Explicacion baterias de litio para moviles...
Notapor Crinos » Mar Oct 10, 2006 14:08 pm
Lo prometido es deuda. Hace tiempo me pidieron que publicara informacion que contrastara el funcionamiento y buen uso de las baterias de litio que usan los moviles de hoy en dia. Espero que sea de vuestro agrado.
"Con las baterias de polímeros de litio que llevan los móviles actuales
lo de cargar 8 horas seguidas es una tontería, no vale de nada. Estas
baterías ni tienen efecto memoria ni es necesario esperar a que se
descarguen como ocurría con las arcaicas NiCd. La explicacion técnica la he
visto publicada en varios foros de telefonía.
La batería de un movil actual dura 1 día solo pq si le meteis caña el
consumo es muy superior al que existia cuando nuestros móviles eran en
blanco y negro, asi de facil. Con un uso normal del móvil os durará de
dos a tres dias, pero si os poneis a jugar y trastear, alegraos de que
os cumpla un día.
Si quereis ahorrar batearia podeis seguir los siguientes consejos:
A) BT e IRda desactivados si no lo necesitais.
B) fondos de pantalla y salvapantallas en orden de consumo:
1.- quitarlos
2.- porner los que no tengan animacion
3.- poner el que querais.
C) Si teneis activada la palabra mágica del control de voz, quitarlo,
consume mucho. En mi caso tengo activado el control de voz, pero no la
palabra mágica.
Y por ultimo, repito, con las baterias de polimeros de litio no es
necesario hacer campeonatos de consumo, se pueden cargar tranquilamente
cada día sin ser necesario esperar a que se gaste la batería, yo con un
uso normal del teléfono, incluso jugando algun ratito, poco, me aguanta
bien dos dias y me sobra. Pero si simplemente lo conecto con BT al FMA
durante todo el dia, solo me aguanta un día.
----------- 2º ASALTO-----------------------------
Amos a ver señores!
A ver si vamos terminando con las leyendas urbanas y los datos sobre
carga de baterias. Las actuales baterias de POLIMEROS DE LITIO no
necesitan de los cuidados que necesitaban las baterias de NiCd.
Por mas que enchufes el movil 8 horas, 24 horas o 30 dias sin
desenchufarlo de corriente, NO afectará a la bateria, sencillamente porque
cuando la bateria completa su carga, NO SIGUE CARGANDO. O sea que por mas
horas que la tengas enchufadas el primer dia, NO SEGUIRA cargando, cuando
complete su carga, se acabó.
Con las baterias antiguas si seguia cargando, tanto es asi, que
recomendaban no dejar el movil conectado a corriente mas de 24 horas.
Pero con las baterias de polimeros de litio, ni por mas que la cargues
ni por mas que la agotes afectará su duracion (salvo que esté mal), es
mas, si se descargan totalmente, incluso podrian tardar en coger mas la
tension necesaria para empezar a cargar (ver como el manual de vuestro
movil dice que al enchufarlo podria tardar hasta 30 min en empezar a
cargar).
Lo que si se recomienda, por precaucion, que tampoco pasa nada, es
hacerle las primeras 3 cargas COMPLETAS. Despues de esto, la bateria ya
obtiene su maximo rendimiento.
Si no quereis comeros el coco, y si dormis mas de 4 horas, lo enchufais
por la noche y por la mañana lo desenchufais. Si quereis que cargue mas
rapido, apagad el movil, si no teneis prisa, tambien se puede cargar
con el movil conectado (tardará mas en cargar en este ultimo caso)"
Última edición por Crinos el Mar Oct 10, 2006 14:10 pm, editado 1 vez en total
"Toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo"
Crinos
Notapor Crinos » Mar Oct 10, 2006 14:09 pm
He dividido la informacion en dos post correlativos para que sea mas facil su lectura. ;) :D
"Y una cosa las baterias de polimeros de litio que supongo sera la del
K700 no hay que dejarlas descargar totalmente no es bueno, cuando os
pite o antes la poneis a cargar, con el tiempo y las diferentes cargas
vereis como os van durando mas, y aunque alguien por aqui ha dicho que no
hace falta cargarlas 8 horas, siento discernir las 3 o 4 primeras
cargas deberian ser de 8 horas, me lo explico un tecnico especialista en
baterias lo que pasa es que no sabria explicarlo porque ni me acuerdo lo
que me dijo, jejejeje, yo a todos los moviles les he realizado las
cargas asi, y si bien al principio les dura 1 dia o dia y medio con las
diferentes cargas va aumentando la duracion.
Tambien decir que segun en qué compañía estés, gastará mas batería o
no. Asi como en el tipo de zona que estés. En 1900/1800 se gasta mas
bateria que en 900Mhz. Y segun son las redes y los refrescos que tengan,
tambien influye, con mi experiencia puedo asegurar que el mismo movil en
vodafone dura un 30% MENOS que en Movistar. Eso si, en conversacion en
Vodafone dura mas que en otras pq vodafone no tiene el sistema EFR."
Otra cosa.... tampoco debemos dejar descargar una batería de lítio
hasta el final. De hecho en los móviles actuales y dispositivios que
emplean estas baterías cuando se apagan aún tienen un remanente de un 10-15%
de batería. Nunca las agotan. Esto es por seguridad y prolongar la
vida útil de estas.
Y el cansino tema de dejar cargar 8 horas el teléfono que algunos aún
adoptan es un tópico que se ha quedado en la cabeza de muchos de cuando
los primero móviles de batería de niquel cadmio y su famoso efecto
memoria. de echo este efecto no existe y es sencillamente que el no
descargar y cargar las baterías completamente hacía que la inactividad de
algunos cristales hacía crecer a estos creando cristales muy grnades que
incluso podían llegar a romper el aislante de los compuesto y provocar
cortocircutios haciendo que las baterías se descargaran en pocas horas
incluso minutos en casos extremos.
