Alguien que sepa de ordenadores???
Notapor c4powa! » Jue Oct 23, 2008 17:48 pm
pues haber si alguien que sepa un poco mas de ordenadores que yo puede ayudarme: hace algunos dia tube que cambiarle la placa base y el procesador a mi ordena porque se rompieron, la cosa esta en que cuano he metido el cd de xp para formatearlo no me deja, cuando me sale lo de "presione cualquier tecla para iniciar desde cd ",le doy y no entra en el cd, sino que se enciende normal, que puedo hacer??
c4powa!
Notapor Richmoon » Jue Oct 23, 2008 18:22 pm
Has probado con otros cd de windows xp???
Podria ser eso o la lectora....
Y lo mas chorra, pulsas alguna tecla cuando te lo dice???? jejejeje es broma...
Richmoon
Notapor Willosby » Jue Oct 23, 2008 18:39 pm
Prueba a entrar en la bios y elimina el disco duro de la cadena de arranque. Trata de dejar solo el cd.
Por cierto, alomejor el que no responde es el teclado.
Willosby
Notapor c4powa! » Jue Oct 23, 2008 18:59 pm
Richmoon escribió:Has probado con otros cd de windows xp???
he probado con el cd de xp que uso siempre, pero no tengo otro para intentarlo, en cuanto a lo de la lectora tengo dos diferentes y he probado con las 2 y nada aunque quiza no he pulsado la tecla jajajaja
c4powa!
Notapor c4powa! » Jue Oct 23, 2008 19:00 pm
Willosby escribió:Prueba a entrar en la bios y elimina el disco duro de la cadena de arranque. Trata de dejar solo el cd.
lo deel teclado lo he pensado tambien, porque hay veces que me sale la pantalla para ararncar en modo seguro, arrancar windows normal.... y ai no me deja mover nada, pero en cambio si que pudo meterme en la bios
c4powa!
Notapor Willosby » Jue Oct 23, 2008 19:08 pm
Pues si entras en la bios, y en la parte de dispositivos de arranque dejas solo el cd, cuando el equipo arranca con el cd de xp y no detecta ninguna instalación en el disco duro, automáticamente lanza la instalación de Windows, por lo que no te hace falta pulsar ninguna tecla.
Willosby
Notapor pikiC4 » Jue Oct 23, 2008 19:12 pm
Eso puede ser por que tu teclado es USB, y los USB solo funcionan cuando se arranca Windows. Mira a ver si puedes piyar un teclado PS2 y pruebas haver si asi te funciona
pikiC4
Notapor c4powa! » Jue Oct 23, 2008 19:21 pm
si que es un usb, pero siempre hetenido el usb y lo he podido formatear y en la bios si que me deja moverme.
Aunque he intentado poner el teclado antiguo de mi hermano y no me funciona
c4powa!
Notapor Somi » Jue Oct 23, 2008 19:36 pm
Por lo que cuentas parece que el cd que tienes del XP esta dañado, prueba con otra copia.
Notapor VTS mallorca » Jue Oct 23, 2008 19:41 pm
Willosby escribió:Pues si entras en la bios, y en la parte de dispositivos de arranque dejas solo el cd, cuando el equipo arranca con el cd de xp y no detecta ninguna instalación en el disco duro, automáticamente lanza la instalación de Windows, por lo que no te hace falta pulsar ninguna tecla.
Pruébalo. yo tuve un problema muy parecido y así lo solucioné... ;)
Pantallas Bi-color!!!
VTS mallorca
Notapor c4powa! » Jue Oct 23, 2008 19:43 pm
probare con otro cd haber si funciona y os cuento
c4powa!
Notapor LoGos » Jue Oct 23, 2008 19:44 pm
Cambia de Cd que eso es casi seguro y sino prueba aplataformarlo con un USB si puedes...
Notapor elde » Jue Oct 23, 2008 19:50 pm
a mi me paso algo parecido, en un pc con 2 lectoras, me volvi loko
kitale una, la ke tengas en el ide suelto, despues ya la enchufaras una vez instalado el win
supongo ke la bios no tenia claro desde ke cd arrancar y pasaba de todo, no se darte una explicacion, pero despues de probar 1000 cds, teclados y cosas varias , la solucion fue tan simple como desenchufar una lectora
suerte
Notapor c4powa! » Vie Oct 24, 2008 3:08 am
elde escribió:kitale una, la ke tengas en el ide suelto
suerte
que quiere decir la que tenga en el ide suelto??
parece una buena solucion, mañana lo probare haber, por cierto elde pasate por problemas y averias, un post que pone embrague encallado que me han dicho que me podras ayudar, mersi compi ;)
c4powa!
