disco duro
disco duro
Notapor maxpatata » Sab Ene 19, 2008 13:27 pm
hola wenas mirad tengo un dico duro de 250Gb, todo me iva bien porque ya lo havia empleado antes pero lo que pasa es que ayer hice un format a mi portatil para cambiar de sistema operativo pero no me di cuenta y tenia el disco duro enchufado al odenador y hoy cuando miro el portatil y mirar el disco duro pos no funciona eso si el ordenador me lo detecta pero como un dispositivo de almacenamiento pero nada mas.
espero que no me aya cargado el disco duro por que como sea asi me mero
si alguien sabe como areglarlo le estare muy agradecido
maxpatata
Notapor nh4 » Sab Ene 19, 2008 14:08 pm
si solo lo has formateado no te lo has podido cargar ...
por que deduces que no funciona??
nh4
Notapor maxpatata » Sab Ene 19, 2008 14:13 pm
perdona mira el disco duro es externo y va por usb lo que paso es que cuando hice el format al dico duro del portatil no desconecte el qe va por usb y ademas instale otro sistema operativo .
lo qe yo pienso es que se an borrado los driver internos del disco por usb
maxpatata
Notapor eragon » Sab Ene 19, 2008 14:13 pm
maxpatata escribió:lo qe yo pienso es que se an borrado los driver internos del disco por usb
no creo eh?
eragon
Notapor maxpatata » Sab Ene 19, 2008 14:16 pm
es que el ordenador me lo detecta pero no me deja ver el dispositivo y tambien lo he provado con otro pc que tengo y nada de nada es una cosa vastante rara
maxpatata
Notapor nh4 » Sab Ene 19, 2008 14:27 pm
pero el discoque has formateado cual es el interno o el externo si ha sido el interno se te habran borrado los drivers vete a la page del fabricante y te los bajas si no vete a administracion de discos de almacenamiento en el panel de control y alli mirar a ver que es lo que le pasa quiza no tengas particiones o tengas una no valida o no este inicializada saludos
nh4
Notapor Willosby » Sab Ene 19, 2008 16:18 pm
Vamos por partes:
Que sistema operativo has puesto?
Willosby
Notapor maxpatata » Dom Ene 20, 2008 0:50 am
Willosby escribió:Vamos por partes:
pues he puesto el xp sp2
maxpatata
Notapor maxpatata » Dom Ene 20, 2008 0:51 am
nh4 escribió:pero el discoque has formateado cual es el interno o el externo si ha sido el interno se te habran borrado los drivers vete a la page del fabricante y te los bajas si no vete a administracion de discos de almacenamiento en el panel de control y alli mirar a ver que es lo que le pasa quiza no tengas particiones o tengas una no valida o no este inicializada saludos
tu sabrias donde puedo encontrar los driver de airis por que el disco duro es airis
maxpatata
Notapor jadancito » Dom Ene 20, 2008 1:23 am
lo pruebas en otro ordenador y no te lo detecta??
jadancito
Notapor maxpatata » Dom Ene 20, 2008 1:49 am
jadancito escribió:lo pruebas en otro ordenador y no te lo detecta??
pues no y ya no se que hacer
maxpatata
Notapor a100rouge » Lun Ene 21, 2008 0:12 am
O ha cascado el disco duro o la electrónica. Deberías desmontarlo y comprobar el disco duro de la caja USB en otro ordenador para ver si funciona de por si o no. Sobre eso ya decides si el disco duro ha cascado o es la electrónica de la caja.
Como comentario en general: Muchos discos duros externos tienen problemas de temperatura y no están pensados para dejarlos conectados y funcionando durante muchas horas seguidas, porque cascan.
Notapor Willosby » Lun Ene 21, 2008 0:13 am
Entra en el administrador de discos a ver si allí aparece.
Botón derecho en "Mi Pc-Administrar-Administrador de discos"
No tiene nada que ver con el driver.
Willosby
Notapor maxpatata » Lun Ene 21, 2008 1:11 am
mirad chicos he tenido que hacer la de san kintin y al final lo he podido areglar he desmontado el disco de la caja que lleva protectora y he mirado la marca y el modelo y gracias a esto me he podido bajar un programa de te restaurava el disco intalando todos los driver pero kitando todo lo que tenia guardado y tambien e llevado suerte de que he encontrado un programa capaz de restaurar los archivos eliminado pero lo malo es que no hay manera de encontrar el serial por ninguna parte el programa es este haver si a alguien le suena:Handy Recovery 4.0 si alguien encontrase el serial o algo para poderlo emplear a toda maquina que porfavor me lo diga
gracias
maxpatata
Notapor Willosby » Lun Ene 21, 2008 2:02 am
Supongo que lo podrás comprar, hay webs para buscar serial por Internet, este foro no fomenta la piratería, como en parte lo has solucionado cierro el tema.
Willosby
