Cuelgues en Xp
Cuelgues en Xp
Notapor sirmob » Mar Nov 11, 2008 22:41 pm
Buenas compis, mirad me esta surgiendo una cosa rara desde hace 2 dias.
Le pegue un formateo al HDD e instale el xp sp3, todo correcto.
Arranca perfecto, pero a veces haciendo algo como abrir un mp3, suena un bip por el altavoz interno y se queda congelado e irrecuperable por la cara.
Lo mismo le ha pasado hoy, lo deje descargando en la burra y al volver estaba jugando al pollito ingles..... :cry: :cry: :cry:
Teneis idea de q puede ser? antes estaba instalado el mismo sp3 e iba perfecto.
Es un dual core 5200+ montado en una Asus M2N-SLI Deluxe, 4gb de ram ADATA, HDD 400gb sata2, Gforce 8800gts y DVD-RW LG.........
Gracias de antemano.
P.D nunca ha saltado un pantallon azul, solo se queda pillado y hay que resetear
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor a100rouge » Mar Nov 11, 2008 22:46 pm
Eso es un cuelgue de procesador. Revisa que el ventilador de la CPU siga girando y que no esté lleno de porquería.
Notapor Fozzie_13 » Mar Nov 11, 2008 22:52 pm
Podría ser un problema de memoria, prueba con 2Gb., según la página de Asus, sus placas no se llevan bien con las memorias ADATA, y al XP no le gustan más de 2Gb.
Guindows :pota: y sus cosas.
Saludos :cerveza:
Nunca pertenecería a un foro que aceptase gente como yo.
Mi coche
Fozzie_13
Notapor sirmob » Mar Nov 11, 2008 22:53 pm
El ventilador fue limpiado hace 2 meses, no tiene polvo y funciona correctamente. (se ve ademas de estar iluminado en rojo).
Es un Thermaltake orbit.
Puede ser x no instalar el amd optimizer.....?
Creo que las instrucciones para el doble nucleo de los AMD estaran fijo en el sp3 no?
Lo digo xq antes tenia el sp2 y lo tenia instalado y luego ya actualize al sp3.
Ahora lo tngo integrado en el dvd con el nlite.
SRS Airbag
sirmob
Notapor sirmob » Mar Nov 11, 2008 23:01 pm
Fozzie_13 escribió:Podría ser un problema de memoria, prueba con 2Gb., según la página de Asus, sus placas no se llevan bien con las memorias ADATA, y al XP no le gustan más de 2Gb.
Saludos :cerveza:
Es cierto, pero antes funcionaba todo ok. de todas maneras si tuviese problemas no funcionaria bien como lo hace, posiblemente no arrancase windows o se quedaria pillado a lo basto creo yo.
He instalado el amd optimizer y a ver que tal anda el tema.
En total han sido 3 cuelgues en 2 dias, a ver si se vuelve a colgar.
SRS Airbag
sirmob
Notapor Obsidien » Mar Nov 11, 2008 23:08 pm
Puede ser que cuando hayas hecho esta ultima instalacion haya fallado algo en la copia de algun .dll ,a mi me a pasado, eso o brujeria, porque si dices que antes iba bien y ahora no.... Prueba a reinstalarlo y si sigue igual de mal el problema es el cd de instalacion que esta deteriorado o mal grabado, salu2
Obsidien
Notapor sirmob » Mar Nov 11, 2008 23:13 pm
Ok, probaré si se cualga tras utilizar el optimizador ese y si es asi (espero q no xD) me hare con otro cd del xpies y probare reinstalando
SRS Airbag
sirmob
Notapor Fozzie_13 » Mar Nov 11, 2008 23:19 pm
Ya se que no es la solución,................................ pero has pensado pasarte a Linux?
Yo tengo una partición de Guindows :pota: solo para 4 juegos que me gustan, y la mayor parte del tiempo lo uso para almacenar las descargas que hago con Linux, por que tengo acceso a las particiones NTFS del otro "Sistema Inoperativo".
Saludos :cerveza:
Mi coche
Fozzie_13
Notapor Pira » Mar Nov 11, 2008 23:44 pm
Y que tal va de pasta térmica, algunas veces juega malas pasadas en temas de calentamiento produciendo pantallazos y reinicios
Notapor sirmob » Mar Nov 11, 2008 23:58 pm
Fozzie_13 escribió:Ya se que no es la solución,................................ pero has pensado pasarte a Linux?
Saludos :cerveza:
Hasta hace poco eso tenia echo con ubuntu feisty.
Es posible que vuelva a hacerlo. thanks!
Pues la pasta termica tiene justo 1 año, pensaba cambiarla dentro de poco xq suelo cambiarla cada año mas o menos, pero viendo la Tº del micro eso esta bien unos 32º
SRS Airbag
sirmob
Notapor Pira » Mié Nov 12, 2008 0:08 am
Sip, la temperatura normal suele ser de 27 a 36 ºC
Notapor sirmob » Mié Nov 12, 2008 0:38 am
Me parece muy fuerte pero sera q a pesar de tener el sp3 para un amd dual core tendre que bajarme el driver de amd y el hotfix de mocosoft? junto con el optimizer.......... al intentar abrir un previsualizar del emule se me ha colgado, probare instalando esto...
SRS Airbag
sirmob
Notapor Willosby » Mié Nov 12, 2008 1:14 am
Saludos :cerveza:
Eso tu pásate a Linux que además del audio se te joderá el video, y perderás mucho más tiempo en solucionarlo, eso si te lo vas a pasar pipa leyendo y releyendo info sobre Linux, y viendo como la mayoría de los linuxeros zanjan temas con un "ya lo he solucionado" sin aportar la solución, lo cual es lógico, un sistema operativo que te hace perder horas y horas y te quema las pestañas, te convierte en un desagradecido.
