temperatura del microprocesador
Notapor nh4 » Vie Feb 15, 2008 22:44 pm
Pues eso chicos,se trata de un ADM x 2 6400 a 3,2 Ghz por nucleo es nuevo,(lo he instalado hoy mismo) en una placa,tambien nueva,el caso es que la temepratura del micro esta en reposo a unos 58ºC / 65ºC , me parece algo subido de temperatura, no se la verdad es que al anterior micro tambien un amd , no se lo solia mirar.
El disipador esta bien puesto lo he tenido que desmontar un par de veces, para ver si estaba todo bien, tengo pensado poner un disipador de esos que asustan mas que disipan a ver si me podeis echar una mano, principalmente en lo de la temperatura del micro.
nh4
Notapor Predator » Vie Feb 15, 2008 23:03 pm
yo tengo tu mismo micro, en este momento tras 1 hora enchufado estan ambos micros a 27ºC.
Mi refrigerador es el Asus. Placa Asus Deluxe.
Incluso poniendo los dos micros a trabajar a 3200 lo maximo que pillo fue 45ºC, y luego volvio a bajar a veinti tantos grados, es lo normal.
saludos. Lo tuyo no es normal.
Predator
Notapor nh4 » Vie Feb 15, 2008 23:13 pm
tu refirgerador es el asus de serie tio ??
nh4
Notapor nh4 » Vie Feb 15, 2008 23:14 pm
con que programa lo miras??
nh4
Notapor Predator » Vie Feb 15, 2008 23:15 pm
si, el de 20 euros malufo, queria el tiffon ninja plus de 50 euros, pero no tenian, pues el Asus, va de lujo, no se oye nada y refrigera perfecto, eso si, ocupa como la Game Cube, menudo bicho.
Predator
con el EVEREST
Predator
Notapor nh4 » Vie Feb 15, 2008 23:16 pm
el mio venia con el micro,lleva como unos conductos de cobre para disipar mas,pero con tu temperatura me has dejado flipando :shock:
nh4
Notapor nh4 » Vie Feb 15, 2008 23:17 pm
pues a mi ahora mismo con el everest ultimate version 4.20 me esta dando 65ºC
nh4
Notapor Predator » Vie Feb 15, 2008 23:21 pm
Predator
Notapor Predator » Vie Feb 15, 2008 23:22 pm
no es normal q se caliente tanto, que estas haciendo renders o algo?
Predator
Notapor nh4 » Vie Feb 15, 2008 23:25 pm
que va tio no se que le puede pasar de momento voy a apagar y a poner el modo offline un rato a ver que pasa...
nh4
Notapor Willosby » Vie Feb 15, 2008 23:45 pm
Ese micro no está bien.
Willosby
Notapor jadancito » Vie Feb 15, 2008 23:59 pm
Lo mismo tienes que configurar la placa base para que reconozca bien la micro.
jadancito
Notapor nh4 » Sab Feb 16, 2008 0:31 am
pues puede ser que quiza tenga que actualizar la bios voy a ver si encuentro un poco de info
nh4
Notapor NesherECV56 » Sab Feb 16, 2008 1:23 am
A ver, por partes... 27°C aún en reposo no suena realista... salvo que sea un día muuuuuuuuuuuuuuuy frío. Los micros suelen trabajar en el orden de los 35° a 45°C, menos es raro, más es raro. Pero también depende de la temperatura ambiente. Si estás en temperaturas cercanas al 0°C pues sí que puede estar en 27°C.
Dicho esto, a las temperaturas que di arriba si estás usando un micro AMD sumale unos 5 grados (los micros AMD levantan un poco más de temperatura que los Intel).
Pero en reposo a 58°C no es normal. Quita la tapa del gabinete y cerciorate que el/los fan(s) estén girando a una velocidad normal y no estén atascados. Cerciorate que los disipadores estén bien colocados. Las temperaturas medidas por cable al mother o por soft no son confiables, lo mejor es meter una sonda entre el micro y los disipadores.
Si después de todo esto la temperatura es realmente la que dices, algo no está bien. O el fan, o el micro...
Salutes!
NesherECV56
Notapor a100rouge » Sab Feb 16, 2008 2:11 am
No es normal que esté a esa temperatura.
Prueba a actualizar la BIOS de la placa base, no vaya a ser que te esté detectando mal el micro y lo tenga revolucionado todo el rato.
27º en descanso con un disipador standard me parece demasiado bajo.
Si despues de eso, no baja, algo anda raro en ese micro. Pruebalo en otra placa base si puedes.
Para disipadores, Arctic Cooling me parecen geniales. Poco conocidos pero muy efectivos.
