Ayuda! un reto para los C4atreros, seremos capaces???
Notapor Somi » Mié Mar 11, 2009 5:08 am
Bueno, este hilo es para pedir ayuda a toda la comunidad C4atrera, se trata de encontrar el cable interno de datos de los RT4 y RT5, somos varios los que tenemos este cable defectuoso y no hay forma de encontrarlo, suponemos que de algún portátil se podrá conseguir uno parecido, también tenemos constancia de que hay empresas que se dedican a fabricarlos, pero no doy con ninguna, he escrito a Magenti Marelli, pero no me responden :(
Se que por aquí hay mucha gente con conocimientos, con ganas de ayudar, o verdaderos eruditos en la búsqueda por la red, a ver si entre todos podemos encontrar el dichoso cable o uno que pueda sustituirlo, gracias a todos!!!
Notapor feasder » Mié Mar 11, 2009 10:29 am
Uf, yo cada vez que quitaba el disco duro me daba un miedo de que se estropeara el cablecito... Porque mira que lo han hecho complicado, no creo que haya ningun cable asi para otros aparatos. De hecho en el propio cable pone RT3ev, asique seguramente se lo fabricara a Magnetti expresamente algun fabricante chino. Asique veo bastante complicado conseguirlo ya que a Magnetti no le interesa que sus recambios se vendan por ahi, asi puede cobrar una pasta en reparaciones.
Lo que igual si es factible es repararlo, dependiendo de que como y cuanto este roto. Si es solo una pista por ejemplo se puede sustituir por un cablecillo normal, soldandolo en los dos extremos. Si la parte rota es la que va al CD se podria encontrar un cable similar en alguna impresora vieja por ejemplo. Si se ha roto el conector IDE no hay problema, se pone uno de cualquier cable ide. El conector que va a la placa ya es mas complicado, igual es estandar, pero a ver quien averigua como se llama.
Yo tambien he preguntado alguna vez a Mgnetii y ni se dignaron en contestar. A ver si entre todos encontramos a alguien que trabaje alli...
Notapor Granaíno2009 » Mié Mar 11, 2009 20:36 pm
Haré lo que pueda, tengo un profesor cuyo hijo es ingeniero informático, y actualmente está trabajando en cosas de éstas, y se le da bien la búsqueda vía internet...
Mañana mismo se lo comunico :ok: .
:saludo:
Notapor compe_7000 » Mié Mar 11, 2009 21:04 pm
somi tiene algun tipo de numeracion o algo asi?aki en bilbo se de varias tiendas de electronica asi grandes que nose igual saben algo.
Notapor 3dü » Mié Mar 11, 2009 21:05 pm
Hablaré con los técnicos de mi empresa, que suelen manejar ese tipo de cables (Billeteros del Metro y aparcamientos varios) ;)
Notapor Somi » Mié Mar 11, 2009 21:34 pm
compe_7000 escribió:somi tiene algun tipo de numeracion o algo asi?aki en bilbo se de varias tiendas de electronica asi grandes que nose igual saben algo.
Toda la numeración visible se ve en las fotos, no hay mas de lo que he puesto, como mucho en mas resolución.
Gracias a todos por molestaros en la búsqueda, a ver si al final damos con el cable, o con alguien que los pueda conseguir o fabricar :)
Notapor MaNeL » Vie Mar 13, 2009 21:55 pm
Tienes un privado Somi,a ver si te puede ayudar en algo ;)
Bueno,en realidad tienes dos :lol: :lol: :lol:
Espero que te sea util,un saludo ;)
Notapor compe_7000 » Sab Mar 14, 2009 0:32 am
ok somi ya buscare algo ok,kizas alguna consola tenga ese cable? la xbox 360 tiene alguno parecido,en plan para el lector y tal.
Notapor Somi » Sab Mar 14, 2009 3:07 am
MaNeL escribió:Tienes un privado Somi,a ver si te puede ayudar en algo ;)
Gracias Manel, pero todo lo que me has pasado ya lo había mirado :(
Notapor Somi » Sab Mar 14, 2009 3:08 am
compe_7000 escribió:ok somi ya buscare algo ok,kizas alguna consola tenga ese cable? la xbox 360 tiene alguno parecido,en plan para el lector y tal.
