Asus VW246H,¿que os parece?
Notapor tripax » Vie Ene 16, 2009 1:02 am
Buenas noches;
Quiero pillarme un monitor de 24",sobre todo para jugar a la 360 y conectarlo al pc( y asi quito este LG Flatron f710p de 17" xD).
El tema es que en navidades compre un monitor-tv de 23" ,un LG con tiempo de respuesta 5ms,fullhd etc...
Los juegos se veian de lujo,forza2,gow2,halo....pero cuando me puse a jugar al nba2k9 y al fifa09 ,cuando pasaba el balon o tiraba un tiro,veia un efecto tipo "borroso",como si ubiera ghosting,y decidi devolverlo.
Creeis que con este monitor me pasara lo mismo?Tiene muy buena pinta este asus,pero esque no encuentro casi ninguan review ni nada.
Caracteristicas:
Panel TFT-LCD Tamaño de la pantalla: 24“ Pantalla panorámica
Resolución: 1920X1080
Separación entre pixels: 0.270mm
Brillo (Máx.): 300 cd/㎡
Ratio de contraste (Máx.): 20000 :1 (ASCR)
Colores: 16.7M
Angulo de visión (CRº10): 170°(H)/160°(V)
Tiempo de respuesta: 2 ms (Gris-a-Gris)
Características de Video Trace Free Technology
Tecnología SPLENDID™ Video Intelligence
Ajustes predefinidos de vídeo SPLENDID™ (5 modos)
Selección del tono de la piel (3 modos)
Soporte HDCP
Selección la temperatura del color (5 modos)
Características de Audio Altavoces estéreo 2Wx2 stereo RMS
Accesos directos Ajustes predefinidos de vídeo SPLENDID™
Auto ajuste
Ajuste del brillo
Ajuste de volumen
Selección de entrada
Enrtada / Salida Entrada de vídeo del PC: DVI-D/D-Sub
Entrada de vídeo del PC 3.5mm Mini-jack
Video Input: HDMI
AV Audio Input: HDMI
Auriculares jack 3.5mm Mini-jack
Frecuencia de señal Frecuencia de la Señal Analógica: 30~80 KHz(H)/ 55~75 Hz(V)
Frecuencia de la Señal Digital: 30-80KHz(H)/55-75Hz(V)
Consumo de energía Potencia de consumo < 60 W
Modo de ahorro < 2 W
Mechanical Design Colores del chasis: Negro
Inclinación: +20°~ -5°
Anclaje de pared VESA: 100x100
Seguridad Bloqueo Kensington
Dimensiones (Al x An x F) Dimensiones físicas (largo x alto x ancho): 568mm x 410mm x 230mm
Dimensiones de la caja (largo x alto x ancho): 645mm x 477mm x 186mm
Peso Peso neto (Esti.): 5.5 kg
Peso bruto (Esti.): 8.8 kg
Accesorios DVI cable
Cable VGA
Cable de Audio
Cable de alimentación
Guía de Inicio Rápido
Tarjeta de garantía
http://es.asus.com/products.aspx?l1...2625&modelmenu=2
http://es.asus.com/products.aspx?l1...2625&modelmenu=1
Pos eso es todo,que opinais?
gracias
tripax
