¿¿Core2Duo funcionando a la mitad de su capacidad??
Notapor Crinos » Vie Nov 03, 2006 23:29 pm
Hola hermanos C4atreros, me han comentado que el Windows XP normal a diferencia del Windows Vista funciona a 32 bits.
El caso es que he pensado en conseguir la version de Windows XP 64. Porque según tengo entendido solo de esa forma podré utilizar el potencial de mi portatil (tambien de mi novia :D) Inspiron 9400 con su Core 2 duo (que con lo que ha costado... :( )
Tambien me han dicho que si el Windows XP de 64 no incluye ademas programas acorde (Ej. 3D Max con arquitectura de 64 bits, o el Emule "64") de nada servirá que tenga dicho sistema operativo porque los programas seguirán trabajando a 32 y el core 2 duo no funcionará como debe (a pleno rendimiento).
¿¿Alguien sabe si esto es verdad??
Gracias por adelantado. ;) :D
"Toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo"
Crinos
Notapor El_Becario » Vie Nov 03, 2006 23:54 pm
Buenas!!
A ver te voy informando:
Ningún sistema actual te va a funcionar acorde a la potencia de tu equipo, a día de hoy el 64 bits esta poco implementado, no tienes drivers, los programas que hagas funcionar lo van a hacer a 32 y el core 2 duo no hará su función completa.
Solución: Aguanta con lo que tienes y espera al Vista, que viendo las betas que hay es lo único con lo que realmente vas a poder ver el potencial de tu máquina.
Un saludo y un abrazo y para lo que necesites aqui estamos. :ok:
Pensar que lo bueno es poco, para lo bueno que queda por venir
El_Becario
Notapor Crinos » Vie Nov 03, 2006 23:55 pm
Muchas gracias Becario! Tomo buena nota. ;) :cerveza:
Crinos
Notapor yamisworld » Sab Nov 04, 2006 0:13 am
El paso de un sistema operativo de 32bits a 64bits conlleva dos problemas.
Aplicaciones que aprovechen ese sistema y drivers para cada componente de tu ordenador, para ese sistema de 64bits cosa que como comprenderas es algo lento y que se da poco a poco. Ya que no todas las empresas se complican en dar soporte para un nuevo sistema operativo de un producto antiguo. Y microsoft solo se complica de tener esos drivers con empresas afines. Toda esta parrafada es para decirte que si cambias a un sistema operativo de 64bits como el de XP, te ocurrira posiblemente esto:
-Primero que al instalar tu windows 64 en tu flamante portatil te muestre una linda pantallita azul de error por que no soporte la placa base de tu ordenador, al no reconocerla entre sus drivers.
-En el mejor de los casos arranca tu portatil con el sistema pero te deja fuera cosas tan importantes como tu tarjeta de red,sonido,etc. que sea de una marca XX que no tenga soporte de drivers para XP64.
Recuerda que un portatil aunque sea de marca famosa no deja de ser un Personal Computer. Con lo cual cada pieza es de su padre y de su madre. La marca de tu pc solo significa quien lo monta, testea y dice que esa configuración de piezas que ensambla funciona.
En Dell tienes drivers para wxp64 pero no para Vista ya que lo que hay disponible es una beta y no el producto oficial terminado.
Por cierto los 64 bits para diseño o juegos si logras programas hechos para 64 bits y los corres bajo un sistema de 64 bits perfecto. Pero para la mula lo importante es la velocidad de internet. Ya que no es un programa que necesite una maquina potente. Cualquier ordenador de gama baja con una buena conexion de internet funciona perfectamente.
Un ultimo apunte. Los portatiles y la mula no se llevan muy bien. Osea que si no quieres que se queme tu portatil en breve al dejarlo descargando dia y noche, comprale una bandeja de refrijeración como la de la casa AKASA.
que disfrutes tu pepino. jejejeje
yamisworld
Notapor Crinos » Sab Nov 04, 2006 2:58 am
Muchisimas gracias por tu respuestra yamisworld. :D :cerveza:
Lo de la mula lo he puesto por poner un ejemplo. Pero efectivamente solo se va a utilizar para trabajar. Me pregunto si existirá una version "64" para el 3D Max. ¿?
