por elde » Sab Jul 05, 2008 11:55 am
esto de la ITV es un poko una loteria.
lo primero mira ke funcionen todas las luces (ponte delante de una pared y mira ke no este 1 mas alto ke otro),
-limpias, ke funcionen los chorritos y los limpias en si
. ke los cinturones claven bien
-ke las ruedas esten en condiciones
-si el aceite es muy viejo cambiaselo
si es gasolina, acercate a algun taller ke te miren el CO
si es diesel, vete a pasear ke se calienten bien los escapes, una vez calientes, coje un martillo y pica los escapes y otro paseo alto de vueltas(no hace falta hacer el bestia, simplemente estira un poko mas las marchas) y procura ke no te vea la GC
otra cosa ke es comveniente hacer es abusar del freno de mano, sin llegar ha hacer trompos, pero con eso conseguiras kitar el polvo de los tambores traseros y kedara todo mas compensado.
y por si el compensador de frenada es mecanico, para pasar la ITV metele sacos de cemento o algo similar en el maletero, a mas peso mas presion de freno en la parte trasera y mas facil ke te frene de manera compensada (esto despues de haber abusado de el freno de mano)
PD
tambien cabe la posibilidad de ir a la aventura, y ke te digan, como tienes 15 dias para volver aa pasarla, te planteas si repararlo o no.
