tecnicas para hacer drift
Notapor buho » Jue Feb 26, 2009 1:28 am
bueno trasteando un poco por internet e visto esto que puede ser muy interesante para aquellos que les gusta el drift
ademas de que es bueno saber de estas tecnicas en el caso de que te veas en alguna situacion de perdida de control del coche
Feint Drift (Derrape fintando)
1. Mientras te acercas a la curva, alejate de la dirección del giro que quieras hacer. La distancia desde donde debes empezar a alejarte de la curva depende de la velocidad que lleves. Cuando gires el coche hacia el lado contrario del giro que quieres hacer (normalmente el exterior de la curva) estarás cargando la suspensión de un lado de tu coche, comprimiendo los muelles y así cuando gires en la otra dirección tu coche ?botará? hacia la dirección deseada.
2. Una vez que la suspensión se encuentra comprimida en el exterior de la curva que quieres tomar gira hacia el lado contrario. Esta finta tiene que hacerse suavemente, no necesariamente de una forma rápida. Girar las ruedas demasiado rápido en direcciones contrarias hará que tu coche subvire.
3. Acelera después de que tu coche haya ?rebotado? hacia la dirección que desees. La fuerza rotacional del rebote combinado con acelerar demasiado hará que tu coche derrape. Los coches de tracción delantera pueden usar el freno de mano en vez del acelerador para provocar el sobrevirage.
4. Cuando notes que la parte trasera de tu coche se desliza contravolantea inmediatamente para que las ruedas apunten hacia donde quieres ir. Tu coche avanzará hacia la dirección de tus ruedas delanteras, siempre que estas aún estén girando. Sigue acelerando. Si aprietas los frenos o dejas de acelerar porque tu coche se encuentra sobrevirando en extremo harás un trompo o te saldrás de la carretera.
5. Cuando quieras enderezar el coche, después de completar el derrape, suelta el gas suavemente y endereza la dirección conforme tu coche mientras que la parte trasera de tu coche se alinea con las ruedas delanteras.
Shift Lock (Bloqueo del cambio)
1. Entra en una curva a alta velocidad (si no derrapas tu coche debería experimentar un subvirage a esta velocidad).
2. Gira el volante y cambia rápidamente a una marcha menor.
3. Al bajar de marcha rápidamente (pero sin hacer punta-tacón) crearás una tensión en el tren de transmisión, haciendo que el coche decelere y que las revoluciones de tu motor aumenten.
4. Después de bajar de marcha, acelera rápidamente haciendo que las ruedas pierdan tracción, provocando que tu coche derrape.
5. A esta velocidad, tu coche debería empezar a subvirar. Justo antes o cuando esto pase desembraga, pero no sueltes el acelerador.
6. Al desembragar y no soltar el acelerador tu motor subirá a altas revoluciones. Tan pronto como esto ocurra deja de apretar el embrague, esto hará que tus ruedas traseras pierdan tracción y el coche empiece a deslizarse.
7. Cuando notes que la parte trasera de tu coche se desliza contravolantea inmediatamente para que las ruedas apunten hacia donde quieres ir. Tu coche avanzará hacia la dirección de tus ruedas delanteras, siempre que estas aún estén girando. Sigue acelerando. Si aprietas los frenos o dejas de acelerar porque tu coche se encuentra sobrevirando en extremo harás un trompo o te saldrás de la carretera.
8. Cuando quieras enderezar el coche, después de completar el derrape, suelta el gas suavemente y endereza la dirección conforme tu coche mientras que la parte trasera de tu coche se alinea con las ruedas delanteras.
Power Over (Sobre-aceleración)
1. Entra en una curva a cualquier velocidad. El derrapaje por sobre-aceleración se basa en la potencia así que no se necesita mucha velocidad o fuerza centrífuga para conseguirlo.
2. Gira acusádamente las ruedas hacia la curva y entonces acelera lo suficiente para que tus ruedas pierdan la tracción. La inercia del coche combinada con una aceleración excesiva hará que tu coche sobrevire.
3. Cuando notes que la parte trasera de tu coche se desliza contravolantea inmediatamente para que las ruedas apunten hacia donde quieres ir. Tu coche avanzará hacia la dirección de tus ruedas delanteras, siempre que estas aún estén girando. Sigue acelerando. Si aprietas los frenos o dejas de acelerar porque tu coche se encuentra sobrevirando en extremo harás un trompo o te saldrás de la carretera.
4. Cuando quieras enderezar el coche, después de completar el derrape, suelta el gas suavemente y endereza la dirección conforme tu coche mientras que la parte trasera de tu coche se alinea con las ruedas delanteras.
Braking Drift (Derrape Frenando)
2. Baja una marcha haciendo punta-tacón para tener el coche en una marcha suficientemente baja para que las ruedas pierdan tracción cuando aceleres (2nda marcha)
3. Gira acusádamente las ruedas hacia la curva. Cuando hayas acabado de bajar la marcha y girar las ruedas deberías estar en el vértice de la curva.
4. Acelera fuertemente, pero juega con el acelerador para mantener el derrape.
5. Cuando notes que la parte trasera de tu coche se desliza contravolantea inmediatamente para que las ruedas apunten hacia donde quieres ir. Tu coche avanzará hacia la dirección de tus ruedas delanteras, siempre que estas aún estén girando. Sigue acelerando. Si aprietas los frenos o dejas de acelerar porque tu coche se encuentra sobrevirando en extremo harás un trompo o te saldrás de la carretera.