Y ahora me planteo... ¿¿podria utilizar programas de 64 sin tener el Windows XP 64 (usando el XP de 32 normal)?? :?:
Crinos
Notapor picassin » Sab Nov 04, 2006 3:10 am
Un poco dificil. Te pongo como ejemplo el de mi Mini Mac Apple, es un Intel Core Duo de junio. Va bajo OS x tiger. Si quiero ejecutar aplicaciones del procesador antiguo powerpc, tengo que ejecutarlo bajo rosseta, una aplicacion residente de Apple, para ejecutar aplicaciones de 32 bits, según recuerdo, y el Intel ya ejecuta bits. Lo mismo pal windows, puedo lograr formatear parte del hdd y ejecutarlo en dual, pero no me atrevo, me faltarian todos los controladores que harian falta para el windows, del hard Apple.
Que complicado es todo, leches.
Así que, mejor espera al Vista, que sale en enero.
Y si pones la mula al Dell, te veo mandandome un privi para conseguir el Pavillion. :eek:
picassin
Notapor Crinos » Sab Nov 04, 2006 4:05 am
Jejeje, me parece que me quedo con el XP de momento... El Vista puede esperar. :D
Crinos
Notapor gomechuelo » Sab Nov 04, 2006 4:53 am
joe yo no tengo ni guarra de estas cosas solo se que me pillao un pentium D a 3.4 y tampoco e notado una diferencia muy grande de mi antiguo pc
gomechuelo
Notapor Crinos » Sab Nov 04, 2006 14:11 pm
Jejeje, no te preocupes gomechuelo, esto que estoy preguntando es bastante complicadillo, jeje. Cuesta comprenderlo hasta para los que se supone que lo saben. :lol: :D
Crinos
Notapor Alvinillo » Sab Nov 04, 2006 14:25 pm
La principal ventaja de la arquitectura de 64 bits es la posibilidad de poder direccionar más de 4Gb de memoria. En velodidad los cambios no son muy apreciables (ni por encima ni por debajo) y en compatibilidades tendrás problemas.
Es en servidores y aplicaciones muy exigentes donde se hacen necesarios los 64 bits. Por ejemplo, en 3DSMAX puedes fácilmente llegar a necesitar más de 4 Gb de memoria. Es en ese caso donde tienes que ponerte un sistema Operativo de 64 bits (de Windows el Vista o el XP) y un 3DSMAX 9 de 64 bits.
Para el resto de mortales, con un 32bits vamos que pedaleamos.
Tu CoreDuo tiene la particularidad de tener dos núcleos (CPUs) que comparten caché. Para el windows es como si existiesen dos procesadores distintos y autónomos. Puedes ejecutar dos aplicaciones a la vez sin que el rendimiento de una se vea casi penalizado por el de otra o ejecutar aplicaciones multiproceso que se beneficien de las 2 CPUs a la vez (el 3DSMAX y para algunas operaciones, el Photoshop)
Salud!
Alvinillo
Notapor Crinos » Sab Nov 04, 2006 14:33 pm
Alvinillo escribió:La principal ventaja de la arquitectura de 64 bits es la posibilidad de poder direccionar más de 4Gb de memoria. En velodidad los cambios no son muy apreciables (ni por encima ni por debajo) y en compatibilidades tendrás problemas.
Ostras pues yo solo tengo 2 Gigas de RAM en el portatil...:oops:
Esto que comentas, ¿lo estaría haciendo ahora mismo?. Quiero decir que como todo lo que monta ahora (tanto windows como 3DStudio) es de 32 bits... ¿se daría lo que tu comentas? ¿deberia hacer algo para que "administrar" los nucleos?
Un compañero de clase me ha dicho que en su XP ha conseguido diferenciar los nucleos asignandoles tareas... pero no se si me ha metido un farol... :P
Salud!
