Problema con la RAM, ayuda plissss
Notapor Obsidien » Jue Feb 12, 2009 4:39 am
Vereis, hoy me e comprado 1 gb de ram mas para tener 3 ya que vista me lo estaba pidiendo a gritos. Lo que sucede es que me reconoce solo la mitad, es decir 512 mb y ahora tengo 2.5 gb en lugar de 3. Para ampliaros informacion, decir que el maximo de memoria que acepta mi placa base es 4 gb, que los 2 gb que he tenido hasta ahora van a 533mhz y estan divididos en dos modulos de 512mb y uno de 1gb, y que el nuevo va a 800 mhz (todos DDR2). He probado a cambiarlo a todos los socket y nada, sin embargo si lo pongo solo si lo reconoce en su totalidad, o si lo pongo junto a los otros 2 modulos de 512 y quito el de 1 gb a 533 antiguo tambien me lo reconoce. No se que hacer, no se me ocurre nada mas, la BIOS no me deja modificar ningun parametro relacionado con la memoria asi que me he quedado sin recursos sobre que hacer. Espero que haya quedado bien explicado. Perdon por el tochaco y un saludo :saludo:
Obsidien
Notapor Ezekiel » Jue Feb 12, 2009 4:43 am
Pues creo q va a ser problema de la velocidad de la ram, es decir tengo entendido que para q vaya correctamente la ram tiene q ser todos los modulos de la misma velocidad de reloj y si pueden ser del mismo tamaño, mucho mejor. Por eso no te reconoce la memoria en su totalidad cuando las colocas todas juntas.
Mi berlinota
Nunca te olvidaremos rodric4
Ezekiel
Notapor Obsidien » Jue Feb 12, 2009 4:49 am
No puede ser eso porque si pongo el modulo nuevo de 1 gb 800mhz ddr2 + 2 modulos de 512 mb 533mhz ddr2 si me reconoce dos gigas... Esto se parece a uno de esos juegos de resolver puzzles con unas determinadas reglas tipo http://freeweb.siol.net/danej/riverIQGame.swf jeje pero es incluso mas dificil :roll:
Obsidien
Notapor Ezekiel » Jue Feb 12, 2009 5:01 am
Obsidien escribió:No puede ser eso porque si pongo el modulo nuevo de 1 gb 800mhz ddr2 + 2 modulos de 512 mb 533mhz ddr2 si me reconoce dos gigas... Esto se parece a uno de esos juegos de resolver puzzles con unas determinadas reglas tipo http://freeweb.siol.net/danej/riverIQGame.swf jeje pero es incluso mas dificil :roll:
jejej, puede ser.... pero tampoco me exes mucha cuenta... es muyyyyyyy tarde y la neurona esta sobada xD
Mi berlinota
Ezekiel
Notapor Willosby » Jue Feb 12, 2009 11:07 am
qué placa base tienes?
Willosby
Notapor bender » Jue Feb 12, 2009 11:18 am
En teoria puedes tener modulos a distintos MHZ, lo que ocurre es que el funcionamiento estará limitado por el módulo más lento (no creo que el procesador vea acceso a RAM A con coste X y acceso a RAM B con coste Y, ve acceso a RAM con coste X y punto).
Has probado en distintos sockets? Puede ser que lo esta mal sea el conector.
Erwin Rommel
bender
Notapor feasder » Jue Feb 12, 2009 12:21 pm
Cuando arranca el ordenador hace un test de memoria, ahi te reconoce 2.5 Gb ? O es solo en windows? Cuanta memoria tiene tu tarjeta grafica?
Notapor a100rouge » Jue Feb 12, 2009 12:36 pm
Estoy con Feasder, marca y modelo de placa base y gráfica????
Prueba también a actulizar la BIOS. Puede que el módulo nuevo tenga una densidad muy alta y la lie.
También suelen tener problemas algunas placas con las caras de los módulos. De esos módulos que tienes, alguno lleva chips por ambas caras o solo por una???
Notapor Obsidien » Jue Feb 12, 2009 17:41 pm
La placa es una gigabyte ga-8i915 pmd. Los modulos de un giga( el nuevo y el viejo) tienen chips por ambas caras, los de 512 solo por una. Cuando hace el test de memoria cuando arranca me detecta 2.5 gb, ya en windows en propiedades de mi PC me detecta 3 gb y con el sisoftsandra y everest detecta solo 2.5 gb. Mi tarjeta grafica tiene 512 mb y nunca a robado memoria ram del pc. Gracias por las respuestas ;)
Obsidien
Notapor a100rouge » Jue Feb 12, 2009 17:52 pm
Prueba a actualizar la BIOS de la placa, y si no va, con otro modulo d e 1 gb.
