Puntuacion Windows Vista
Notapor daggardj » Sab May 03, 2008 5:23 am
Bueno se me ha ocurrido que los que usen Windows Vista podemos poner aqui las puntuaciones que sacamos en la evaluacion del rendimiento del sistema, e intercambiar opiniones y consejos.Si es posible poneis una captura de la puntuación y el equipo que teneis.La Maxima puntuacion disponible hasta hoy en Windows Vista es 5.9.
Yo he actualizado mi equipo hace poco :
Intel Quad 6600 2.4
8Gb Ram 4-4-4-12
Asus Ati 3850Hd 512Mb
Disco duro Western Digital 500Gb
Y la nota que me da es un 5.6
P.D: Por cierto el service pack SP1 de windows vista me solucionó la deteccion de los 8GB de Ram,cosa que antes solo detectaba 3.6.
(Despues pongo la captura que la tengo en el otro ordenador,estoy con el portatil :) )
Imagen D.E.P. RodriC4
Album de Fotos http://picasaweb.google.es/daggardj
daggardj
Notapor Xen » Sab May 03, 2008 6:40 am
La mia es 5
Intel E4400 2Ghz
4GB de Ram
Nvidia 8800GT 512
Disco duro de cuando 120 Gigas eran muchos.
Tengo que ver la RAM, que no se por que solo me da 5 de resultado cuando creo que podia ser mas.
Xen
Notapor Francis » Sab May 03, 2008 10:21 am
Y esto generalmente de que sirve ?¿?¿
Notapor daggardj » Sab May 03, 2008 10:45 am
Francis escribió:Y esto generalmente de que sirve ?¿?¿
A que te refieres a la naturaleza del post, o a la puntuacion ?
La puntuacion te la da el mismo sistema operativo segun el hardware que tengas, y lo mas o menos capacitado que este tu ordenador para correr mejor o peor el distinto software diseñado especificamente para Vista.
Y la naturaleza del post,pues simple curiosidad ..
daggardj
Notapor Francis » Sab May 03, 2008 16:57 pm
me refiero a la puntuacion del window vista, quisiera saber la finalidad jijji
Notapor daggardj » Sab May 03, 2008 20:54 pm
¿Qué es la Evaluación de la experiencia de Windows?
La Evaluación de la experiencia de Windows mide la capacidad de la configuración del hardware y el software del equipo y expresa esta medida en forma de un número denominado puntuación total. Una puntuación total alta significa normalmente que el equipo funciona mejor y más rápido que otro equipo con una puntuación total inferior, en especial cuando realiza tareas más avanzadas y con mayor número de recursos.
Cada componente de hardware recibe una puntuación individual. La puntuación total del equipo viene determinada por la puntuación inferior. Por ejemplo, si la puntuación inferior de un componente de hardware individual es 2.6, la puntuación total será 2.6. La puntuación total no es la media de puntuaciones combinadas.
Puede usar la puntuación total para comprar con total confianza programas y demás software que coincida con la puntuación total del equipo. Por ejemplo, si el equipo tiene una puntuación total de 3.3, podrá comprar con total confianza cualquier software diseñado para esta versión de Windows que requiera un equipo con una puntuación total de 3 o inferior.
Las puntuaciones totales están comprendidas entre 1 y 5,9. La Evaluación de la experiencia de Windows está diseñada para adaptarse a los avances en tecnología informática. A medida que la velocidad y el rendimiento de hardware mejoren, se introducirán mayores puntuaciones totales. No obstante, los estándares de cada nivel de la evaluación permanecen iguales. Por ejemplo, un equipo con una puntuación de 2,8 debería seguir con 2,8, a menos que decida actualizar el hardware del equipo.
Esto es lo de mi equipo,saludos:
daggardj
Notapor Xen » Dom May 04, 2008 3:21 am
coño
acabo de darme cuenta que tengo las memorias a 667 mhz cuando deverian ir a 800. Alguien controla como se pueden porner a 800? que me da un poco de miedo tocar en la BIOS.
Xen
Notapor daggardj » Dom May 04, 2008 4:29 am
Xen escribió:coño
Si estas seguro que tu memoria es de 800 en vez de a 667 como te detecta,puede deberse a muchas cosas.
Por ejemplo se puede deber a que la memoria necesita un voltaje especifico (por ejemplo 2,1v) y la placa le suministra menos.Se puede forzar desde la bios para que le sumistre mas voltaje,pero tendrias que saber especificamente que necesita esa memoria,porque correr el riesgo de quemarla.
Si tienes en la Bios la dram puesta en Auto el sistema te lo pone como mejor va, si quieres puedes forzarlo para que vaya a 800, hay gente que lo ha hecho y el ordenador va peor.
Tambien mira el bus del micro,es posible que lo tengas mas bajo y por eso te lo multiplique a 667.
daggardj
Notapor Xen » Dom May 04, 2008 6:16 am
Gracias por tus comentarios.
Se fijo que pueden ir a 800Mhz, ya que las compre asi. Pero no me di cuenta hasta ahora uqe hiban a 667.
Puede ser que tenga que ver si tengo el micro subido de 2Ghz a 2.3Ghz?