Muchisimas gracias por tu ayuda! :cerveza: :D
Crinos
Notapor Alvinillo » Sab Nov 04, 2006 16:11 pm
Pulsa Ctrl-Alt-Supr y verás el administrador de tareas. En la pestaña de rendimiento, en la parte superior, puedes ver 1, 2 o 4 gráficas, según el número de CPUs que detecte. Hay una salvedad, las CPUs con HyperThreading hacen creer al sistema operativo que hay dos CPUs de verdad, aunque no sea cierto. El dual core tampoco lleva 2 CPUs distintas puesto que comparten cache, pero se parece mucho;)
Para asignar una CPUs a procesos, ve a la pestaña de procesos del administrador de tareas, pincha con el botón derecho sobre uno de ellos, y elige "establecer afinidad". Ahí eliges las CPUs que puede usar ese proceso. No es algo muy útil, pero ahí está por si lo necesitas. El sistema gestiona bien el reparto de carga de trabajo entre las CPUs.
Y ya que estamos, lo realmente útil, más que establecer afinidades, es estableces prioridades. Si un proceso consume mucha CPU y te dificulta hacer otras cosas, bájale la prioridad. De esta forma usará los recursos libres y te dejará a tí trabajar en otras aplicaciones de forma fluida. Un proceso en prioridad baja, si el sistema está inactivo (ver una web es estar prácticamente inactivo), va igual de rápido que en prioridad normal o alta. Son prioridades, no velocidades.
Alvinillo
Notapor Crinos » Sab Nov 04, 2006 19:51 pm
Muchas gracias! voy a probarlo. ;)
Crinos
Notapor picassin » Sab Nov 04, 2006 20:59 pm
gomechuelo escribió:joe yo no tengo ni guarra de estas cosas solo se que me pillao un pentium D a 3.4 y tampoco e notado una diferencia muy grande de mi antiguo pc
Jejejejee, con el Xp no vas a nota diferenca, ya que como dice Alvinillo no aprovecha las capacidades de un procesador dual a 64 bits.
Si algún día te vuelves Swithcher(así llaman los mackeros a los que se cambian de pc al mac), si que lo notaras. La arquitectura del Mac, nunca se habia parecido tanto al pc, pero con el S.o. de Apple, el OS Mac, que es 1000 veces mejor que el pc.
Mi mini Mac, va muco mejor con su Core Duo de Intel a 1.6 que el PIV a 2.5 con el Xp, COMPROBADO.
Y en el Mac, para desinstalar un prgrama cualquiera, nada de administrador, simplemente arrastras la carpeta completa a la papelera, y yastá borrado. y mil cosas más, que seria largo explicar.
Mientras tanto, espera al Vista, y que baje de precio
picassin
Notapor Crinos » Dom Nov 05, 2006 3:52 am
Si el tema es que el Vista viene de Linux tiu (bueno, se han copiado de Linux :P ), si es lo que pasa, todo en realidad viene de Linux, mas concretamente de Debian y demas... pero bueno no quiero polemizar. Jeje. De hecho hasta Mac usa un sistema Linux... :D
Crinos
Notapor picassin » Dom Nov 05, 2006 5:11 am
Crinos escribió:Si el tema es que el Vista viene de Linux tiu (bueno, se han copiado de Linux :P ), si es lo que pasa, todo en realidad viene de Linux, mas concretamente de Debian y demas... pero bueno no quiero polemizar. Jeje. De hecho hasta Mac usa un sistema Linux... :D
Uiiiiii, lo que has dicho, uiiiiii, lo que hs dicho. Como se enteren los compis foreros de Macuarium, te mandar a exorcisar, a ellos nunca se les podria decir que Apple, usa un sistema basado en Linux.
Menudos son. ¡¡Si es nombrar al sistema del pingüino, y te banean!! Si eres Mackero, tienes una reglas muy especialess, ya lo ví. A cambio, son unos expertos en Mac, y cualquier duda sobre el Mac, te las responden directamente uno de los Mackeros, y es frecuente que los moredares, en eso si que se parecen a C4atreros, en lo de ayudar, pero en plan Hitler......
