A ver esos programadores jeje
Notapor gomezpla » Dom Ene 04, 2009 1:25 am
Haber que tal andamos de Visual Basic o de Javascript
Alguien me podria hacer un programilla? Yo esque ya no mea cuerdo de Visual Basic y Javascript nunca he sabido pero alguien que lo tenga fresco no tardaria nada en acerlo
Digamos que al estar abierto el programa, Cada 61 minutos se tendria que ejecutar un enlace HTML a modo de acceso directo, si se cierra o no la pagnia da lo mismo pero que aga como si cada hora diesemos a ese enlace.
Quien seria la muy buena persona q me echaria una manoooo jejeje
Última edición por gomezpla el Dom Ene 04, 2009 1:45 am, editado 2 veces en total
Firma is coming
gomezpla
Re: Haber esos programadores jeje
Notapor Granaíno2009 » Dom Ene 04, 2009 1:28 am
gomezpla escribió:...habierto...
Yo mano te voy a echar, pero al pescuezo, por dejarme cegato... :rodillo: .
Anda anda, en vez de tanto programita pilla un libro y lee :meparto: .
P.D: Con todo el cariño Edu ehhh :saludo: .
EDITO: Y el título del post es parra llorar... Pregunta a DEMEN a ver si está bien escrito :meparto: :meparto: .
:abrazo: :tap: :abrazo:
Notapor gomezpla » Dom Ene 04, 2009 1:44 am
joder .. Xd que patada al diccionario en serio no se xq me pasan estas cosas, nunca se me ocurriria decir que abierto es con h es mas escribiendo a mano es una falta que estoy seguro que nunca comenteria pero no se ... alguna mania q tenga al teclquear .. :S:S
¿no se dice programador? XD
Firma is coming
gomezpla
Notapor Granaíno2009 » Dom Ene 04, 2009 1:46 am
gomezpla escribió:joder .. Xd que patada al diccionario en serio no se xq me pasan estas cosas, nunca se me ocurriria decir que abierto es con h es mas escribiendo a mano es una falta que estoy seguro que nunca comenteria pero no se ... alguna mania q tenga al teclquear .. :S:S
No se dice "haber", sino "A ver" :D .
Se que es una falta que solo se comete por equivocación al teclear, pero ya sabes que te tengo que chinchar :lol: .
Notapor gomezpla » Dom Ene 04, 2009 2:26 am
sip xinxame xq total XD xq progrmar poco xd jajaja me tendre q acer un curso rapido de visual basic
Firma is coming
gomezpla
Notapor Lewis » Dom Ene 04, 2009 2:40 am
hombre si he entendido lo que quieres hacer eso es refresh que cada x tiempo se ejecute el link, algo parecido tiene el tagboard de la pagina principal que actualiza cada x segundos...
Notapor gomezpla » Dom Ene 04, 2009 2:57 am
ya pero al codigo dle tagboard no se tiene acceso jeje (creo)
Firma is coming
gomezpla
Notapor Lewis » Dom Ene 04, 2009 3:37 am
gomezpla escribió:ya pero al codigo dle tagboard no se tiene acceso jeje (creo)
si es eso no creo que tengas ningun problema buscandolo por internet el código...
Yo antes me movia mucho en creacion de webs y tenia bastantes comandos y progamitas javascript y me suena a ver usado algo asi...
Notapor Alvinillo » Dom Ene 04, 2009 3:43 am
Has probado con el programador de tareas de Windows? Igual te sorprendes y funciona. Yo creo haberlo conseguido, pero creo que en vez de actualizar la web, me abre el enlace de nuevo :D No he tenido paciencia para esperar jeje
Suerte!
Alvinillo
Notapor gomezpla » Dom Ene 04, 2009 4:00 am
Alvinillo escribió:Has probado con el programador de tareas de Windows? Igual te sorprendes y funciona. Yo creo haberlo conseguido, pero creo que en vez de actualizar la web, me abre el enlace de nuevo :D No he tenido paciencia para esperar jeje
Suerte!
la buena noticia esque yo lo que necesito es que abra la pagina web de nuevo jejeje
la mala esq que no me deja, tengo creado un acceso directo a la pagina que quiero, y me dice que nanai de la china que no es un programa jeje
Firma is coming
gomezpla
Notapor ehrans » Dom Ene 04, 2009 5:00 am
gomez si lo ke necesitas es una forma de hacer lo que dices. bajate el AutoIT y programa la macro. se hace muy intuitivamente, desde una interfaz de seleccionar comando y pegar, y si deseas enrollarte puedes hacer virguerias editando en texto. Luego puedes compilarla en ejecutable con el mismo Autoit o correrla en tiempo de ejecucion directamente desde el código.
Mucho mas facil que aprender visual basic o javascript a estas alturas.
ehrans
Notapor manowarcry » Dom Ene 04, 2009 5:27 am
con lo de las tareas de windows puedes probar bajandote un explorador que no uses y poner de página principal la url que te interese. Luego que el programador de tareas te ejecute ese navegador.
manowarcry
Notapor gomezpla » Dom Ene 04, 2009 10:22 am
eishshh gracias por esos consejos jejeje al final me puse y retome lo que habia dejado ace 6 años VB XD
Dim P
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Const SW_NORMAL = 1
Private Sub Command1_Click()
Dim X
X = ShellExecute(Me.hwnd, "Open", Text1.Text, &O0, &O0, SW_NORMAL)
Timer1.Enabled = True
Command1.Enabled = False
Text1.Locked = True
Text2.Locked = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
P = 0
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If Text2.Text > 0 Then
If Label1.Caption = 0 Then
Dim X
Label1.Caption = "3780"
Text2.Text = Text2.Text - 1
Else:
Label1.Caption = Label1.Caption - 1
End If
Else:
Timer1.Enabled = False
Command1.Enabled = True
Text1.Locked = False
Text2.Locked = False
End If
End Sub
Gracias a todos jajjajja el que tuvo retuvo
Firma is coming
gomezpla
