AMIGOS DEL EXCEL POR DIOS AYUDA!!!
Notapor subte » Mar Mar 11, 2008 1:48 am
Bueno, he juntado tres columnas de una base de datos para que me sume el resultado en una cuarta columna, metiéndome espacios entre los valores.
He usado esta formula y va bien:
=A:A&" "&B:B&" "&C:C
Ahora como resultado me salen Nombre Primer Apellido y Segundo apellido, con sus espacios, todo correcto. Ahora quiero limpiar el excel y quedarme sólo con el campo del resultado, pero al borrar los otros campos, la formula pierde de donde tomar los valores y se jode.
¿Como hago para quedarme sólo con la columna de resultados?
Si tuviera por aquí a Gily Gates le pateaba, lo juro :martillo:
subte
Notapor PoLoCk » Mar Mar 11, 2008 1:51 am
Copias la columna y le das a pegar como valores. Asi de este modo te quedará del modo que necesitas y podrás borrar las formulas sin problemas.
PoLoCk
Notapor Somi » Mar Mar 11, 2008 2:08 am
PoLoCk escribió:Copias la columna y le das a pegar como valores. Asi de este modo te quedará del modo que necesitas y podrás borrar las formulas sin problemas.
Coño, es cierto, llevo rato dándole vueltas al coco y no había caído.
Notapor PoLoCk » Mar Mar 11, 2008 2:10 am
LLevo ya mucho tiempo trabajando a diario con excel y sus formulas, asi que si teneis alguna duda, preguntar e intentaré responderla, jeje
PoLoCk
Notapor Gonzybe » Mar Mar 11, 2008 3:06 am
Qué fácil, sí señor. :D
Notapor subte » Mar Mar 11, 2008 3:53 am
Gonzybe escribió:Qué fácil, sí señor. :D
No me jodas fácil!!
Fácil y lógico es:
Menú: "UNIR PUTAS COLUMNAS" +
Menu: "DATOS COMO TEXTO" +
Menu: "ENCONTRAR JODIDOS DUPLICADOS CORRECTAMENTE"
Eso es fácil, no una puñetera fórmula para unir columnas, copiar y pegar como tal y tener que buscar un soft de terceros para buscar duplicados de manera fiable.
Trabajo con Freehand, Illustrator, Quark, Indesign, Photoshop, Photoretouch, Flash, After Effects, Cinema4D, Maya, y algunos más [...]
y llevo una puta hora para ver como unir 3 columnas en el puñetero Excel.
Me cago en Gily Gates y la madre que pario a su Office 2007 :meparto:
Gracias por vuestra ayuda, por fin terminé.
subte
Notapor Lakurt » Mar Mar 11, 2008 3:57 am
No me jodas fácil!!
Fácil y lógico es:
Denoto una cierta desesperación.... :meparto::meparto:
Lakurt
Notapor subte » Mar Mar 11, 2008 4:03 am
Ayyy dios, es que no puedo con Microsoft, de verdad es insufrible, pasaros todos a Mac que viviréis más tranquilos :D
subte
Notapor PoLoCk » Mar Mar 11, 2008 4:05 am
No me jodas fácil!!
Fácil y lógico es:
para unir columnas, debes usar el comando concatenar.
Si quieres unir 2 columnas, deberias usar el siguiente formato
en a1 escribes lo que quieras
en b1 escribes lo que quieras
en c1 por ejemplo, lugar donde te dará el resultado, debes poner =Concatenar(a1;b1)
De este modo, te quedarian juntas ambas columnas.
Si quieres que te aparezcan en una sola columna, pero separadas unos datos de otros, seria:
=Concatenar(a1;" ";b1)
Si tienes dudas o no lo he explicado bien, pregunta y te explico.
PoLoCk
Notapor subte » Mar Mar 11, 2008 4:22 am
En medio de mi "hartura" pensé, esta familia c4atrera fijo que me ayuda, y así ha sido.
Muchas gracias Polock, en principio no lo volveré a usar por laaaaargo tiempo, hoy se dió la circunstancia de que tenía que preparar una base datos para un mailing y no me fiaba mucho de que la empresa que me va a retractilar el trabajo me gestionara bien la base y los duplicados. De todas maneras me lo apunto, por si en otro momento me surge alguna otra duda.
Por cierto, para esto usé el Fuzzydupes, lo mejor que he visto para esto, no se si te será util a ti.
subte
Notapor PoLoCk » Mar Mar 11, 2008 4:25 am
subte escribió:En medio de mi "hartura" pensé, esta familia c4atrera fijo que me ayuda, y así ha sido.
Nunca he usado eso, de hecho no se ni lo que es xDD
Yo utilizo excel a pelo, todo a base de formulas, para todo, para busquedas de duplicados etc.
De todos modos, lo mas facil, desde mi punto de vista en cuanto a BBDD, es hacer la busqueda de duplicados atraves de Access. Te importas la base de datos a access, creas una consulta de duplicados, filtras por el valor que quieras buscar duplicado y te devuelve el resultado y los valores repetidos.
Si alguien tiene alguna duda mas, yo puedo intentar resolversela, jeje.
Saludos tio ;=
PoLoCk
Notapor subte » Mar Mar 11, 2008 4:29 am
Access, mira, con ese aún no me he peleado :meparto:
Muchas gracias.
subte
Notapor PoLoCk » Mar Mar 11, 2008 4:34 am
subte escribió:Access, mira, con ese aún no me he peleado :meparto:
Muchas gracias.
En caso de que utilices mucho bases de datos y necesites tratar de una forma rapida y sencilla la información, lo mejor es combinar excel y access. Yo con esos 2 programas lo hago todo.
Yo trabajo con grandes bbdd del banco santander y filiales, archivos gigantescos que hay que procesar y tratar para darles un formato correcto para la entrada en algunos sistemas del grupo santander, y me sobra con excel, access y aunque parezca mentira, bloc de notas. El bloc de notas es de los que mas partido le saco por el tema de los espacios y el texto sin formato alguno, jeje.
Si necesitas algo, no dudes en decirmelo e intentaré ayudarte.
PoLoCk
Notapor yamisworld » Mar Mar 11, 2008 6:53 am
Muchas gracias.
Esta si que es buena...... ¿MESENA O BOADILLA? jajajjajajajja
yamisworld
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