Bueno, bueno, en cuanto a que la interface del Vista se parezca a la Debia n de Linux no me extraña, pues anda que no lo joroba al Gates, que Linux sea un sistema mucho más estable y potente que sus Windows clasicos. Vaya vaya.
Ciao, seguiremos hablando sobre el tema, pero en lo tocante al Mac, ya no sé que decirte, SI que hay mucho Mackero que proviene de pc con Linux, pero vamos, que este en parte desarrollado con Linus, no lo sé.
picassin
Notapor Crinos » Dom Nov 05, 2006 15:39 pm
Jejejeje, no tocaremos el tema demasiado que no queremos que la gente se nos mosquee, jijiji. Pero si Linux rules! :D
Crinos
Notapor tooexclusive » Dom Nov 05, 2006 15:59 pm
Quien tenia a un pingüino antes de avatar.....no se no me acuerdo ;)
Notapor Crinos » Dom Nov 05, 2006 16:06 pm
Jejeje. :D
Crinos
Notapor picassin » Dom Nov 05, 2006 19:34 pm
Crinos escribió:Jejejeje, no tocaremos el tema demasiado que no queremos que la gente se nos mosquee, jijiji. Pero si Linux rules! :D
Fuera de Macuarium no pasa nada, si son buena gente, muy correctos
pero los pc's los quieren desenchufados
picassin
Notapor picassin » Dom Nov 05, 2006 19:35 pm
Crinos escribió:Jejeje. :D
tú? tú eres linux-man? pues si me dices que va bien para 4 cosillas que yo hago, lo pongo en este chisme
picassin
Notapor Crinos » Dom Nov 05, 2006 20:00 pm
No, jeje, yo solo soy un humilde aprendiz. Pero si defiendo la filosofia de linux. A lo que nuestro compañero se refiere es a que antes llevaba yo un avatar con el pingui de linux, jeje. Pero vamos, que para darte clases verdaderamente tendria que saber. No es el caso. Mis conocimientos son limitados pero a lo mejor puedo ayudarte. ;)
Crinos
Notapor picassin » Dom Nov 05, 2006 23:22 pm
Crinos escribió:No, jeje, yo solo soy un humilde aprendiz. Pero si defiendo la filosofia de linux. A lo que nuestro compañero se refiere es a que antes llevaba yo un avatar con el pingui de linux, jeje. Pero vamos, que para darte clases verdaderamente tendria que saber. No es el caso. Mis conocimientos son limitados pero a lo mejor puedo ayudarte. ;)
Jejejejeje. La filosofia del mac, es que es facil, es potente, que todo el mundo puede usarlo sin tener ni idea de ordenadores. Y es cierto, con la excepcion de que es MUY caro, totalmente prohibitivo, por eso tengo la cajita zapatos, que de media center debe de quedar muy bien, lleva conexion dvi, que conectada a una tv de plasma de 40 o 50 pulgadas se debe ver de vicio(hdtv).
Yo como soy modesto, no tengo plasma, solo tft en el mac y en los dos pc(el portatil la que lleva ehhh)
La de linux es libertad libertad libertad. Y claro que podrias ayudar. Pero siempre me ha echao pa tras, el que hay que currarselo uno mismo todo. A ver, se que hay dsitribuciones como Mandrake, etc etc. Pero bueno, quizas me puedas aconsejar, ¿hay algun soft kompatible emule en el? Y klaro, para Mac si lo hay, similar que no igual, lo mismo pasa con el messenger.
picassin
Notapor Crinos » Lun Nov 06, 2006 4:18 am
Crinos
Notapor picassin » Lun Nov 06, 2006 11:02 am
Ya sabia yo que tú controlabas. ¿Es compatible con la red Kat, y con la E-donkey?
Si es así, es una opcion a tener en cuenta, ese Imule.
Monstruo, como dice tu firma, lo estamos consiguiendo.
Chaooooo
picassin
