por Manué » Mié May 14, 2008 18:37 pm
yo tuve ese problema, y tampoco sabia que hacer, hasta que dando vueltas hice lo siguiente:
1. Meti el cd de windows xp y arranque desde el cd
2. cuando arranca, y llegas hasta las opciones de instalar o recuperar, le das a recuperar. Entonces entraras en ms2.
3. Cuando estes en msdos, formatea c: , pero ni se te ocurra borrar la particion de recuperacion, seguramente sera recovery o algo asi.
4 una vez echo el formato, arranca el sistema y prueba a darle a f10 o f8 o a alguna tecla de las f (ya que con las diferentes marcas de ordenadores varia) y se arrancara la particion de recuperacion, instalaras vista desde cero y empezaras de nuevo a funcionar.
A mi todo esto me paso intentando instalar el xp en una particion diferente en un ordenador con vista, la cague pero bien y creia que habia jodido el protatil pero hice eso y funciono, eso si si lo haces no me responsabilizo de nada, en mi caso salio, no se si por las marcas o asi cambiara la cosa, el mio es un vaio y salio todo ok
