paso de pc a tv
paso de pc a tv
Notapor ----- » Jue Mar 05, 2009 0:11 am
me podeis explicar paso a paso lo k tengo k hacer xra poder ver la pelis k tengo en el ordena x la tv?
Notapor pablo_oso » Jue Mar 05, 2009 1:54 am
yo te explico:
Una targeta grafica k tenga salida supervideo, digamos una clavija de color amarillo o en su defecto VGA.
Si el ordenador es de los ultimos entonces un cable de video de alta deficion para la grafica y el otro extremo a la tele
Saludos!!!
pablo_oso
Notapor Pira » Jue Mar 05, 2009 2:12 am
Como bien te ha comentado pablo_oso, el VGA ahora mismo es el más corriente, es el conector azul que sale de tu Gráfica, de 15 pines.
Otra opción que tienes, es comprarte éste conversor, es muy barato, Euroconector-VGA, Supervideo a VGA (entradas míticas de la TV, para la playstation y videocámaras que se compone de entrada de Vídeo AMARILLA y audio ROJA-BLANCA)
Como has visto, tienes varias opciones, pero la mas fácil, cable VGA Macho-Macho y listo!
Notapor a100rouge » Jue Mar 05, 2009 2:20 am
Basicamente, todo depende de la tele que tengas. Cual es???
Notapor ----- » Jue Mar 05, 2009 20:09 pm
Notapor gomezpla » Jue Mar 05, 2009 20:13 pm
joe con esa seguramente asta puedas enchufar el ordenador directamente por detras con el cable del monitor
2x HDMI, 2x Euroconector, S-Video, PC in, AV RCA, Compuesto, Componentes
no te compliques quitas el cable del monitor y se lo pones a la tele jejee
Firma is coming
gomezpla
Notapor Pira » Jue Mar 05, 2009 22:04 pm
Pues con esa TV, lo más facil, VGA, aunque si tiene DVI/HDMI tendrás mucha más calidad.
Notapor osfago » Mar Mar 31, 2009 3:27 am
Con pantalla de 19" ni te compliques la vida...cómo bien te han dicho, úsala de monitor directamente por la toma VGA. Si tu placa base del PC tiene HDMI pues ya lo flipas!!!
Ahora que me doy cuenta hace un mes del último post...más vale tarde que nunca.
Notapor Cujo77 » Mar Mar 31, 2009 20:44 pm
Pira escribió:Pues con esa TV, lo más facil, VGA, aunque si tiene DVI/HDMI tendrás mucha más calidad.
Es lo mismo...
Lo unico que HDMI la señal es digital y lleva audio integrado en el cable (segun el standard que utilice).
A simple vista, la calidad es la misma.
A parte, para configuraciones de PC, a veces los HDMI de las TV dan problemas (no por el cable en si, sino por la configuración de la pantalla), y no dejan aceptar según que resoluciones, en cambio en la entrada VGA si. Pero depende de la tele; puede darse el caso o no
Que configuración tienes en el ordenador¿? Tienes una pantalla mas esta de 19" que nos dices¿? Portatil, sobremesa¿? En el caso de que sea sobremesa la grafica tiene 2 salidas (si es modernilla seguro que si)¿?
En el caso de que uses sobremesa, si tienes 2 salidas de video en la grafica, lo mas facil es que dejes un cable para la que tengas ahora y pilles la otra salida (dependiendo de como sea esa salida, tendrás que poner un adaptador) y la enchufes a la Samsung
Cujo77