6. Cuando quieras enderezar el coche, después de completar el derrape, suelta el gas suavemente y endereza la dirección conforme tu coche mientras que la parte trasera de tu coche se alinea con las ruedas delanteras.
Clutch Kick (Patada al embrague)
2. Gira el volante y continua aprentando el acelerador.
3. A esta velocidad, tu coche debería empezar a subvirar. Justo antes o cuando esto pase desembraga, pero no sueltes el acelerador.
4. Al desembragar y no soltar el acelerador tu motor subirá a altas revoluciones. Tan pronto como esto ocurra deja de apretar el embrague, esto hará que tus ruedas traseras pierdan tracción y el coche empiece a deslizarse.
Dirt Drop Drift (Drift por Pista Sucia)
1. Entra en una curva a media velocidad.
2. Gira las ruedas hacia la curva y continua acelerando pero saliéndote un poco de la pista con el lateral contrario al que vas a tomar la curva (p.ej. si vas a coger una curva de izquierdas deja que las ruedas de la derecha corran por encima del lado sucio)
3. Cuando tu rueda trasera se salga de la pista la superficie de bajo agarre hará que tus ruedas pierdan tracción. Continua acelerando mientras que tu coche vuelve a la pista para continuar con el derrapaje.
4. Aprieta el botón de tu freno de mano y tiralo arriba bruscamente, después rápidamente vuelve a poner el freno de mano en su sitio (tiene que estar arriba durante apenas un segundo). Si estás usando un coche de tracción trasera embraga mientras tiras del freno de mano. Si estás usando un tracción delantera continua acelerando mientras tiras de él.
E-Brake (Freno de Mano)
Kansei Drift (Derrape emotivo)
1. Entra en una curva a alta velocidad. El Kansei Drift debe hacerse en carreras de velocidad (si no derrapas tu coche debería experimentar un fuerte subvirage a esta velocidad).
2. Gira las ruedas hacia el interior de la curva, entonces suelta rápidamente el acelerador. La inercia del coche combinada con la perdida de aceleración hará que tu coche sobrevire.
3. Cuando tu coche empiece a perder tracción acelera otra vez rápidamente. Esto le dará demasiada potencia a las ruedas para la tracción disponible, haciendo que tu coche derrape.
4. Cuando notes que la parte trasera de tu coche se desliza inmediatamente contravolantea para que las ruedas apunten hacia donde quieres ir. Tu coche avanzará hacia la dirección de tus ruedas delanteras, siempre que estas aún estén girando. Sigue acelerando. Si aprietas los frenos o dejas de acelerar porque tu coche se encuentra sobrevirando en extremo harás un trompo o te saldrás de la carretera.
fuente: www.drifting.es
buho
Notapor Obsidien » Jue Feb 26, 2009 1:43 am
Digamos que los he hecho todos sin querer y sin saberlo, yo los llamo "sustos"
Obsidien
Notapor pelocho* » Jue Feb 26, 2009 2:02 am
joder y no me pones mencion especial....?? :rodillo:
luego me lo leo que si que me interesa....!!
gracias mochuelo!! :campeon:
Peña Atletica C4atreros.es Nº 20
Yonki TAG4atrero #Nº36#
pelocho*
Notapor Ascen » Jue Feb 26, 2009 10:36 am
Bumooooo! Tenia que ser tuyo este post.... :meparto: :meparto:
Comando Andaluz nº 2
C4atrera RunRunera nº 12
Peña Madridista nº 39
C4atrera Fire Alarm nº 3
Notapor a100rouge » Jue Feb 26, 2009 12:14 pm
Ahora la gente se pondrá a intentarlos con un tracción delantera, jejejeje.
Notapor RULO » Jue Feb 26, 2009 12:26 pm
a100rouge escribió:Ahora la gente se pondrá a intentarlos con un tracción delantera, jejejeje.
+1 :meparto::meparto: Seguro que alguno es capaz de intentarlo y todo!!!!!
Notapor crazy_devil » Jue Feb 26, 2009 16:18 pm
Eso mismo estaba pensando yo...y con 90cv :lol:
crazy_devil
Notapor Juantxuri_MK4 » Jue Feb 26, 2009 16:25 pm
Tu sube las ruedas traseras de tu coche en unas bandejas del WcDonals, pon el freno de mano y dale gas! ya tienes tracion trasera y drift!
Juantxuri_MK4
Notapor 3dü » Jue Feb 26, 2009 16:25 pm
Y sin las gomas adecuadas... y con el firme idóneo ... :mrgreen:
Notapor dani_vs_c4 » Jue Feb 26, 2009 21:07 pm
juantxuri_vts escribió:Tu sube las ruedas traseras de tu coche en unas bandejas del WcDonals, pon el freno de mano y dale gas! ya tienes tracion trasera y drift!
y sin las bandejas del McDonals tambien sale...jejejje
comprobado...
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=23638
C4trero soltero
C4trero velencianista!!!
dani_vs_c4
Notapor gaueko24 » Jue Feb 26, 2009 23:14 pm
que grande las bandejas del macdonalds, las prove el otro dia!! jajajajaja
gaueko24
Notapor RULO » Vie Feb 27, 2009 22:38 pm
gaueko24 escribió:que grande las bandejas del macdonalds, las prove el otro dia!! jaja
jajaja
Ya te digo, a ver si Brian aparece y cuelga unos videos que grabamos hace tiempo, jejeje.
Notapor crazy_devil » Sab Feb 28, 2009 5:41 am
Eso de las bandejas tiene que ser buenísimo jajaj...por cierto, ¿luego las devolveis? jajaj
crazy_devil