Pero en fin, para tu problema yo probaría dos cosas:
1.- Descarga e instala el último driver de audio de la web del fabricante.
2.- Utiliza otro reproductor
Y ya nos comentarás que tal
:saludo:
Willosby
Notapor osfago » Mié Nov 12, 2008 1:24 am
Buff testea las memorias...me da a mí que tiene algo que ver, no obstante estará el micro bien instalado con el ventilador, la pasta térmica...espero que sí, pero como dices que lo limpiaste. ;) Un saludo, ya nos contarás.
Notapor shark22 » Mié Nov 12, 2008 3:55 am
Pasate a mac xDDDDD
shark22
Notapor sirmob » Mié Nov 12, 2008 14:07 pm
Sois unos mamoncetas......!!!! xDDDD
De momento no ha vuelto a petar, le instale los drivers de AMD y el amd optimizer, el hotfix de mocosoft no pude xq me dijo que ya tenia instalado esa instruccion con el sp3, a ver si vuelve a colgarse......
Gracias a todos, probando memorias ha funcionado todo ok en principio
SRS Airbag
sirmob
Notapor Fozzie_13 » Jue Nov 13, 2008 5:38 am
Saludos :cerveza:
:saludo:
No se si has probado Linux, o solo " hablas de oidas", pero todo eso son cosas del pasado, ahora con cualquier "distro" actual, es mas facil que con Guindous :pota:.
Instalador grafico, codecs para MP3, para video, etc. Incluso una suite ofimática muy superior a Office :pota:, y totalmente gratuito todo. Y si tienes problemas, o te va la marcha, tienes toda la información del mundo disponible (si sabes un poquito de inglés, mucho mejor)
Saludos y :abrazo: :abrazo:
Mi coche
Fozzie_13
Notapor Willosby » Jue Nov 13, 2008 11:39 am
Fozzie_13 escribió:No se si has probado Linux, o solo " hablas de oidas", pero todo eso son cosas del pasado, ahora con cualquier "distro" actual, es mas facil que con Guindous
1.- No hablo de oidas:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... 7&start=25
2.- Es imposible que cualquier "distro" actual sea más fácil que con Windows, desde el momento que todos los fabricantes tienen sus drivers para Windows y muy pocos para Linux.
Y si no te lo crees cuando quieras hacemos la prueba, tengo un equipo en la oficina en el que me apuesto lo que quieras que tardo menos en instalarle Vista, y tenerlo funcionando en una red, que tu en hacer lo mismo con Linux.
Fozzie_13 escribió:...Incluso una suite ofimática muy superior a Office :pota:, y totalmente gratuito todo. Y si tienes problemas, o te va la marcha, tienes toda la información del mundo disponible (si sabes un poquito de inglés, mucho mejor)
Esto también habría que verlo, pero supongo que dependerá de la suite que compares, porque yo de Linux no tengo ni idea, pero nadie me ha sabido conseguir una suite con algo parecido al Microsoft Outlook que integra Office. Y tampoco conozco a nadie que haya conseguido sincronizar el correo en Linux con su Ipaq.
Willosby
Notapor sirmob » Jue Nov 13, 2008 13:51 pm
Para lo del outlook tienes el Ximian, es un calco al de windows, y el openoffice para linux realmente es muy bueno, tanto como el office xq practicamente es una copia.
En eso si te doy la razon tio, si quieren sustituir al S.O de Mocosoft tienen que hacerlo facil de narices, comparado con antaño, ahora es super facil, no tienes que montar manualmente unidades usb ni rollos similares, pero aun le falta un poco y sobre todo para cosas que se salgan un poco de lo normal.
SRS Airbag
sirmob
Notapor Willosby » Jue Nov 13, 2008 15:15 pm
sirmob escribió:...el openoffice para linux realmente es muy bueno...
Esto es cierto.
Yo no discuto que Linux sea mejor o peor sistema operativo, solo digo que hoy por hoy no puede sustituir a Windows en una empresa.
Willosby
Notapor shark22 » Jue Nov 13, 2008 15:32 pm
El tema de drivers es lo que le mata a linux...
Las empresas dan drivers para win o mac, pero muy muy poquitas para linux y ahi es donde cualquier distro deja de ser competitiva, ya no en una empresa, sino en uso domestico simplemente.
shark22
Notapor sirmob » Jue Nov 13, 2008 22:41 pm
Tras lo que hice siguieron los cuelgues, pero ya lo tengo detectado al fin.
Era la tarjeta inalambrica, una veterana conceptronic pci (con chip ralink) tiene como 6 años mas o menos xD.
Formatee todo super mosqueao y al instalar los programas le dije q no actualizase winamp, al ejecutarlo antes siempre cascaba, sigue cascando cn vls, pero esq ultimamente los cortes de red son frecuentes a veces no carga las paginas, etc... tanta historia por culpa de la red, xD
Al menos no me va a dar mas quebraderos de cabeza
SRS Airbag
sirmob
Notapor Willosby » Sab Nov 15, 2008 16:52 pm
sirmob escribió:Era la tarjeta inalambrica, una veterana conceptronic pci (con chip ralink) tiene como 6 años mas o menos xD.
No está mal, bueno al menos ya lo has solucionado.
Willosby
Notapor Fozzie_13 » Sab Nov 15, 2008 22:11 pm
A veces donde menos lo esperas está la sorpresa.
Felicidades
Mi coche
Fozzie_13
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
