enchufas pc y la 360 a las entradas del switch; y el switch al monitor (no seas rata con los cables, ya que si pones de los mas baratos notaras perdida de calidad en la señal, los cables chapados en oro suelen ser buena opción).
Mirando por encima puedes pillar alguno de estos
http://www.alternate.es/html/product/de ... hData=true
http://www.chipspain.com/VGA-Switch-Xbox-360PC/
y este ultimo de divineo, pero en vez de 2 puertos de entrada VGA tiene 1entrada VGA (donde meterias el PC) y otra por componentes
http://www.divineo.es/cgi-bin/div-es/vid-2i1vs
Cualquier duda, meteme un toque
Cujo77
Notapor compe_7000 » Jue Ene 17, 2008 11:50 am
si,si el switch ya lo tengo y es el segundo que pones,pero claro las resoluciones que me piya el pc son las del switch y el pc se ve como el culo la xbox ya e conseguido que se vea wapo a una resolucion 1280*768 se ve bien y toquiteando en 2 cosillas mas,pero mi problema es las resoluciones del pc:( ahora mismo lo tengo a 1280*720 y eske lo veo como el culo para ser una 20pulgadas panoramica:(
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
