Nuevo C5 2.0 HDi 138 FAP Exclusive Tourer ,Ayuda
Notapor daggardj » Sab Ago 02, 2008 19:03 pm
Buenas,pues como estoy pensando cambiar de coche, os pongo aqui el que me gusta, que es el Nuevo C5 2.0 HDi 138 FAP Exclusive Tourer ,
lleva de equipamiento :
ESP + ASR x
ABS con ayuda a la frenada de urgencia x
7 Airbags (2 frontales+2 laterales+2 techo+1rodillas conductor) x
Sistema de pedales retráctiles x
Radio CD mp3 con 6 altavoces y mandos al volante x
Regulador y limitador voluntario de velocidad x
Proyectores halógenos con iluminación adicional en curvas x
Parabrisas acústico x
Apoyacodos delantero fijo con porta-objetos x
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos x
Volante con mandos centrales fijos x
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros x
Ordenador de abordo x
Indicador de temperatura exterior x
Asiento conductor con regulación en altura x
Banqueta trasera abatible 1/3 2/3 x
Asientos con fijación Isofix en plazas laterales traseras x
Encendido Automático de luces x
Limpia parabrisas automático x
Retrovisor interior electrocromo x
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente x
Antinieblas delanteros x
Apoyacodos central trasero con hueco porta-skis x
Asiento con fijación Isofix en plaza pasajero delantero x
Climatizador bi-zona de temperatura y distribución x
Volante y pomo palanca cambio forrado en cuero x
Iluminación en huecos de pies plazas delanteras x
Molduras laterales de protección con perfil cromado x
Suspensión Hidractiva III+ x
Barras en techo longitudinales color aluminio x
Bandeja trasera enrrollable ocultaequipajes x
Red vertical de protección de cargas altas x
Toma de 12V en maletero x
Lámpara móvil doble función en maletero x
Sistema de reglaje de la altura para carga desde maletero x
Freno de mano automático eléctrico y ayuda salida en pendiente x
4 Llantas de aluminio 17" x
Toma de audio en guantera x
Lunas traseras 2ª fila, custodias y portón sobretintadas x
Detección de neumáticos poco inflados x
Ayuda al estacionamiento trasero x
Cristales laterales laminados insonorizantes x
Asientos delanteros con reglajes eléctricos x
Memoria reglajes asiento conductor y retrovisores ext. x
Asiento conductor con función acogida x
Alfombrillas delanteras y traseras x
Portón trasero con apertura eléctrica x
Marcos inferiores de las ventanas cromados
Como extras le he puesto BLuetooh,Faros Bixenon autodireccionables con lavafaros,retrovisores exteriores electrocromos, ayuda al estacionamiento delentero y trasero y cortinillas parasol laterales y traseras.
Características técnicas
Motor
Cilindrada (cm3) 1997
Numero de cilindros 4
Potencia máxima en kW CEE / cv DIN / a rpm/min 100/138/4000
Par motor en Nm CEE / mkg DIN / a rpm 340/----/2000
Caja de velocidades Manual
Número de velocidades 6
Cotas (en mm)
Anchura total 2096
Altura total con barras 1491 - 1498
Voladizo delantero 1054
Voladizo trasero 960
Distancia entre ejes 2815
Via delantera 1586
Via trasera 1557
Volumenes
Volumen util (m3) 1462
Pesos
Peso en vacío (CEE) - total en carga (Kg) 1730 - 2276
Peso total autorizado rodando (PMA) 3776
Carga útil 546
Peso máximo remolcable sin frenos-con frenos 750 - 1800
Prestaciones
0 a 400 m (conductor sólo en segundos) 17,5
0 a 1000 m (conductor sólo en segundos) 32,7
0 a 100 Km/h (conductor sólo en segundos) 10,9
Velocidad maxima (en km/h) 200
Consumo
Consumo urbano 8,0
Consumo extra-urbano 5,0
Consumo mixto 6,1
Emisiones de CO2 - gr / km 160
Catalogo
catalogo Marzo 2008
Neumaticos
Neumáticos 225/55 R17
Combustible
Gasoleo Sí
Capacidad del depósito (litros) 71
Segmento
Segmento M2
Financiación Tradicional (12 a 72 meses)
PVP (modelo base) 30.606,26 €
Entrada 6.121,25 €
Capital financiado 24.485,01 €
Número de cuotas 72
Cuota mensual 443,18 €
Gastos de apertura contado
2,85% del capital financiado (precio - entrada) 697,82 €
TIN 9,15 %
TAE 10,70 %
Que os parece?, es buena eleccion?, espero opiniones, gracias :)
Imagen D.E.P. RodriC4
Album de Fotos http://picasaweb.google.es/daggardj
daggardj
Notapor Ezekiel » Sab Ago 02, 2008 19:08 pm
que es un cañon.., q si te lo compras me lo dejaras no? xD
Mi berlinota
Nunca te olvidaremos rodric4
Ezekiel
Notapor Julacho » Sab Ago 02, 2008 19:09 pm
En cuanto a precio no tengo ni idea, pero de apecto precioso y de equipamiento, pues es un Exclusive, eso si ten claro que lleva unas llantas de 17", no las de la foto y casi mejor, porque esas llevan calzados unos 255 y conociendo las medidas raras que suelen montar en Citroen, no quiero saber lo que vale esa goma
Notapor daggardj » Sab Ago 02, 2008 19:30 pm
Ezekiel escribió:que es un cañon.., q si te lo compras me lo dejaras no? xD
En cuanto lo tenga da por hecho una vueltecita xD
daggardj
Notapor daggardj » Sab Ago 02, 2008 19:31 pm
Julacho escribió:En cuanto a precio no tengo ni idea, pero de apecto precioso y de equipamiento, pues es un Exclusive, eso si ten claro que lleva unas llantas de 17", no las de la foto y casi mejor, porque esas llevan calzados unos 255 y conociendo las medidas raras que suelen montar en Citroen, no quiero saber lo que vale esa goma
Si casi mejor 17", una pulgada no se nota mucho esteticamente, pero si en el bolsillo , saludos y gracias :)
daggardj
Notapor jordio » Sab Ago 02, 2008 20:00 pm
menudo makinon, media hora leiendo todos los extras que tiene
Notapor david_dtr » Sab Ago 02, 2008 20:08 pm
buff :shock:
david_dtr
Notapor Ezekiel » Sab Ago 02, 2008 20:17 pm
te tomo la palabra xD
Sobre las llantas de 17, creo q al pillar los bi-xenon te vienen de "regalo" las de 18 creo.. no estoy seguro, alenos en la c4 picasso es asi
Mi berlinota
Ezekiel
Notapor Julacho » Sab Ago 02, 2008 20:21 pm
Y tan que se nota, he echado un ojo en neumaticos-online, por curiosidad, y en Michelin Primacy hay casi 30€ de diferencia por neumatico de la mdedida de 17" a la de 18", vamos que le llega la gracia, por otro aldo tambien ha intentado probar con equivalencias y nada, los precios siguen subiendo (siepre comprando en Michelin)
