información de la tecnología LCD.
Notapor ALEX-VTS180 » Lun Feb 16, 2009 16:57 pm
Como he visto que en el foro hay gente que entiende te tecnología de imagen y hay otra que necesita ayuda, voy a hacer este port tipo "glosario" para intentar ayudar. Si alguien tiene algo que aportar, que lo haga, al igual que si tiene que rectificarme algo que lo ponga también, con bueno rollo. ;)
Los LCD´s es una tecnología relativamente nueva y, por lo tanto, cada año aparecen televisores con mejores prestaciones e igual precio. Por eso es importante hacerle saber al cliente que compra, que es MUY recomendable que elija un modelo de gama actual.
Los datos importantes a ver en un LCD:
-DEFINICIÓN:
-Definicón standar (SD) 640x480, reservada para modelos de MUY baja gama y tamaños pequeños.
-Alta definicón (HD) 1280X720, en LCD´s de 19" a 50". Esta definición es de la fuente, ya que los paneles suelen tener 1366 x768.
-Alta definicón completa (FHD) 1920X1080. destinado a pantallas a partir de 32".
-CONTRASTE:
Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el contraste.
-Es un valor que nos permite ver el grado de diferencia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante. A más valor, teoricamente, mayor contraste.
Lo segundo es saber como ilumina un LCD.
-Estas pantallas trabajan con RETROILUMINACIÓN, que no es más que una luz blanca formada por varios tubos (como los de la luz de la cocina,jejeje) que están iluminados de forma permanente detás del panel. El panel tiene "X" PIXELS que se polarizan para no dejar pasar la luz trasera cuando se intenta de dar un color NEGRO. Pero este polarizado no eviata que pase la luz al 100%, simpre traspasa un poco. La mejor prueba, es encender el LCD, poner una entrada que dé una imagen negra( un AV que no tenga señal, por ejemplo) y dejar la habitación a oscuras total. Verás que el panel está iluminado.
-Hay dos tipos medición de contraste. ESTÁTICO Y DINÁMICO. También dices acertadamente, que las marcas han dejado de dar el valor estático porque la gente nos guiamos como "borregos" a que el número más alto es el mejor.
Esto es debido porque el contraste ESTÁTICO de un LCD es , en el mejor de los casos un 2.000:1 o 2.500:1. Y dar este valor cuando la competencia te mide en dinámico multiplicando por 10 o más el valor que tu das, pues no es bueno para las ventas.....
Aquí entran las "tranpas" de las marcas.
-El contraste no estandarizado, porque no hay ninguna norma, ni DIN ni "ná" que diga que se ha de dar con unas características de medición concretas.
-El contraste dinámico de gran valor se basa en varias "trampas":
-1. el valor dinámico toma como valor de "negro absoluto" al dado por la pantalla cuando está apagada(que es cuando no tiene ninguna luz de fondo) pero esto no es real, ya que si nos plantamos delante del LCD es para verlo en marcha, no?. Es una trampa porque si la tele nos emite una imagen que combina zonas claras con oscuras ( una escena con sombras como ejemplo) la tele no va a dar el valor de negro que anuncian, porque el "tubito" posterior está encendido y nos va a dar un tono GRIS en las zonas que tendría que ser negro.
-2. Se ayudan de la elctrónica, porque el contraste dinámico aumentará el brillo de la pantalla cuando la escena sea clara y lo bajará cuando sea una escena oscura. pero...¿qué pasa si la imagen es como antes? (escena clara con sombras). pues que el negro no será más que gris y no disfrutaremos tampoco del contraste que anuncian. Es normal, las marcas miden a partir del negro del LCD apagado hasta el blanco que obtienen con una imagen BLANCA EN TODA LA PANTALLA con el brillo al máximo.
no se si me explico bien. Supongo que será un poco lio para la gente que no entienda un poco. lo siento
Dentro de la medición del contraste ESTÁTICO también hay varias formas de medirlo. La más "fácil" para dar un valor alto es dividir la pantalla en dos tonos a la vez (blanco y negro) y medir.
La más "dificl" para dar un valor mayor (por lo cual menos marcas usan para dar sus valores) es dividir la pantalla en varias celdas de blanco y negro (como un ajedre) y medir a partir de ahí...
Así que yo no creo en los números.....