Notapor meiker_C4 » Vie Oct 24, 2008 4:06 am
Umm
Sabes lo que son los jumpers de configuracion, ¿verdad?. Supongamos que no:
Cada cable IDE admite 2 componentes: Uno Master y otro Esclavo.
No utilices la posicion de cable select, porque puede darte problemillas.
Pues pon el disco duro como master (te lo indica en la tabla que lo acompaña) en el conector IDE 0 y los DVDROM'S, en el IDE1, uno como Master y el otro como Esclavo.
Si tu ordenador tiene discos duros SATA, simplemente enchufa bien el cableado y listo. Los IDE'S de los DVDROM'S tendras que configurarlos de todas maneras.
Una vez conectado todo, entra en la bios, busca una opcion de teclado USB, y ponla ENABLE, despues revisa tambien, como detecta todos los discos del ordenador, y en la secuencia de arranque, primero que pille el CDROM antes que el Disco Duro. Guarda los cambios y reinicia.
Ya nos contaras.
meiker_C4
Notapor elde » Vie Oct 24, 2008 9:35 am
suerte
pues como te ha explicado meiker_C4, pero poniendo solo una lectora
HDD master----IDE0
lectora 1 master-----IDE1
la otra ya se la pondras despues (como esclava)
Notapor c4powa! » Vie Oct 24, 2008 18:40 pm
haber que yo no domino tanto xD
pero si no lo he entnedido mal, una de las soluciones es desenchufar uan lectora y la otra ponerla como master no?luego cuando enchufe la otra de nueva ponerla como esclava, yo si no recuerdo mal lo tengo asi ya por lo tanto solo es mirar cual de las dos es esclava y desconectarla, lo he dicho bien?¿
c4powa!
Notapor elde » Vie Oct 24, 2008 20:00 pm
si, almenos a mi me funciono.
de hecho no recuerso como tenia la confifyracion , por ke tenia 2HD y 2 lectoras, pero para el caso es lo mismo
Notapor cardiff » Vie Oct 24, 2008 20:28 pm
soluciones las que te dicen compi, mira tmb en la bios de que tengas activado el teclado usb para que te deje funcionar con el teclado usb, y lo de darle a cualquier tecla dale a cualquier tecla antes de que salgas los 5 puntos suspensivois
cardiff
Notapor c4powa! » Lun Oct 27, 2008 17:55 pm
gracias a todos, haber si tengo un rato y lo pruebo
c4powa!
Notapor feasder » Lun Oct 27, 2008 22:11 pm
Si te dice que presiones cualquier tecla para arrancar desde el cd, es que ya ha arrancado desde el cd, asique el dispositivo de arranque esta bien y el cd de windows tambien. Si aun pulsando una tecla no arranca la instalacion del xp es porque el teclado no esta funcionando bien.
Busca en la BIOS una opcion llamada "USB Legacy Suport" o algo asi y activala, esto activa el soporte de dispositivos USB para programas que no los soporten nativamente. Si aun asi no te funciona intenga ageciarte un teclado PS2, o ponle un adaptador de USB a PS2, aunque sea de raton.
Notapor Deibiz » Lun Oct 27, 2008 22:32 pm
feasder escribió:Si te dice que presiones cualquier tecla para arrancar desde el cd, es que ya ha arrancado desde el cd, asique el dispositivo de arranque esta bien y el cd de windows tambien. Si aun pulsando una tecla no arranca la instalacion del xp es porque el teclado no esta funcionando bien.
+1, es el teclado, con uno normal no te pasaria
"Cantabrum indoctum iuga ferre nostra"
Peña Madridista C4atrera Nº 41
Deibiz
Notapor c4powa! » Mar Oct 28, 2008 3:59 am
eso lo probe tambien, pero quito un teclado, pongo el de mi antiguo ordena que no es usb y no me hace nada, y que yo sepa no tengo que instalarle nada porque el xp deberia reconocermelo
c4powa!
Notapor Somi » Mar Oct 28, 2008 4:29 am
Estoy casi seguro de que el problema esta en el CD, al principio lo reconoce e intenta arrancar, pero luego da fallo de lectura y no continúa la instalación.
Notapor c4powa! » Mar Oct 28, 2008 4:44 am
yo tambien creo que es mas el cd porque si fuera el teclado usb en la bios no podria moverme no?ademas siempre he tenido el mismo teclado y he formateado sin ningun problema.Lo que si que hay algo que no me convence es que a veces me salia lo de modo seguro,y eso y ai no dejaba mover nada..hoy creo que podre sacar un rato ara probar todas las opciones haber si saco algo en claro
c4powa!
