ahi electricista por aqui
Notapor er_adry » Jue Abr 17, 2008 2:18 am
pue eso que me ace farta un electricista para preguntarle lo siguiente:
estoy montando el mecanismo (las tripas de los interructores) el problema esta cuando boy a montar el cuarto de matrimonio todos los comutadores ban con un cable negro y dos marrones bueno pues en el cuarto de matrimonio ahi 3 comutadores el de la entrada y los dos de mesita de noche lo cual el de la entrada es normal 2 marrones y uno negro y el de el lado derecho lo mismo 2 marrone y un negro aora lo complicado cuando boy a montar el izquierdo tiene 4 marrones y me e jartado de darle vueltas y no encontrado la solucion porfabor es urgente tengo que terminarlo antes del sabado gracias y perdon por el tocho
er_adry
Notapor a100rouge » Jue Abr 17, 2008 2:26 am
Hay varios tipos de conmutadores, para 2 puntos o para más de 2, que son unos especiales intermedios con más tomas, que es el que te falta. En la tienda de suministros electricos donde consigues el material comentales el caso y que te den uno de esos. Se llaman cruzamientos o interruptores de cruzamiento.
Notapor er_adry » Jue Abr 17, 2008 2:34 am
de cruzamiento creo que lo tengo tiene una N que me supongo qu sera neutro el tierra y dos flexitas para arriba eso lo tiene abajo y en cada cosa dos boquetes y el otro tiene una L y dos flechitas abajo
er_adry
Notapor a100rouge » Jue Abr 17, 2008 2:35 am
El de cruzamiento tiene cuatro conexiones en vez de las 3 que llevan los conmutadores.
Ahora, cómo se conecta ya no lo tengo tan claro.
Notapor a100rouge » Jue Abr 17, 2008 2:41 am
Notapor er_adry » Jue Abr 17, 2008 3:00 am
adonde as encontrado eso tio
er_adry
Notapor Somi » Jue Abr 17, 2008 3:42 am
er_adry escribió:de cruzamiento creo que lo tengo tiene una N que me supongo qu sera neutro el tierra y dos flexitas para arriba eso lo tiene abajo y en cada cosa dos boquetes y el otro tiene una L y dos flechitas abajo
Toda la maniobra se hace siemrpe con la fase, el neutro siempre va directo a la bombilla, nunca, y digo nunca lo lleveis a un interruptor.
Cuando pongais 3 o mas interruptores conmutados, los dos de las puntas (entrada de fase y salida de fase hacia la bombilla) siempre seran de 3 conexiones, contacto comun y dos salidas, una NO (normalmente abierto) y la otra NC (normalmente cerrado) el tercero, cuarto, quinto, o los 100 interruptores más que querais poner siempre en medio, son los cruzamientos y estos son de 4 conexiones (así se pueden unir los dos contactos del primer conmutado con los del último) Sigue los dibujos de a100, es sencillo y esta muy bien dibujado.
Notapor El_Becario » Jue Abr 17, 2008 4:05 am
Somi escribió:...
Donde estara tu mantel????
:meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto:
Un abrazo
Pensar que lo bueno es poco, para lo bueno que queda por venir
El_Becario
Notapor Somi » Jue Abr 17, 2008 4:49 am
McBecario escribió:
Somi escribió:...
Un abrazo
Jajajaja si lo deje todo lleno de rallajos!!! :meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto::meparto:
Un abrazote!