Es cierto que hay LCD que dan un buen negro, ayudándose también de poner una especie de "cristal tintado" después del panel y conseguir así un negro más profundo (ejmplo, samsung SERIE 5,6,7,8, SHARP X20,XL20, ...). Eso logra que esa pequeña luz que pasa cuando el LCD quiere conseguir dar el NEGRO, sea "abosorbido" por esa última capa, y no afecta a los blancos más brillantes. Pero eso hace que la pantalla tenga más reflejos si la ponemos frente o de lado a una ventana.
Estan apareciendo LCD en el mercado con retroiluminaicón LED. Esto ayuda aque la imagen blanca sea más intensa. Además, al estar la parte trasera formada por varios LED´s, estos se podrán iluminar por zonas, dejando apagados los que no sean necesarios. Así podremos lograr mucho mejor contraste real
ejemplo (lo siento, lo he hecho con paint rapidillo)
[/img]Imagen
Imagen[img]
Ahora vamos con el tiempo de respuesta:
-Este valor va a determinar el tiempo que tarda en cambiar de color o apagarse cada pixel de la pantallla cuando hay una imagen en movimiento.
A diferencia de los plasmas, el LCD tiene un pequeño "retraso" desde que la imagen dice de cambiar hasta que se cambia por completo.
Logicamente, cuando menor sea este valor dado en los televisores, mejor será (ya que cambia más rápido).
En la actualidad, la mayoría de los LCD´s tienen un tiempo de respuesta sobre los 8 ms, aunque empiezan a aparecer televisores con tiempos más rápidos (samsung serie 6 en 6 ms,o 4 ms en algún modelo serie superiores. Gama alta de SHARP lleva paneles de 4 ms)
Aquí también aparece una trampa, (sobre todo en PHILIPS) que anuncia 2ms en televisiones de gama alta (aurea, serie 9000,....) pero la medición no es exacta. Me explico: la medición del tiempo de respuesta se debe hacer calcularndo el tiempo que tarda el pixel BLANCO en mostrase negro y volverse a encender. Pero PHILIPS ( y además se puede ver en las fichas de internet) mide de GRIS a GRIS. Logicamente, el tiempo será más corto, pero no real comparado con otras marcas.
-PROCESADOR de imagen:
Actualmetne cualquier tielevisión es, como mínimo, HD (si no FULL-HD). Estas televisones tienen bastante definición (como se ha visto en el apartado de soluciones), pero la señal que vemos en ella todavía llega con definición estándard (SD) con una definición, como mucho, 576 líneas.(TDT,DVD,SAT,VHS,DVIX,....).
Para que en el televisor se vea la imagen que le llega de definicón inferior, se incorpora un procesador electónico que "inventa" el resto de líneas para poder llenar la pantalla. Lo que pasa es que estos procesadores (cada marca los llama de una manera, y ahora haremos un repaso)no lo hacen de forma exacta y, dependiendo de la calidad del "CHIP", mejor o peor calidad tendremos. Hay que tener en cuenta, que cualquier modificación de la imagen original, la va a alterar (por desgracia, casi siempre a peor). Estos "chips" tienen que inventarse unas 500 línas por cada imagen, y como en españa se ven 50 imágenes por segundo= 25000 líneas por SEGUNDO. Es mucha información inventada. Por eso en los LCD´s se ve bastante mal el TDT o el DVD convencional. por eso es muy importante, y por eso hay diferencias de precios entre teles, que a priori, parecen iguales (contraste, definición, entradas...).
Actualmente los procesadores más conocidos son:
-BRAVIA ENGINE(sony) 4 procesadores distintos. BE, BE2, BE2PRO, BEPRO
-DNIe (samsung) 2 procesadores distintos: DNIe y DNIe+
-PIXEL PLUS (philips) 4 procesadores: PIXEL+, PIXEL+2, PIXEL+3 y PERFECT PIXEL.
-TRHUe (sharp) 1 procesador, (depende de año)
-DINAPIX (jvc) 3 procesadores distintos DINAPIX, DINAPIX PLUS, DINAPIX HD.
-SCALED FULL-HD.1 procesador.
-etc
-BIT´s del panel:
La cantidad de bits del panel va a determinar la cantidad de degradaciones de colores que puede ofrecer.
