Como cambiar llantas..... en fotografia....
Notapor cuatrera » Mar Ene 15, 2008 21:30 pm
Buenas tardes pues el otro dia vi una foto de granaino cambiando el color del coche y la verdad esq me anime a descargarme el programa ( gimp )...ya se pintarle y eso pero como le pongo accesorios, llantas......
Si alguien puede ayudarme se le agradecera con una buena ......... ( q cada uno elija...).... jajajajajajaja
Un saludo compis...... !!! : cerveza:
No me tokes el pito..... k me irritooooo !!!
Peña barça C4atreros.Nº 025
cuatrera
Notapor subte » Mar Ene 15, 2008 21:36 pm
Has de recortar la pieza que quieras poner encima, por ejemplo una llanta. Para esto usa las herramientas de selección o trazado.
Luego, con las herramientas de transformar, cambias tamaños y perspectivas. Y por último usa las herramientas de color para ajustar los tonos.
subte
Notapor cuatrera » Mar Ene 15, 2008 21:43 pm
ok gracias compi.:!!!!! voy a ver si puedo..!! jejejejeejejejejej
Uns aludo
cuatrera
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 15, 2008 21:45 pm
Abre otra pagina del programa con la llanta que quieras, coge la herramienta para cortar en circular (Shift+e) y coge la llanta con mucho tiento, una vez que la tengas pulsa Control+C (Copiar), vete a la pagina donde tengas el coche y pulsa Control+V (pegar), te aparecerá la llanta en esa pantalla, pero no te caberá seguro en donde quieres colocarla, pues utiliza la herramienta "Escalar" (Shift+t) y redimensionala a tu gusto [te aconsejo que la hagas mas pequeña de lo que quieras, colocala (pulsa la letra M, te aparecerán 4 flechitas unidas) y luego agrandala con "Escalar" (Shift+t)], una vez que la tengas az la misma operación Copiar-Pegar utilizando como base la llanta que ya tienes colocada(ya te sale con el tamaño adecuado para la otra llanta)
P.D: yo de ti empezaria con coches que salgan totalmente de lateral, es mas sencillo, y luego ve perfeccionando ;)
espero haberte ayudado, :saludo: , poca gente te podrá ayudar ya que este progrma solo lo suele tener la gente que utiliza Linex... pero pregunta todo lo que necesites cuantas veces necesites ;)
Notapor subte » Mar Ene 15, 2008 21:48 pm
Con photoshop te podría ayudar más, pero nunca usé Gimp, aunque debe ser bastante similar. Si te encuentras un photoshop por ahí perdido, pregunta todo lo que quieras.
Granaino,porque más pequeña de lo que quieras? Si escalas a pequeño y luego vuelves a ampliar a grande, te pierde resolución. Lo que has de hacer es poner semitransparente la capa a escalar, así vas viendo el tamaño final y la dejas de una vez a su tamaño. Si la imagen a escalar es buena, quizás ese escalado no te afecte mucho, pero si no tiene demasiada calidad, cuanto menos la estropeemos con los procesos, mucho mejor.
Última edición por subte el Mar Ene 15, 2008 21:52 pm, editado 1 vez en total
subte
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 15, 2008 21:51 pm
subte escribió:Con photoshop te podría ayudar más, pero nunca usé Gimp, aunque debe ser bastante similar. Si te encuentras un photoshop por ahí perdido, pregunta todo lo que quieras.
la verdad es que es bastante parecido, yo lo uso porque no encuentro el Photoshop que no caduque al tiempo :cry:
Notapor subte » Mar Ene 15, 2008 21:55 pm
Seguro que el Gimp da el mismo juego, la mitad de las cosas de photoshop no se usan habitualmente.
subte
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 15, 2008 21:57 pm
subte escribió:Seguro que el Gimp da el mismo juego, la mitad de las cosas de photoshop no se usan habitualmente.
si da juegete parecido, pero por ejemplo con este para cambiar colo de un coche por ejemplo, te queda muy clarito (a parte que no se puede poner en Negro :S
Notapor subte » Mar Ene 15, 2008 21:59 pm
Has de jugar con los niveles, con capas multiplicadas y con ajustes por color, todo se puede hacer, pero has de probar varias cosas a la vez.
Y no puedes pretender hacerlo todo de un golpe, eso solo lo hacen en CSI :D Has de ir pillando selecciones, usa la herramienta de trazo, mejor que la varita.
subte
Notapor Granaíno2009 » Mar Ene 15, 2008 22:04 pm
subte escribió:Has de jugar con los niveles, con capas multiplicadas y con ajustes por color, todo se puede hacer, pero has de probar varias cosas a la vez.
jajaja yo lo que hago es oscurecer el color, pero es mas complicaillo, y para pintar en blanco le doy a blanquear y arreglao jajaja
Notapor subte » Mar Ene 15, 2008 22:29 pm
:) Blanquear, que cachondo!!!
subte
