¿se puede unir dos particiones?
Notapor gomechuelo » Lun Ene 21, 2008 17:14 pm
buenas el caso es que tengo un pc de marca el cual e tenido que formater y ya no me vale el disco de recuparacion que tengo ya que la placa se me rompio y la tuve que cmabiar el caso,que al formatear con windows normal y instalarlo se me a creado una tercera particion que no se como la verdad,la cuestion es que en este 3particion se me a instalado windows y esta en ntfs y la quiero unir a c: que es fat¿se puede hacer con el partition magic?o me toca unirlas vovler a formatear e instalar todo de nuevo?
gomechuelo
Notapor paquedo » Lun Ene 21, 2008 17:17 pm
Si tienes windows XP, puedes hacerlo con el partition magic. Pero primero cambia la 3ª particion a fat y después une, o eliminala y une el espacio.
Si tienes windows vista, el partition magic no rula.
Ex C4 LX HDi 92 Gris Fer, Pack LX, Cable Aux, Pantalla C, USB BOX y Parrot CK3100
...Y mientras te vas comiendo una aceituna, entérate Jaén, como tu ninguna!!
paquedo
Notapor tantarante » Lun Ene 21, 2008 17:17 pm
me parece que no, pero esperemos a los profesionales, a ver que dicen
viewtopic.php?t=12176
tantarante
Notapor gomechuelo » Lun Ene 21, 2008 17:33 pm
si que tengo el windows xp,lo de cambiar a fat¿se puede hacer desde el mismo partition?
gomechuelo
Notapor paquedo » Lun Ene 21, 2008 17:37 pm
Si, una partición la puedes convertir de fat a ntfs y al contrario e incluso de primaria a extendida y viceversa. Pero si no te importan los datos que hay en la partición, creo q lo más rápido es eliminar la partición y agrandar la otra con el espacio que esta ha dejado libre.
paquedo
Notapor gomechuelo » Lun Ene 21, 2008 17:42 pm
ok gracias al final voy a hacer lo que tu dices voy a eliminarla y agrandar la otra,ya que me e dado cuenta que lo que hay dentro no es mi sistema operativo actual sino la instalacion fallida del vista por lo tanto no quiero para nada esos datos.
gomechuelo
Notapor Somi » Lun Ene 21, 2008 20:10 pm
Directamente elimina todas las particiones, y a la hora de instalar el nuevo sistema operativo crea una sola partición :D
Notapor gomechuelo » Lun Ene 21, 2008 20:40 pm
Quiero tener dos somi aparte que acabo de instalar el sistema operativo los drivers y todo y no me apetece volver a empezar la verdad
gomechuelo
Notapor eragon » Lun Ene 21, 2008 21:21 pm
si, pero solo con windows XP
yo lo e echo una vez
eragon
Notapor Somi » Lun Ene 21, 2008 21:26 pm
gomechuelo escribió:Quiero tener dos somi aparte que acabo de instalar el sistema operativo los drivers y todo y no me apetece volver a empezar la verdad
Bueno, pues fusiona las otras dos, y formatealas, con el partition magic no tienes pq tener problemas :D
Notapor Willosby » Lun Ene 21, 2008 22:54 pm
Con Windows Vista se pueden hacer y deshacer particiones tranquilamente.
Willosby
Notapor gomechuelo » Lun Ene 21, 2008 23:27 pm
alguien sabe si puedo convertir la unidad principal donde tengo windows a ntfs sin tener problemas???
gomechuelo
Notapor Cujo77 » Mar Ene 22, 2008 2:31 am
Con el mismo administrador de discos de Windows podrás hacerlo
Aunque tratandose de Windows, por mucha perreria que te de, yo lo formatearia "one more time" y lo haria bien a la primera. Las particiones no se te crean por que si. Y si no vas a tener Linux ni ninguna red con algun otro PC con algun otro Sistema Operativo usa solamente NTFS
Cujo77
Notapor gomechuelo » Mar Ene 22, 2008 20:25 pm
ya la convertir usnado un comando en ejecutar,pero al convertirmela me dejo menso espacio libre en el disco nose porque.
gomechuelo
Notapor Crinos » Mié Ene 23, 2008 2:45 am
Para trabajar con particiones es recomendable usar el Acronis Disk Director Suite. :D
P.D: Windows se debe albergar en un sistema de ficheros NTFS, no FAT. ;)
"Toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo"
Crinos