Hasta hace un año, todos los LCD´s de marcas conocidas eran paneles de 8 bits.(excepto la gama X20,XL2 y HD1 de sharp que montaban ya de 10 bits) Actualmente este es un dato que se empieza a dar en las fichas técnicas y que, a más cantidad, mayor escala de colores tendrá. (esto es explicado a groso modo, ya que es más complejo.[/img]
Última edición por ALEX-VTS180 el Lun Feb 16, 2009 19:43 pm, editado 1 vez en total
ALEX-VTS180
LCD samsung
Notapor ALEX-VTS180 » Lun Feb 16, 2009 16:59 pm
Las referencias de samsung en España empiezan con "LE" seguida de 2 dígitos que mancan las pulgadas. Después la letra que aparece determinará el año de la gama (ejm: este año seie "A": LE32A557)
-SERIE 3:
-26": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 5.000:1), 2 entradas HDMI
-32": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 7,500:1), 2 entradas HDMI
-37": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 7,500:1), 2 entradas HDMI
-SERIE 4:
-22": HD-READY (720p), pero con resolucíon 1680X1050 para PC. TDT, CONTRS. (dinámico: 3,000:1) 1 entrada HDMI
-26": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 5,000:1), 2 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOUR
-32": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 10,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR 2
-37": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 10,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR 2
-40": HD-READY (720p), TDT, CONTRS. (dinámico: 10,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR 2
-SERIE 5:
-32" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 15,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, MOVIE PLUS,USB
-37" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 35,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, MOVIE PLUS,USB
-40" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 40,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, MOVIE PLUS,USB
-46" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 30,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, MOVIE PLUS,USB
-52" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 30,000:1),CLEAR PANEL, 3 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, MOVIE PLUS,USB
-SERIE 6:
-19" HD-READY (720p), pero con resolución 1440X900 para PC, TDT, CONTRS. (dinámico: 3,000:1),CLEAR PANEL, 1 entrada HDMI, DNIe+
-22" HD-READY (720p), pero con resolución 1680x1050 para PC, TDT, CONTRS. (dinámico: 3,000:1),CLEAR PANEL, 1 entrada HDMI, DNIe+
-32" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 50,000:1),CLEAR PANEL, 4 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, 100Hz, USB,
-37" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 35,000:1),CLEAR PANEL, 4 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, 100Hz, USB,
-40" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 50,000:1),CLEAR PANEL, 4 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, 100Hz, USB,
-46" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 50,000:1),CLEAR PANEL, 4 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, 100Hz, USB,
-52" FULL-HD (1080p), TDT, CONTRS. (dinámico: 50,000:1),CLEAR PANEL, 4 entradas HDMI, DNIe+, WIDE COLOR2, 100Hz, USB,
-SERIE 7:
-LE40A786R2F: FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTRS. (dinam.: 2,000,000:1 retroiluminación LED),CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100HZ,USB +PELÍCULAS, 4ms, DNLA
-LE40A756R1M: FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTRS. (dinam.: 70,000:1).CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100Hz, USB+ PELÍCULAS, 6ms, DNLA.
-SERIE 8:
-40" FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTS. (dinámico: 70,000:1),CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100Hz, USB+ PELÍCULAS, 6ms, DNLA.
-46" FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTS. (dinámico: 70,000:1),CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100Hz, USB+ PELÍCULAS, 6ms, DNLA
-52" FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTS. (dinámico: 70,000:1),CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100Hz, USB, 6ms, DNLA
-SERIE 9:
-46" FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTS. (dinámico: 2,000,000:1 retroiluminación LED),CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100Hz, USB+PELÍCULAS, 4ms, DNLA,
-55" FULL-HD (1080p), TDT-HD, CONTS. (dinámico: 2,000,000:1 retroiluminación LED),CLEAR PANEL, 4HDMI, DNIe+, 100Hz, USB+PELÍCULAS, 4ms, DNLA,
Diferencia en la misma serie:
-En la serie "4" hay 2 colores, las acabadas en "A455" son BLANCAS y la acabadas en "A457" son NEGRAS. Además, hay un nuevo modelo en 32" llamado "LE32A436" que mejora un poco en contraste y electrónica al equivalente "LE32A455" y "LE32A457"
-En la serie "5" hay don series diferenciadas en todas las pulgadas: las "A557" y las "A558". Las diferencias son: diseño, y las 557 montan paneles S-PVA (los que fabrica conjuntamente con SONY) que son paneles de mayor caliad. Por eso hay que aclararle al cliente que si ve el precio de una 558 de, por ejemplo 40" más barata que la nuestra 40" 557, se debe a esto. Los paneles S-PVA tienen mayor ángulo de visión, menos propenso a marcarse, y mejor restitución en movimientos rápidos. Y esto no es una característica que lo especifique las fichas de la marca.