Notapor nh4 » Sab Feb 16, 2008 3:03 am
nada he actualizado la bios y sigue igual, esta tarde fui a comprar pasta para semiconductores, que limpiado el micro y el disipador y le he echado pasta nueva parace que ha bajado ahora se mantiene estable en los 53ºC/ 51ºC esperare hasta el lunes e ire a la tienda a ver que me dicen, a mi me parece demasiado pero en las especificaciones pone que la temperatura de trabajo es de 55ºc a 63ºc, lo que no se es hasta donde va a llegar cuando le meta la tv el flash el fotoshop y el foro pero bueno a ver como evoluciona la cosa.....
nh4
Notapor Predator » Sab Feb 16, 2008 3:12 am
Bueno, despues de 5h de tener enchufado el equipo, los micros siguen a 28-29 ºC, y la temperatura ambiente en mi habitacion serán 20ºC..... por mucho que falle la sonda a 50ºC seguro que no estan, ya te digo que el primer dia que lo instale los puse a 3200 mhz, al max y pillo 47ºC.
saludos.-
Predator
Notapor nh4 » Sab Feb 16, 2008 3:33 am
aqui os dejo la captura de pantalla he visto que la placa base tambien la tengo bastante subida quiza pueda ser la fuente que me este tirando mucho aire caliente dentro he quitado la tapa y sigue igual... 52/53
la fuente es de 460W y de ella tiran 2 discos duros una grafica de 256 3 ventiladores la propia placa y lo tipico.....
nh4
Notapor athlonsoft » Sab Feb 16, 2008 4:20 am
le has exado pasta termica?
con eso ganarias una reducion de temperatura no muxa pero algo, el disipoador de serie no suele valer para nadar , comprate un disipador en pcbox o appinformatica k 30 euros tienes dispadores bastante buenos aunk un poco grandes pero conseguiras k no se caliente, yo lo tengo en nun 5600.
pero servirte de ayuda.
Saludos-
athlonsoft
Notapor robao » Sab Feb 16, 2008 9:57 am
Te cuento mi experiencia por si te sirve de algo, en el 2004 compre un P4 a 3g.
Desde el primer dia no bajaba de 60º y picos de hasta 75º era un autentico horno.
Lo lleve varias veces a la tienda y nada que era normal...
Y que paso?
Lo lógico, despues de 1 año y medio, ya sin garantia salio ardiendo, literalmente humito gris...
Placa, micro, grafica.. todo a tomar por c....
Solo pude aprovechar la caja y poco mas, volvi a comprar un equipo parecido... a los dos años se apago, (los problemas de temperatura seguian, 10º menos porque instale un Zalman).
Por lo que supongo que la caja estaba mal diseñana, y por mucho ventilador y mierda que le pusiera el calor no salia, el último año funciono con la caja abierta, pero casi se calentaba igual.
Asi que lo cogi todo, lo deje en el contenedor y me fui al Media Market y me compre uno generico, ya montado y con garantia de 2 años.
robao
Notapor a100rouge » Sab Feb 16, 2008 15:15 pm
Como comentas, se debería analizar el flujo de aire dentro de la caja. Abrir la caja altera ese flujo, por lo que muchas veces es incluso contraproducente.
Una de las cosas que a mí mejor me funcionó era una lata de CocaCola. Le corté llas tapas, para quedarme con el tubo, se lo pegué encima del ventilador del micro. Eran del mismo diametro, e hice un agujero en la tapa del ordenador justo encima. Así, el aire que entra al disipador es aire frio del exterior, no caliente de dentro de la caja, por lo que 10 grados para abajo del tirón.
Una fotico del interior de la caja aclararía batante el tema de los flujos de aire.
Notapor Cujo77 » Sab Feb 16, 2008 15:31 pm
Aprovechando un poco el tema, te aconsejaria que cambiaras la fuente de alimentación. Si es una generica, 460w no son suficientes para tirar lo que tienes (mas que nada porque si es malilla la fuente no te dara esos 460w continuos).
Sobre la temperatura, pillate algun LCD de esos tan tuneros con sondas propias que marcan la temperatura, y comprueba que lo que te diga la placa es lo normal. También puedes intentar meterle caña al micro, a ver hasta cuanto evoluciona la temperatura.
Cujo77
Notapor compe_7000 » Sab Feb 16, 2008 15:58 pm
joer!yo en mi amd 3000 64 en reposo 35/40 y jugando y asi tampoko sube mucho mas
Notapor Predator » Sab Feb 16, 2008 16:12 pm
nh4 todo lo que te comentan te ayudará, pero si te digo la verdad, yo el mio como te comenté no pasa de los 30ºC y tengo la caja cerrada, la Innobo baratera, con la fuente que traia baratera, con la tapa cerrada y es mas, la tobera que traia para meter un ventilador y sacar aire caliente la saqué porque me pegaba con el disipador, osea que en peores condiciones no puede estar, aun asi, no pasa de 30ºC.
Prueba esto. Metete en la Bios, busca CPU configuration, Advanced y por ahi habra una opcion que ponga "AMD Cool 'n' QUIET FUNCTION", yo la tengo en AUTO, revisatela, eso lo que hace que que te gestiona la velocidad de los micros en funcion de su rendimiento, para no tenerlos trabajando sin ser necesario. Echale un vistazo.
sino, llevalo a la tienda.
saludos.
Predator