La batería de litio no tiene nada que ver con todo esto. Y decir que
hay que descargar por completo el móvil es una aventuración un poco
insensata. Es como decir que hay que dejar gastar toda la gasolina del coche
antes de llenar el depósito para tener mas autonomía
Deciros que mi criterio no es el de un experto en estas baterías pero
tengo vago conocimietno sobre este tema mas que nada que es toy basando
mi doctorado en la alimentación de dispositivos electrónicos móviles.
Pensar que actiualmente hemos llegado al límite de la miniaturizaci´´on
de los dispòsitivos móviles a causa de las baterías. YO precisamente
estoy estudiando las nuevas baterías basadas em combustible (metanol) y
son el futuro inmediato. que me diríais de llevar un móvil que solo
tuvieras que recargar cada mes???"
Crinos
Notapor nh4 » Mar Oct 10, 2006 14:18 pm
toalmente de acuerdo contigo siempre estoy discutiendo con la novia y con mis padres y amigos que solo cargan el movil cuando esta apunto de apagarse estas baterias de hoy en dia estan echas de una especie de celdas que se van consumiendo lo unico que a la larga hace que vayan perdiendo efetividd son las diferentes recargas por lo que si dejamos que se descarge y se cargen siempre todas pues nos duraran menos pero si las recargamos al 50 % tendremos el otro 50 % qu no se ve afectado por las recargas bueno exactamente no es asi en su dia lo lei y me quede con esta idea que explicaban asi para que se entendiera mas facil
nh4
Notapor Crinos » Mar Oct 10, 2006 14:23 pm
Efectivamente nh4. Quiero aclarar que yo NO soy el autor del articulo. ;) :D
Crinos
Notapor Hireen » Mar Oct 10, 2006 14:24 pm
Gracias Crinos, todo esto ya lo sabía más o menos, o más bien lo ponía en práctica, pero siempre viene bien tener la info a mano.
Hireen
Notapor Crinos » Mar Oct 10, 2006 14:28 pm
Gracias a ti por tener la paciencia de leerlo. :D
Crinos
Notapor Crinos » Mar Oct 10, 2006 14:43 pm
Y aqui tenemos algo muy practico a tener en cuenta:
"A veces se da el caso de que estamos justitos de bateria y no sabemos
que hacer para que nos dure esos 20 minutos q nos faltan del bus a casa o similares.... pues bueno, aqui esta la lista de lo que mas bateria gasta, de más a menos.
- Bluetooth (Menu 9-6-4)
- Red Automatica (creo que es esa la traduccion, Menu 9-8-4)
- La camara (este o no usandose)
- Infrarrojos (Menu 9-6-3)
- Vibracion (Menu 9-2-2)
- Busqueda Rapida (Menu 9-8-6)
- Iluminacion (Cuanto menos "alumbre" menos bateria gastara... yo lo
llevo al 20%, Menu 9-1-11)
- Tambien gasta bateria el tenerlo conectado al PC, incluso si no se
pasan datos
Otro dato curioso (que viene en las instrucciones ampliadas que trae el
CD) es que 1 minuto de luz equivale a gastar entre 30 y 60 minutos de bateria, dato que supongo disminuira dependiendo del porcentaje al que tengamos la iluminacion Turotial extraido de comunidad-siemens.com"
Nuevamente dicha informacion no la he escrito yo. Solo la he recopilado. ;)
Crinos
Notapor azario » Mar Oct 10, 2006 16:46 pm
Gracias por aportarme algo de luz Crinos,tengo que confesar que yo soy uno de esos incautos que viven en la oscuridad del desconocimiento en cuanto a la utilización de las baterías para móviles.
Siempre las dejo toda la noche cargando,de 6 a 8 horas y le apuro hasta que se me apaga del todo y deja de funcionar el móvil...,incluso a veces le vuelvo a encender por si queda algo más de energía y la agoto complétamente...,¡craso error,por lo que veo!.
Somos especies de cerebros engullidos por las leyendas urbanas jejeje...,seguiré tus consejos amigo Crinos.
Un saludo. :saludo:
C4 Berlina VTR+ 1.6i 110cv (Gris Aluminio)
azario
Notapor Harry » Mar Oct 10, 2006 16:51 pm
Muchas gracias Crinos por tu aportacion :
Una pregunta no es malo cargarlo todo el dia , osea que cada dos o 3 horas este cargandolo .. lo digo por mi padre que tiene la mania de cargarlo cada dos x 3 un rato ..
Peña del barça C4atreros.es>Presidente y miembro fundador
Harry
Notapor Crinos » Mar Oct 10, 2006 17:01 pm
Jejeje, gracias a ti azario!
Si harry, efectivamente muy bueno no es. Te explico, realmente cuando alimentas el movil lo sometes a un proceso de carga. Por tanto si este proceso lo realizamos muchas veces al dia acortaremos la vida del movil. Tiene un sentido muy concreto. Las baterias tienen un numero de usos y lo conveniente es que se carguen como se ha explicado en el tutorial. Por tanto es malo tanto por exceso como por defecto.
Por una parte esta la bateria, que tiene un numero de usos, elevado pero limitado. Con lo que experimentareis que el movil con el paso del tiempo hace una curva de progresion tal que /---\ en la que al principio tiene bastante bateria, cuando a llegado a su valor optimo se frena y luego tras una serie de usos, desciende dicho valor con lo que notamos que se agota antes la bateria... esto es normal.
Lo que si que es cierto es que tienen una proteccion que hace que no se puedan sobrecargar... pero ya te digo, no es buena cosa eso de cargarlo cada dos por tres... ;)
Crinos