Lo del bus el posible, ya que el micro el un poco cutre salchichero
Xen
Notapor SergiojoseC4 » Dom May 04, 2008 15:27 pm
yo casi apruebo 4.5 :D x la ram de 667 y 2 gbs haber si le meto 3
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor Xen » Lun May 05, 2008 1:29 am
SergiojoseC4 escribió:yo casi apruebo 4.5 :D x la ram de 667 y 2 gbs haber si le meto 3
Teniendo en cuenta que la maxima puntuacion de ese test es 5.9, yo creo que estas bien aprobado.
Saludines
Xen
Notapor aliehsj7 » Lun May 05, 2008 17:30 pm
creo que estáis algo orgullosos del vista.... y de las puntuaciones :meparto: :meparto: :meparto:
El vista es desde mi mas sincero comentario, una gran, enorme, gigantesca, mierda.
usaré siempre que pueda el Xp y el día que no me quede mas remedio pues linux.
aliehsj7
Notapor daggardj » Lun May 05, 2008 17:34 pm
aliehsj7 escribió:creo que estáis algo orgullosos del vista.... y de las puntuaciones :meparto: :meparto: :meparto:
Respeto tu comentario, pero a mi me va de lujo... Y no me meto con quien prefiere usar el Xp.-pero ya que has escrito aqui, a lo mejor te apetece compartir con nosotros tu configuracion...
daggardj
Notapor aliehsj7 » Lun May 05, 2008 17:50 pm
solo estaba criticando un poco el vista, ya que el xp después de este tiempo a mejorado mucho y desde mi punto de vista el vista. le saca mucho partido al ordenador, eso es indudable, vamos que se come mucha memoria.
No intentaba ofender a los usuarios del vista. ;)
aliehsj7
Notapor daggardj » Lun May 05, 2008 17:52 pm
aliehsj7 escribió:solo estaba criticando un poco el vista, ya que el xp después de este tiempo a mejorado mucho y desde mi punto de vista el vista. le saca mucho partido al ordenador, eso es indudable, vamos que se come mucha memoria.
Eso es una respuesta mucho mejor que la primera,que se daba a errores de interpretacion, mas que nada por los muchisimos muñecos partiendose.
Saludos y gracias.
daggardj
Notapor aliehsj7 » Lun May 05, 2008 17:53 pm
OK.
aliehsj7
Notapor VTS mallorca » Lun May 05, 2008 17:55 pm
Buen juguete daggardj, yo ahora tengo un portátil con un año y medio(compaq) core2duo t7550, 3gb de ram, 250gb de disco duro y externo de 1Tb y gráfica nvidia 8800GT,ahora estoy en el trabajo pero la puntuación (creo) que es de 5,4. Para mí el vista va muy bien, aunque en todo windows que haya salido tiene sus virtudes y sus defectos...saludos ;)
Pantallas Bi-color!!!
VTS mallorca
Re: Puntuacion Windows Vista
Notapor Willosby » Mar May 06, 2008 0:44 am
daggardj escribió:8Gb Ram 4-4-4-12
Y tienes algún programa que la aproveche?
Willosby
Notapor daggardj » Mar May 06, 2008 16:19 pm
En este momento pues no se... pero en el futuro quien sabe, la RAM nunca está de mas, y mas trabajando con programas de edicion de video.
daggardj
Notapor Willosby » Jue May 08, 2008 22:27 pm
No se tio, pero salvo que le hayas metido un sistema operativo de 64, olvídate de 5 de esos 3 Gb.
Y probablemente te toque cambiar de equipo antes de llegar a aprovecharlos, pero en fin...
Willosby
Notapor daggardj » Jue May 08, 2008 22:46 pm
Willosby escribió:No se tio, pero salvo que le hayas metido un sistema operativo de 64, olvídate de 5 de esos 3 Gb.
Esto esta en mi primer post:
daggardj
Notapor Willosby » Jue May 08, 2008 22:50 pm
Joer pues mira que he leido el post buscándolo, en fin tio que enhorabuena por el pedazo pepino que te has comprado.
Willosby
Notapor daggardj » Jue May 08, 2008 22:58 pm
Gracias hombre, tampoco es de lo ultimito, pero va muy bien, la ram se la meti con vistas a pasarme a 64bits,pero ahora que la de 32 me los detecta,no se que hacer..creo que aun anda muy en bragas los drivers y los programas que usan 64bits..
daggardj
Notapor Willosby » Jue May 08, 2008 23:01 pm
daggardj escribió:...creo que aun anda muy en bragas los drivers y los programas que usan 64bits..
Bastante
Willosby
Notapor Moretti » Dom May 11, 2008 17:17 pm
daggardj escribió:Gracias hombre, tampoco es de lo ultimito, pero va muy bien, la ram se la meti con vistas a pasarme a 64bits,pero ahora que la de 32 me los detecta,no se que hacer..creo que aun anda muy en bragas los drivers y los programas que usan 64bits..
Pues siento decirte que aunque vista "vea" 8 Gb, realmente utiliza los mismos que antes del SP1, 3 y pico Gb.
Para que utilice toda la ram, ha de ser un sistema de 64 bits.
Leo a menudo las News y foros de MS y lo han repetido numerosas veces.
Salud2
C4 coupe 1.6 110cv VTS + Techo + Antiagresión
Moretti
