sobre router telefonica
Notapor Keopsone » Sab Ene 24, 2009 14:59 pm
buenas, a ver, estoy intentando configurar un router de telefoniica, algo que nunca he hecho porque mi internet va por cable, el problema que me encuentro es.
ahora mismo el ordenador que estoy intentando conectar, va por modem usb 3mb, thomson o algo asi, y el router que quiero instalar, es zyxel, uno blanco inalambrico.
problemas que me encuentro:
conecto el cable adsl al router y desde lan 1 a la tarjeta de red.
meto los cd's de instalacion pero esto no funciona.
cuando funciona intento acceder a la wifi desde un portatil, y no me deja entrar,me sale un error como que no se puede acceder,
sabeis si necesito algo de telefonica para instalar el router ya que antes estaba conectado por modem?
un saludo!
Si alguien te habla mal de mi, pregúntale cuanto me debe
My Flickr
Keopsone
Notapor angelus_casus_est » Sab Ene 24, 2009 15:04 pm
En este link te viene todo lo que necesitas saber sobre el router Zyxel de Telefonica y como configurarlo, si tienes problemillas ya sabes pregunta y te hechamos una manilla.
http://www.adslzone.net/zyxel660.html
C4 Berlina 110 CMP Exclusive Lucifer: Techo-bluetooth-antiagresion-USBBOX
Yonkarro 48
angelus_casus_est
Notapor Keopsone » Sab Ene 24, 2009 15:07 pm
el problema con el portatil creo que es que el wifi k lleva es 802.11n y lo del router creo que es b y g, puede ser k por eso no vaya, la cuestion sera llamar a ver o comprar un router k lleve n.
una pregunta.
si pillo un router adsl normal, funciona igual nO? o me haria falta este router tbn?
My Flickr
Keopsone
Notapor Pira » Sab Ene 24, 2009 15:11 pm
Que compañía tienes? Se podría conectar "puentéandolo" osea, si tienes cable modem, deberías conectarlo a LAN1 del router, y después ya sería configurarlo con la página que te dieron anteriormente, que está muy bien.
Notapor angelus_casus_est » Sab Ene 24, 2009 15:22 pm
Keopsone escribió:el problema con el portatil creo que es que el wifi k lleva es 802.11n y lo del router creo que es b y g, puede ser k por eso no vaya, la cuestion sera llamar a ver o comprar un router k lleve n.
una pregunta.
si efectivamente, si el router es 11n/g/b y el portatil tiene 11g/b, tienes que configurarlos de la misma manera, por lo que tienes que cunfigurar el router para 11g, no es dificil, dentro de la pagina web del router, tienes, una seccion de configuracion Wifi, hay tendras un desplegable que te pondra 802.11 N/802.11 G/802.11 B, seleccionas 802.11 G y le das a guardar. No es necesario que te compres un router nuevo.
Como bien preguntaba Pira, que proveedor tienes??? si tienes un operador de cable, habra que ver que se puede hacer, mi novia es de ono, y para poder ponerle un router wifi tuve que poner:
cable coaxial (de antena) al modem de ono
del modem de ono a un router neutro wifi
de hay, ya funcionamiento normal de una lan.
Yonkarro 48
angelus_casus_est
Notapor Richmoon » Lun Ene 26, 2009 14:01 pm
Muevo a otras historias
Richmoon