GLOSARIO SAMSUNG:
-DNIe: procesador electrónico que gestiona la imagen que entra al LCD para procesarla y mejorarla antes de visualizarla en el panel. Consta de varias fases, pero la más importante es el "escalado" de la imagen. Este proceso tiene como misión convertir la imagen que llega de baja definición (576 líneas, DVD, TDT, ETC...) convertirla en HD (720P o 1080p dependiendo del LCD) y poder visualizarla en el panel HD o FULL-HD. Este proceso es muy importante, ya que dependiendo de la calidad de entrada y del procesador, veremos mejor o peor la imagen que normalmente vemos por el TDT o el DVD.
-DNIe+: es la evolución del "DNIe" que sacó samsung hace años. Es un procesador más potente que permite trabajar con más informción por segundo.
-CLEAR PANEL: Esta tecnología añade un revestimiento brillante al frontal de la pantalla aumentando así el contraste que esta ofrece, ya que los negros son bastante más oscuros y la imagen blanca tiene un brillo "peculiar". Sin embargo, esta tecnología no es especialmente buena para clientes que tengan una gran ventana en frente del televisor, ya que reflejará más que otro LCD que no tenga esta tecnología.
-WIDE COLOR2: Se trata de un procesador de colores (similar al que ofrece SONY con su BRAVIA) que dota a los colores verde y azúl de un rango dinámico superor, ofreciendo colores más vivos y brillantes.
-USB. puerto para ver FOTOS y escuchar MUSICA, NO VIDEO ( excepto que se especifique)
-DNLA: Puerto de conexión en RED. puedes conectar el LCD al ROUTER de tu conexión a internet y reproducir las películas, fotos o música directamente desde el ordenador.
ALEX-VTS180
LCD philips
Notapor ALEX-VTS180 » Lun Feb 16, 2009 17:00 pm
bueno, te voy a intentar ayudar un poco....
PHILIPS:
-Analicemos priemro como averiguar las series y alguna característica con la REFERENCIA:
LOS PRIMEROS 2 DÍGITOS marcan las pulgadas (ejm: 32PFL5603D)
LOS DÍGITOS DESPUÉS DEL "PFL",marcan la serie (ejm: 32PFL5603D) en este caso, serie 5000
(ejm: 42PFL7603D) en este caso, serie 7000
LA LETRA DESPUÉS DE LA "SERIE", qué TDT lleva (ejm: 32PFL5603D) en este caso, TDT normal
(ejm: 32PFL9603H) en este caso, TDT-HD (luego explicación)
Ya sabemos diferenciar las series de PHILIPS, ahora vamos a ver cuáles hay y características principales:
-SERIE 5000:(modelos básicos)
1,- 19", 22", 26" y 32" serie 5403 (TODAS terminadas en "D", por lo cual llevan TDT normal) y HD-READY (720p)
2,- 37", 42" y 47" serie 5603 (TODAS terminadas en "D", por lo cual llevan TDT normal) y FULL-HD (1080p)
-SERIE 7000:(modelos intermedios)
1,- 32" serie 7603 (terminada en "D", HD-READY (720p) Y AMBILIGHT.)
2,- 37", 42" Y 47" serie 7603 (terminadas en "D", FULL-HD (1080p) y AMBILIGHT.)
3,- 32" Y 42" serie 7402 (terminadas todas en "D",igual que 7603 pero SIN AMBILIGHT.)
4,- 32" serie 7203 (terminada en "D" todas, FULL-HD (1080p) SIN AMBILIGHT.)
-SERIE 9000:(modelos alta gama)
1,- 32", 37" y 42" serie 9603 (todas terminadas en "H" y todas FULL-HD (1080p) Y AMBILIGHT.)
2,- 42", 47" Y 52" serie 9703 (todas terminadas en "H" y todas FULL-HD (1080p) Y AMBILIGHT SURROUND.)