Gracias compi, puede ser, puede ser :D
Notapor osfago » Mar Mar 31, 2009 3:23 am
ninguno de los portátiles que van pasando por mis manos tienen el dichoso cable!!!! Estoy que lo flipo...:shock:
Notapor Somi » Mar Mar 31, 2009 17:22 pm
:cry:
Notapor Cujo77 » Mar Mar 31, 2009 19:59 pm
Lo tienes muy dificil, por no decir casi imposible
Eso lo fabrican para esto y punto.
Mirandolo por encima lo negro debe ser lo que conecta al disco duro no¿? Si es así, encontrar algo que acabe en faja es "facil" pero lo jodido es la forma de la faja del extremo curvado, y el conector blanco ese... (si me dices donde va igual te puedo ayudar)
Cujo77
Notapor dakota » Mar Mar 31, 2009 20:20 pm
consultare a un amigo a ver si hay posibilidades de que en su empresa toquen cables de este tipo... o si no de hacerlos de alguna manera
por cierto como que ese cable es defectuoso? si es defectuoso se ha de hacer una reclamacion al fabricante cagandose en todo... y que te den uno nuevo!!!
Javi "dakota"
C4 HDI 138Cv Exclusive 5 puertas Gris Fer, Techo panoramico, NaviDrive y pack antiagresion
Emisoras: Jopix ITACA (CB) Yaesu FT857 (HF-V-U) el terror de las ondas!!!
dakota
Notapor a100rouge » Mar Mar 31, 2009 22:20 pm
Yo sigo pensando que lo ideal sería intentar localizar un RT averiado para desguazarlo.
Sería lo menos dificil.
Notapor Somi » Mié Abr 01, 2009 1:48 am
Cujo77 escribió:Lo tienes muy dificil, por no decir casi imposible
Si, lo negro es una conexión de disco duro ide 2,5" normal y corriente, la forma y la curva es lo de menos, hay espacio para que fuera todo recto, el conector blanco lo utilizan muchas placas madres de ordenador portátil y CD-rom de portatil, no deja de ser un cable IDE de portátil.
Va en los navegadores RT4/RT5
Notapor Somi » Mié Abr 01, 2009 1:50 am
dakota escribió:consultare a un amigo a ver si hay posibilidades de que en su empresa toquen cables de este tipo... o si no de hacerlos de alguna manera
Se que hay empresas que hacen cables de este tipo, lo malo es que no conozco a nadie :(
Bueno, el cable es defectuoso cuando abres el aparato y trasteas con el cable, por lo que no puedo reclamar nada al fabricante :(
Notapor Somi » Mié Abr 01, 2009 1:51 am
a100rouge escribió:Yo sigo pensando que lo ideal sería intentar localizar un RT averiado para desguazarlo.
Todos los RT4/5 que están averiados es por el mismo motivo, este puñetero cable Flex!
De otra forma, no he visto ninguno en venta ni en ningún sitio :(
Notapor a100rouge » Mié Abr 01, 2009 2:15 am
Pues vaya desastre, ajjajajajjaja.
Notapor dakota » Mié Abr 01, 2009 9:01 am
somi, como sabes que es el cable y que errores da?
Javi "dakota"
dakota
Notapor Cujo77 » Mié Abr 01, 2009 10:13 am
El problema no es la curva, eso es lo que menos importa, lo que importa es la coenxion de abajo. Has probado a contar el numero de pistas que salen desde los conectores, y los que llegan a la faja¿? quizá ganasemos algo, y podriamos hacer un empalme "soldando" un ide parecido a la entrada, pero a ver quien es el guapo que te lo hace.
Cujo77
Notapor pablito » Mié Abr 01, 2009 16:33 pm
El cable se parece bastante al que llevan los portatiles toshiba modelo portege R500, aunque no aseguro que sea exactamente el mismo. Haber si pasa por mis manos algun equipo y le sacare alguna foto para comparar.
pablito
Notapor Somi » Jue Abr 02, 2009 1:13 am
dakota escribió:somi, como sabes que es el cable y que errores da?
Lo se porque tengo un cable en buen estado y dos aparatos con el cable roto, el error que da es que no accede en un caso al disco duro, y en el otro caso al CD-Rom "son dos cables rotos los que tengo"
Notapor Somi » Jue Abr 02, 2009 1:16 am
Se que hay empresas que los hacen, y no es excesivamente caro, lo que no se a quien dirigirme para pedir que me lo hagan :(
En la foto se puede ver la númeración de las pistas, conector blanco 50 pistas, negro 44 pistas, final "CDRom" 45 pistas.