-ESSENCE:
-LCD ultra-plano de PHILIPS cn características similares a la serie 9000 pero con decodificador y conectividad a parte.
-AUREA:
-LCD de PHILIPS con el AMBILIGHT llevado a su máxima expresión. Ilumina, además de la parte trasera, el frontal de la televisión con tecnología LED por zonas. Actualmetne, con TDT-HD, PERFECT PIXEL, Y NATURAL MOTION (37" y 42")
-Ahora características comunes de las series:
-serie 5000 electrónica PIXEL PLUS HD. MÍNIMO 2 HDMI
-serie 7000 electrónica PIXEL PLUS 3 HD, NATURAL MOTION HD MÍNIMO 3 HDMI
-serie 9000 electrónica PERFECT PIXEL HD, NATURAL MOTION HD, 4 HDMI
ALEX-VTS180
LCD SONY
Notapor ALEX-VTS180 » Lun Feb 16, 2009 17:03 pm
-Las referencias empiezan con KDL seguida de 2 dígitos que nos indican las pulgadas y seguido de una letra. Esta letra es la que va a marcar la gama de sony, seguida, de 4 dígitos que nos informade si el modelo es actual o no: (este año series 4000 o 4500) ejm: KDL40V4000. Decir que Sony es de las pocas marcas que hasta hace poco no tenía modelos de 37", así que saltaba de 32" a 40", pero visto que se dejaban un sector del mercado sin ofrecer, han sacado un par de modelos en 37", pero no se tratan de modelos de gama alta, (como sí encontramos en samsung, philips,....)sino gama básia y básica-media.
Ordenadas de forma ascendente según categoría son:
-Serie "B" (20", 23" y 26") modelos pequeños.
-Serie "L". (19", 26", 32" y 40") modelos muy básicos.
-Serie "U" (26", 32", 37" y 40") modelos básicos.
-Serie "S" (32", 37" y 40") modelos básicos-medio.
-Serie "V" (26", 32", 37", 40", 46", 52") modelos medios.
-Serie "W" (32", 40", 46", 52") modelos medios-altos.
-Serie "E" (26", 32" y 40") modelos medios-altos (diseño "cuadro").
-Serie "Z" (40", 46" y 52") modelos gama alta.
-Serie "X" (40", 46" y 55") modelos de MUY gama alta.
-MODELO "ZX1" Modelo de referencia.
modelos a parte, (en gama actual, pero aparecidos el año pasado)
-Serie "S3000" (LCD´s de 20" de diferentes colores e igual cartactrísticas)
Modelos parecidos, que solo cambian diseño:
-SERIES "E" Y "EX1". Esta última es la "evolución" de la serie "E", añadiendo decodificador a parte y conectividad inalámbrica. Por lo demás, es muy similar en carcaterísticas (y en diseño) y solo cambia el color del marco.(recordemos que son series tipo "cuadro")
-SERIES "V4000 y V4500". La última inclulle diseño marco mate, un poco más de contraste, 100hz, USB para fotos HD y sonido digital BBE. TDT-HD
-SERIES "W4000" y "W4500". La última tiene diseño marco brillante y añade un poco más de contraste, 100hz , USB para fotos HD y sonido digital BBE.
posteriormente ampliaré a características
ALEX-VTS180
Notapor kratos » Mar Feb 17, 2009 17:09 pm
gracias por la info alex,te has pegado una currada,seguro qe alguien le saca provecho ;)
kratos
Notapor ALEX-VTS180 » Mar Feb 17, 2009 17:53 pm
gracias katos, la verdad es que tenía que mandarle esta informaicón a mi jefe para hacer un dosier para mis compañeros (que saben más de frigos, o lavadoras por ejemplo) para ponerse un poco al día, y de paso he decidido colgarlo. Como tú dices, alguien le sacará provecho.
Además, con todo el tema de la crisis, en mi tienda hay muuuucho tiempo libre, y qué mejor forma que por lo menos, estar formado...
un saludo :saludo:
ALEX-VTS180
Notapor Ascen » Mar Feb 17, 2009 23:42 pm
Juer que currada :shock:
Gracias ;)
Comando Andaluz nº 2
C4atrera RunRunera nº 12
Peña Madridista nº 39
C4atrera Fire Alarm nº 3
Notapor Ascen » Mar Feb 17, 2009 23:44 pm
Gracias ;)
